Железнодорожные рельсы. Узел крепления к балке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железнодорожные рельсы. Узел крепления к балке.
Непрочитано 28.09.2011, 14:26 #1
Zedvik
Добрый день.
Дорогие друзья подскажите пожалуйста, где можно посмотреть узел крепления железнодорожного рельса (ГОСТ Р 51685-2000, взамен ГОСТ7174-75) к металлической балке.
Рельс нужен для трансформатора.
Заранее Спасибо!
Непрочитано 29.09.2011, 12:10
VNKTOP
проектировщик
Калининград
для небольшого трансформатора швеллер, кажись, в бетон заливается - по серии.
это не кран - рихтовать не надо, хоть привари прерывистым швом, если этот рельс варится.
VNKTOP вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 12:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В Мельникове, стр. 305
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 15:40
Zedvik
Спасибо, но это не совсем то, что нужно.
такие узлы я видел в учебники под. ред. Кудишина. Там нет конкретных размеров.
Мне нужно понять какие креплиния использовать и с каким шагом.
Zedvik вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 10:46
lerapo
Инженер
Только без деталей 4 и 11. Подкладку КБ приварить балке. Кол-во креплений-аналогично эпюре шпал на ж/д.
Тип файла: doc Doc1.doc (149.5 Кб, 372 просмотров)
lerapo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 13:20
Zedvik
lerapo Спасибо)
Я нашел серию 1.426.2-7 там в 6 выпуске есть узлы. По этой серии и выполнил)
Zedvik вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел крепления путей подвесного крана к решетчатой балке покрытия romirac Конструкции зданий и сооружений 5 07.10.2010 15:48
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. DeLucas Конструкции зданий и сооружений 8 23.05.2009 13:02
