Серповидность листовых полос. Методы устранения. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Серповидность листовых полос. Методы устранения.
Непрочитано 26.03.2020, 11:13
Belarus13
Здравствуйте, возникла такая вот проблема...При помощи газорезки из листа толщиной 20 ст3пс( иногда 09Г2С) режем полосы длинной L-3400х150мм и L- 1500x80мм после их порезки у них не ровная плоскость и небольшая серповидность, что бы это исправить заготовки пропускают через Вальцы и они принимают желаемую форму,но после того как эти полосы подвергаются мех. обработки ,а именной фрезеровке габарита в размер, и снятие фасок, через сутки они снова принимают свою первоначальную форму - форму серпа,в чем может быть дело и как с этим бороться? При обработке полоса зажата равномерно по всей плоскости и где то "пережима",а где то "недожима" быть не может...есть какой то эффект памяти формы,но как устранять эту память,не понятно....Может кто сталкивался с данной проблемой,помогите разобраться в чем дело.....спасибо заранее
Непрочитано 15.11.2021, 19:44
Serg76
Головка одна, машина CyberCUT-20120-3D Hypertherm XPR300.
Serg76 вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 07:05
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Huba Посмотреть сообщение
думаю для такой толщины металла и ширины полосы можно и без перемычек обойтись...
Ну, здрасьте-пожалуйста. Скорость меньше - гнуть будет больше. Начинайте с центра листа и в шахматном порядке с разбросом и оставлением перемычек по 50-100мм, в конце дайте немного остыть и дорежьте перемычки. В таком случае можно будет метров по 5 непрерывного реза делать. Если, конечно, весь лист распустить требуется. Получится, что пока в одном месте режете, в другом уже остынет. По краям участки поменьше.
olegrussia вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 09:14
Serg76
Спасибо, думаете на станке с 2-мя головами гнуло бы меньше?
Serg76 вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 10:30
olegrussia
Сообщение от Serg76 Посмотреть сообщение
да, там равномерный нагрев слева-справа, поэтому напряжения меньше
Непрочитано 17.11.2021, 11:19
boris_r
Инженер
Однозначно.
boris_r вне форума
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
Ищу книгу Гроздов В. Т. Дефекты каменных зданий и методы их устранения Antoxa1305 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.04.2015 11:30
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Деформации фундаментной плиты и газобетонных стен 2-х этажного коттеджа. Причины оных, методы устранения. AlisaChe Основания и фундаменты 65 24.03.2009 21:12
вероятностные методы расчета p_sh Конструкции зданий и сооружений 18 09.11.2005 06:10
