инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Вы действительно конструктор? Если да то конструктор чего?
Ознакомился с http://dwg.ru/dnl/1555. И у меня возник вопрос. Гроздов в своей книге утверждает, что максимальный прогиб не должен превышать 1/1000 пролета, хотя согласно СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" для перемычек прогиб ограничен 1/200 от пролета. Кому верить?
А там вроде ссылка дается на СНиП "Основания и фундаменты", в частности на приложение 4 с учетом примечания 1 к таблице этого приложения.
ПГС Регистрация: 10.02.2011
Уважаемые специалисты! Всем доброго времени суток!
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Поскольку стена несущая и нужен в ней проем. Дано: Нужно устроить проем во внутренней стене кирпично-монолитного жилого дома. Этаж 1 из 12, толщина стены 160 мм, класс бетона и армирование неизвестно. Рядом проемов нет, возможно эта стена является диафрагмой жесткости. По идее нужно сделать штрабы, заложить туда обрамляющую арматуру, требуемую по расчету, забетонировать ее и потом вырезать этот проем. НО! В двух метрах от проектируемого проема стену пересекает странная трещина. Она сквозная и идет от пола до потолка почти строго вертикально. Она меня весьма смущает, что это может быть? ширина около 2 мм, перекрытия не видны, поэтому неизвестно, переходит ли она на них. Что вы думаете по этому поводу? прошу совета! |
Температурно-влажностные деформации (недавно было что-то подобное в еще не завершенном монолитном объекте), при этом возможно образование поверхностной "рубашки" у бетона, а внутри он может быть еще "сырой". Вот его и "прет".
Перегрузка. |
то есть бетон еще не набрал прочность , а его уж загрузили? А дальше что? сейчас то уже набрал. Просто получается, что эта трещина делит стену на 2 части, которые работают независимо друг от друга, типа шва что ли? или все рухнет в итоге?
Набрать-то он набрал, а трещина может и не закрылась.
Если она сквозная, то и делит, но не совсем. Две части работают за счет горизонтальной ар-ры (если она там есть). Если вы ничего не будете делать, то вряд ли рухнет, все же стена. Поставьте маячки и понаблюдайте, идет ли процесс развития трещины или нет. |
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: |
Подскажите, пожалуйста, обязательно вывешивать перекрытие при устройстве перемычки пролетом 1 м в несущей стене? Здание дореволюционное 3-х этажное, состояние хорошее. Толщина стен 64 см. Перекрытия деревянные. Высота этажа 340 см. Расстояние от перекрытия до низа перемычки 50 см. Этаж второй.
Не хотелось плодить темы, поэтому прошу здесь.
Дано: несущая внутренняя кирпичная стена пятиэтажного жилого дома толщиной 510 мм, на которую опираются сборные жб плиты перекрытия по серии 1.141. Первый этаж построен под торговые помещения, перекрытия опираются на прогоны, которые в свою очередь опираются на колонны, с шагом примерно 2000 метра. Колонны опираются на фундаментные блоки ленточного фундамента. Нужно запроектировать в глухой стене в подвальном помещении проемы такие же как на первом этаже. При этом ленточного фундамента и перераспределение нагрузок на ленту уже не будет, нагрузка вместо равномерно-распределенной будет сосредоточенной. Конечно расчиать мет. перемычки и взять столбы в обойму не так уж и сложно (может одну перемычку на все проемы бросить, так сказать обвязать их), но как быть с фундаментами??? Все равно усиление не будут делать. Да и жилой дом! Заказчик, хоть убей, хочет больше проемы, так как там будет торговый павильон. По мне так один проем и достаточно! Что посоветуете? Вот развертка стены: [IMG]http://s15.***********/i189/1108/b1/9baacb85fc36.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Ufa, 23.08.2011 в 12:51. |
Тяжелый случай... из стеновой системы сделать каркас) Во-первых предстоит очень ответственная работа по пробивке проемов и усилению простенков. Ответственная, потому что дырявите всю стену. Ну а во-вторых - никуда не деться от того, что давление на подошву отдельно стоящих фундаментов возрастет и площади опирания может не хватить. С другой стороны тут нужно знать на какой отметке вообщи подошва фундаментов? Может она достаточно низко. Очень желательно знать раскладку фундаментных плит. Если получится, что импровизированные колонны опираются на край плиты, то к вертикальной нагрузке добавится и момент... много нюансов. Я бы не стал так извращаться над стеной, но понимаю, что заказчика терять не хочется, так что ...
А полы в подвале сильно выше уровня верха фундаментных подушек?
Если есть пространство, то можно в пол вделать стальную или монолитную балку, которая соберет нагрузки с простенков, и раздаст её равномерно на подушки...
Обрамление проемов в монолитных стенах | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 23 | 20.05.2020 22:06 |
Устройство проема в несущей стене | Eugenio | Конструкции зданий и сооружений | 78 | 16.04.2013 20:48 |
Эксцентриситеты в кирпичных стенах | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 35 | 12.01.2012 08:15 |
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. | Тамбов | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.03.2007 22:57 |
