Проектирования жесткого узла опирания консольной стойки на балки. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирования жесткого узла опирания консольной стойки на балки.
Непрочитано 08.04.2020, 11:42
Consructor_ingener1
Добрый день. Необходимо запроектировать жесткий узел опирания консольной стойки на балки. Стойка отдельно стоящая, под трубопровод. Длина стойки L=2280 мм, расчетная длина Lefx,y=2280*2=4560 мм. Стойка нагружена продольной силой N=1т, и двумя моментами в основании Mx=3.4 т*м, My=1.85 т*м. Стойка из трубы 180Х6. Левая балка существует, правая подводится для крепления пластины (розовым цветом). Сейчас идея узла следующая: на балки приваривается пластина, на которую встает стойка. База стойки по контору обваривается к розовой пластине. Под стенки стойки к балкам привариваются ребра. Насколько такая конфигурация узла приемлема для крепления указанной стойки? Может есть серия с подобным узлом (или лучшей конструкций узла)?
Название: Узел опирания стойки на балки.PNG
Непрочитано 10.04.2020, 12:37
Autocadoledi
таки, да. Так гораздо лучше и проще
Autocadoledi вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 11:28
Consructor_ingener1
Вапмант - перекинуть балку между колоннами и подвесить трубопровод
Возможно ли выполнить неподвижную опору на подвесках?
Consructor_ingener1 вне форума
Узел опрания второстепенной балки на главную с малой зоной опирания Сет Металлические конструкции 21 15.03.2017 18:27
Расчет жесткого узла ASSIS Конструкции зданий и сооружений 15 27.03.2012 00:36
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия? 9161728639 Прочее. Архитектура и строительство 16 04.09.2010 23:17
