Требования к построению углов 90 гр. при проведение штукатурных работ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требования к построению углов 90 гр. при проведение штукатурных работ
Непрочитано 10.04.2020, 21:22
jonny2020
Коллеги, день добрый. Помогите найти указания в строительных справочниках, СНиП ах , СП ил ГОСТах, где указана необходимость построения углов в 90 градусов при устро
Непрочитано 13.04.2020, 16:37
| 1 #21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да, штукатуры не могут снять отклонения стен от проектных осей. Но могут сделать обмеры внутри помещений, выявить кривые углы, смещения стен относительно размеров на планах... Обосновать увеличение расхода мазюки...
Штукатурам ничего этого и не надо делать. Ни про какие оси им и знать не надо. Ни про какие углы. Это всё забота мастеров и прочих...министров.
Любой штукатур-рабочий прекрасно знает, что у него должно быть отклонение от вертикали не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения, по горизонтали не более 3 мм на метр. Не хватит "мазюки" - пусть заботится начальство.
Вот от вертикали как раз у перегородок большие отклонения бывают. В моей личной квартире 50 мм на всю высоту. Но при этом по вертикали отклонения нет. Если надо строго вертикаль - раствором не выровняешь, тут надо ГВЛ нашивать.
ShaggyDoc вне форума
Нормы расхода времени на проведение обмерных работ и требования к измерительным инструментам Archeo Обследование зданий и сооружений 12 30.01.2020 11:38
Допустимо ли с нормативной точки зрения временное нахождение изъятого донного грунта в непосредственной близости от места производства дноуглубительных работ? Genside Технология и организация строительства 3 03.06.2016 09:15
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
