Надо ли проверять стенку упора на изгиб? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо ли проверять стенку упора на изгиб?
Непрочитано 14.04.2020, 09:00
eilukha
Имеется противосдвиговый упор из квадратной трубы незаполненной бетоном. Стенка упора передающая усилие на бетон должна испытывать изгиб (реактивного давления бетона). Если сравнить несущую способность противосдвигового упора из условия прочности (лобовой) стенки на изгиб и несущую способность из условия прочности боковых стенок на срез, то окажется, что последняя в 4-5 раз меньше. В книге Катюшина и в Промышленных этажерках такой проверки нет.
Вопрос: надо ли проверять стенку упора на изгиб или усилие с упора на бетон передаётся как-то по-другому?
ID:	224970  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 14.04.2020 в 11:51.
Непрочитано 16.04.2020, 21:47
| 1 #21
Tamerlan_MZO
Если не хотите сляб тогда такое решение. Со стороны бетона приварить к упору пластину толщиной 10-12 мм высотой 200-250 мм.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2020, 22:00
| 1 #22
eilukha
Да, это оптимальное решение. Только варить с двух сторон придётся, если нагрузка знакопеременная.
eilukha вне форума
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? rvp Каменные и армокаменные конструкции 9 28.03.2015 17:08
Сложный изгиб пластины Kultura ANSYS 9 15.09.2014 18:03
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
