Мерцает курсор в AutoCAD 2010 на виртуальной машине в VMware Workstation
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мерцает курсор в AutoCAD 2010 на виртуальной машине в VMware Workstation
Непрочитано 23.11.2018, 22:47 #1
AnikA-chan
Виртуалка:
WinXP 32bit + AutoCAD 2010 (такая связка нужна ввиду использования других старых программ)
Основная система:
Win10 64bit + VMware Workstation Pro 14 + GTX 1050 Ti
Пробовала играть с ускорением графики в ручных настройках автокада, с прозрачностью и разными роликами. Собственно, включение ускорения графики помогает против мерцания курсора, НО на листах с видовыми окнами вылазит что-то вроде артефактов. При увеличении/приближении пространства за рамками видовых окон появляются всякие кусочки чертежа из модели, причем не целые объекты, а именно кусочки (например, текст таблицы без линий, маленькие частии других объектов и тп). При значительном отдалении листы чистые. Пробовала тыкать наугад всякие настройки в VMware Workstation, но там откровенно выбор не большой. Пальцем в небо найти какую-то зависимость не получилось Внутри самой виртуалки настроек графики в системе тоже вроде не много.
Курсор мерцал всегда, просто чертить в этой виртуалке приходилось редко, поэтому бесило не сильно. За период "мерцания" (а это годы) стояли основные системы вин7 и вин10, видео карты были GTX 750 и 1050, драйвера регулярно обновляются, версии VMW были 10 13 и 14. Так же было 2 разные системы (с разных установщиков). В обоих версиях курсор мерцал, но там настройки виртуалки снаружи (в свойствах машины) и внутри (в запущенной системе) по сути были одинаковы. Общее впечатление, что дело именно либо в программе виртуализации, либо в самой виртуалке. Недавно довелось переносить эту систему на другой компьютер с примерно аналогичными параметрами основной системы и даже выше. Курсор так же мерцал и ускорение графики в автокаде на него так же влияло. НО в процессе разных махинаций с этой виртуалкой на той копии курсор перестал мерцать. Выяснить или хотя бы просто сравнить параметры нет возможности.
Изложить больше дельной информации не могу, т.к. не знаю, что полезно. Но отвечу на любые ваши вопросы, если это в моих силах Так же буду рада направленным советам по решению данной проблемы, опробую все, что смогу.
Непрочитано 23.11.2018, 23:14
eilukha
Может в VirtualBox проблема исчезнет?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 23:44
AnikA-chan
eilukha, скорее всего в другой проге будет и другой результат. Но интересует все же именно VMware Workstation.
eilukha, кроме мерцания этого курсора в автокаде, других проблем с графикой не было. SCAD и прочее вроде выдает отличный полёт.
AnikA-chan вне форума
Непрочитано 24.11.2018, 07:00
NWMPS
Накати 15 версию, там DirectX 10.1 завезли, ну и всё внутри образа обнови естессно, мжт поможет. Тоже есть хрюша с 10-ым кадом, курсор не мерцает, в листах вроде всё норм, но зато в реалистичном, тонированом стиле не отображает 3D тела)))
Последний раз редактировалось NWMPS, 24.11.2018 в 07:36.
NWMPS вне форума
Непрочитано 24.11.2018, 09:27
1 | #5
Отключи аппаратное ускорение
Непрочитано 24.11.2018, 10:19
NWMPS
помогло
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2018, 21:31
AnikA-chan
NWMPS, зашли помочь, но решили свою проблему повезло с 15ой версией все же попробую. Но мой прикол должен быть решаем в 14ой версии. На втором компе, о котором я говорила, где не мерцает курсор, была таже версия VMware Workstation, точнее тот же инстал использовался.
Непрочитано 29.11.2018, 14:22
OlVish
геодезист
SPb
у меня виртуалка WinXP на VMware Workstation 12 Player под Linux
проблем с мерцанием не наблюдалось
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2018, 21:32
AnikA-chan
OlVish, ну у меня мерцает только в автокаде. Причем это явно лечится. Скорее всего все упирается в 1 настройку/галочку в неудачном месте.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2019, 23:07
AnikA-chan
В продолжение темы, вдруг кому поможет. Вроде я раньше туда не пробовала лазить, всегда пыталась найти какое-то подобие настроек видюшки как в основной системе. Короче, если внутри виртуалки ПКМ по экрану - Свойства экрана - вкладка Параметры - кнопка Дополнительно - вкладка Диагностика - выкрутить аппаратное ускорение в системе, то в итоге курсор (перекрестие) в автокаде перестает мерцать (двигается немного урывками, как и раньше, но не мерцает). Но тогда появляются неприятные мелочи в системе: мерцает стандартный курсор при перемещении =_=, прямо слайд шоу вместо перемещения мышки. В общем собака зарыта точно в ускорении графики.
Как итог: если ВКЛ ускорение внутри автокада (по умолчанию оно отключено было) - перекрестие не мерцает, но появляются артефакты при масштабировании видовых окон. Если ВЫКЛ ускорение в системе вин ХР - перекрестие не мерцает, но сильно так мерцает сам курсор в системе.
15ую версию VM так и не пробовала пока. Но вполне возможно помогло бы, может там вшиты другие настройки графики или имитация видеодрайвера и тп.
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
Копирование блоков из AutoCad Civil 2010 в AutoCad 2007 BoTTePa3 AutoCAD 2 13.02.2012 18:50
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 Abzorbo Advance Steel 2 18.01.2012 19:28
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
