инж.строитель Регистрация: 07.11.2007
Караганда
Так стену мы не выдёргиваем просто нагрузку от кровли переводим на раму которой обрамляем проём |
То же самое, подчищенное и исправленное. Только у меня вопрос - а зачем было показывать подписи?
Формат 2004, в файле могут быть следы СПДС GraphiCS.
инженер Регистрация: 22.05.2005
Как бы сказать по мягче... Как вы собственно делаете реконструкцию квартиры без обследования (как минимум квартиры как максимум всего дома), в составе технического заключения по обследованию квартиры на предмет ее реконструкции, должны быть обследованы балки перекрытия! Может так статься что требуется усиление этих балок или концов опирания балок ( они часто подгнивают). В чертежах которые Вы выложили есть отдельный штамп (не знаю относиться ли он к делу) реконструкция кафе "Фламинго" , еслм вы квартиру реконструируете под кафе то у вас увеличивается нагрузка и в любом случае (90% из 100%) придется произвести усиление перекрытия. Вы и новые перегородки из кирпича запроектировали, согласитесь они нагрузку на балки перекрытия тоже не снимают. Поэтому пусть Ваш уважаемый заказчик разрешит произвести вскрытие пола, вы обследуете балки, определите величину их физического износа, с учетом физического износа и вашей расчетной нагрузкой сделаете расчет (это не сможно). Бывают конечно случаи когда вскрыть балки по каким либо причинам нельзя (к примеру кто то там живет, а жить больше негде), договоритесь с заказчиком тогда, что решение по перекрытию вы дадите отдельными чертежами на момент работы строителей (как только они начнут демонтаж), Вы дадите строителям задание и обследуете эти балки. На согласование, если проект надо уже согласововать, отдадите без усиления перекрытия. Но не забудте с заказчика взять бумагу с его подписью что он ознакомлен не возражает.
инженер Регистрация: 18.10.2004
No comments! |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Olga2007,
если это "казённое советское" здание постройки 60-х годов и старше, тогда перекрытие, скорее всего, выполнено из лафета или слегка подтёсаных брёвен. Потолок, тоже скорее всего, просто подшит из необрезной доски, а потом оштукатурен по дранке? Так? Есть штукатурка? Или "сухая" штукатурка? Сверху брёвен тоже делали настил из дюймового тёса, потом клали лаги и стелили шпунтованную половую доску (25 или 38 мм). Никакой засыпки для зукоизоляции там нет (если только это не под чердаком - тогда д.б. утепление угольным шлаком). Если это совсем "древний" дом - скорее всего в брёвнах сделаны продольные пазы, в которые вставлены доски 40 или даже 50 мм. По ним насыпалась земля, а сверху брёвен делался настил. Потолок м.б. подшивным, уже по низу брёвен и тоже со штукатуркой. Если это более молодой "самострой", то скорее всего, там перекрытия по брусу с черепным бруском и подвесным настилом по нему. А полы могут быть любыми. Толщина брёвен (лафета) не менее 250. Бруса? мин.150... Но Вы хотя бы просверлите перекрытия в нескольких местах чтобы "прикинуть" толщину. А возле стен - по стружке поймёте, не сгнили ли балки. Это, вообще, надо обязательно выяснить! |
Да.
Забыл. Сверлите длинным пёрочным буром не больше 10 мм в диаметре. |
Черновцы
Караганда
Villy, Вам огромное за совет с пробуриванием перекрытия.
это "казённое советское" здание постройки 60-х годов и старше, перекрытие, скорее всего, выполнено из лафета или слегка подтёсаных брёвен. Потолок, тоже скорее всего, просто подшит из необрезной доски, а потом оштукатурен по дранке? Так? Да, действительно так оно и есть. Есть штукатурка? Или "сухая" штукатурка? Сверху брёвен тоже делали настил из дюймового тёса, потом клали лаги и стелили шпунтованную половую доску (25 или 38 мм). Никакой засыпки для зукоизоляции там нет (если только это не под чердаком - тогда д.б. утепление угольным шлаком). |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 28.07.2015 14:12 |
Перекрытие 2-го типа | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.11.2007 17:52 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? | Silavsale | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.02.2006 18:43 |
