1) Сразу и безотносительно любых других действий - обновить биос материнки. Биос этой материнки вышел раньше, чем эти процессоры, и работало там всё на этих версиях ужасно криво. Проблемы могут крыться в плане электропитания, но глюк должен сам пройти с обновлением биоса.
2) Не вижу видеокарту. Как подключён монитор? Если он подключён не через тот порт HDMI (на 4k их обычно два, и один из этих портов медленный) или не тем кабелем, то частота кадров будет всего 20-24 кадр/с, ЕМНИП. 4K нужно подключать через DP, причём качественный, обычно идёт в комплекте к монитору. Посмотрите, какой режим видео выдаётся на монитор, в менюшке монитора, в меню видеодрайвера и в меню свойств рабочего стола. Самый простой способ исключить этот глюк - включить разрешение рабочего стола 1920х1080, и посмотреть, пропадут глюки или нет. UPD. Хотя скрин уже сделан в 2560х1440. В 4к мелко или были какие-то проблемы с изображением? to АлексЮстасу - открыть изображение в новой вкладке, там полноэкранный скрин. Последний раз редактировалось Komplanar, 10.04.2020 в 17:36. |
Я спрашиваю скрин с Автокадом
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
2. Карта Sapphire AMD Radeon RX 5700 XT NITRO+. Монитор подключен через DP, который шел в комплекте. HDMI впрочем тоже был опробован (тоже в комплекте шел). Разрешение везде стоит 2560х1440. В 4к не всегда удобно работать, кое-где действительно мелковато, но никаких проблем кроме тормозов в автокаде не наблюдалось. Я уже думаю - может проблема не в настройках и комплектующих, а в какой-то особой несовместимости с какой-нибудь составляющей windows 10 pro? |
у меня на автокаде 2010 такая же бывает беда. но она у меня как бы плавающая.
появляется после копирования в буфер обмена большого количества информации с чертежа. причем, в одной сессии автокада в одном файле может быть, в другом, который открыт рядом - нет. |
1) В настройках плана электропитания выставить "Максимальный". Не помню, как в десятке, если там есть параметр "минимальное состояние процессора" и там фигурируют цифры 5-30%, то выставить 100%. Правда, это фича более характерна для Win 7, но и на десятке иногда бывали глюки. 2) Что за оперативка? 570-ые славятся своими глюками и требовательностью к оперативке. Причём глюк очень сложноотлавливаемый, вроде всё работает, но глючит, и ровно до тех пор, пока не поставишь другую оперативку. Но... если глючит ТОЛЬКО в автокаде, и не глючит в любых других 2D-программах, и в первую очередь, в браузере (и на тяжелых файлах PDF), то походу действительно корень проблемы в несовместимости Автокада с какими-то новыми железными фишками. 3) Можно попытаться на время поставить старую видеокарту, предыдущего поколения, если есть возможность взять оную с другого компа. Правда, если глюк не исчезал после отключения аппаратного ускорения и перезагрузки автокада, то вряд ли дело в видюхе. P.S. Чисто для проверки - попробуйте в настройках видеодрайверов отключить "Улучшенную синхронизацию" Последний раз редактировалось Komplanar, 13.04.2020 в 17:30. |
У меня было такое.
Решение: Панель управления - Свойства: Мышь - Указатели - Схема (НЕТ). То есть заменил Схему (По умолчанию(системная)) на НЕТ схем. И вроде все решилось. Такая же проблема была и с СПДС Graphics в таблицах курсор мерцал, мигал - думал видеокарта или драйвера - оказалось в схеме курсора Windows 10. |
инженер-конструктор Регистрация: 20.05.2010
нужно отключить динамический ввод F12 или DYNMODE в 0. он виснет при выводе на экран пересчитываемых размеров новой длины отрезка.
у меня 21й автокад на слабеньком ноуте от перемещения точки отрезка в пустом чертеже уходил в конвульсиях, даже аппаратное ускорение недоступно. но это помогло.
ломать - не строить : ) |
Конструктор Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
У меня в 2020 архитектурном автокаде тоже самое. Компы разные, причем один из них очень мощный, но проблема проявляется одинаково. Все способы перепробованы, ничего не помогает. В других автокадах все норм. Я думаю проблема тут решается только удалением 2020 автокада =)
Все как всегда - шаговая привязка, аппаратное ускорение, используемая видеокарта...
Коструктор Регистрация: 28.08.2014
Столкнулся с такой же проблемой. Тоже новый мощный ноут и дергается мышь, автокад 2019. У меня это было из-за мыши. Заметил, что если использовать тачпад ноута, то все ок. Другую мышь - тоже ок. Причем на старом ноуте таких проблем не было. Проблемная мышь - Logitech игровая. У них есть утилита Logitech G HUB, через нее можно настраивать мышь, но я ей изначально не пользовался, просто воткнул и начал работать. Так вот, скачал я эту утилиту и поменял там параметр ЧАСТОТА ОПРОСА на любое значение кроме 1000 и все стало ок. Если же поставить 1000, то начинает опять дергаться. Этот параметр определяет сколько раз в секунду мышь передает информацию компу.
Последний раз редактировалось Sergey_5, 04.09.2022 в 13:39. |
М.О.
Такая ситуация возможна в случае беспроводной мыши и близкорасположенного роутера к приёмнику. Так у меня на домашнем компьютере (Core i5 12-го поколения) курсор работал с рывками. По иронии судьбы заметил сей баг как раз на автокаде и всю голову сломал. Потом увидел этот баг просто на рабочем столе. Проблему решил изменением канала на роутере (или изменением типа шифрования сети - точно уже не подскажу).
Мои 5-ть коп.
Не помню, на какой-то версии, возможно на 19-ой было такое, палитра свойств тормозила курсор, отключение палитры помогало. Или переход на другие версии акада помог как-то сам-собой... Или винда 10-я (DREY) стала лучше очищаться от мусора, типа Spectre и Meltdown, и др. подобной телеметрии... На стареньком Core i5 +SSD 10-ка лётает с 22-м акадом! Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.09.2022 в 17:13. |
Почему Autocad civil 3D 2018 съедает всю оперативную память? | kramsoft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 08.07.2019 14:18 |
Мерцает курсор в AutoCAD 2010 на виртуальной машине в VMware Workstation | AnikA-chan | AutoCAD | 9 | 19.04.2019 23:07 |
Почему зависает AutoCAD в паре с СПДС | nikolay625 | AutoCAD | 1 | 03.08.2018 13:00 |
Почему так подурацки в AutoCAD сделана работа с атрибутами? | МишаИнженер | AutoCAD | 61 | 21.03.2013 12:11 |
Почему при открытом чертежа открывается еще один AutoCad? | 1Sasha1 | AutoCAD | 2 | 18.04.2012 11:30 |
