Установка Express Tools на AutoCAD 2019 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Установка Express Tools на AutoCAD 2019
Непрочитано 08.04.2020, 14:07
Kavalergrad
Помогите разобраться с проблемой установка Express Tools на AutoCAD 2019. Установил Expess Tools с образа AutoCAD2019. Папка Express в AutoCADе есть. Путь доступа к папке EXPRESS в команде _options закладка Файлы->Путь доступа к вспомогательным файлам прописан. Файл acettest.fas - загружен. Набираю в командной строке команду EXPRESSTOOLS и тишина... ничего не изменяется. Помогите добиться установки
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 17:07
Kavalergrad
Скачал новый образ Автокада, переустановил и все заработало. Всем спасибо за помощь. Особо Хмурому!
Kavalergrad вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 16:11
dom3fire
В моем случае получилось иначе – установил утилиты вручную в действующий AutoCAD из полноценного дистрибутива для чего:
– смонтировал виртуальный диск f: (UltraISO) с дистрибутивом AutoCAD 2013 SP1, который на мою удачу содержал каталог с утилитами Express Tools, в отличии от дистрибутива AutoCAD 2013 SP2, который я использовал последние 5 лет;
– скопировал все файлы с виртуального диска в каталоги установленного AutoCAD 2013, из f:\x64\acad\ru-RU\Program Files\Root\Express\ в d:\distr\Acad\Express Tools\Program Files\Express;
– файлы acetmain.* из f:\x64\acad\en-US\Program Files\Root\UserDataCache\Support\ в c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\UserDataCache\Support\(?)
– как результат за долю секунды команда “txtexp” (select text to be EXPLODED) преобразовала букву готического шрифта *.ttf в набор полилиний.
А до этого полтора дня читал до одури все, что можно было найти на эту тему. Поэтому всем спасибо.
dom3fire вне форума
Autocad 2019 не открывает несколько файлов. gizmo_zx AutoCAD 24 21.12.2018 14:17
AutoCAD 2019 ошибка с таблицей Excel Vasadaz AutoCAD 0 16.11.2018 00:46
Установка autocad civil 3d 2012 Alan2013 AutoCAD 8 18.06.2013 14:41
Установка драйверов в AutoCad Vitalik85 AutoCAD 4 21.09.2012 11:48
