Является ли конструкция базы колонны из квадратной трубы жесткой? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли конструкция базы колонны из квадратной трубы жесткой?
Непрочитано 17.04.2020, 18:11
young engineer
Добрый день, форумчане! Я начинающий инженер-конструктор и не успел охватить за свою практику всех нюансов проектирования. Прошу совета опытных коллег) Конструирую жесткую базу колонны для квадратной трубы. Интересует следующую вопрос: может ли считаться данная конфигурация жесткой?
Я так понимаю, это база жесткая если: толщины опорной плиты (рассчитанная как плита опертая на 2 канта) выдерживает изгибающий момент в плите; анкера воспринимаю растяжения от момента и возможного отрыва; ребра посчитаны на реактивный отпор; плита выдерживает усилие от растяжения анкера.
Пока без усилий,хотел уточнить по конфигурации и расстановке ребер жесткости.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2020, 22:34
young engineer
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Если прочность сечения, плиты, болтов и сварных швов обеспечивается, то будет жесткой.
По прошлому вопросу, мы подобные базы с ребрами решаем так
Сечение трубы 90x90x5, я боюсь, что расстояние между ребрами (50мм) будем не доступно для наложения сварных швов
Название: Ребра базы1.PNG
young engineer вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 05:25
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Посчитайте без ребер базу, в кристалле скадовском можно сварные швы и плиту прикинуть, не говоря о сечении колонны. Если нужны ребра - вварите крест вразрез трубы. Базу с ребрами тоже нужно считать. Предложенная Вами база мне лично не нравится, потому что сварные швы у перпендикулярно расположенных ребер получаются близко друг от друга, да еще около места сгиба трубы.
Кореш вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 10:13
Мертвая наука
А если труба вся круглая?
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 16:22
wvovanw
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Подскажите, будет ли данная база считаться жесткой при N=0.55т, Mx=My=0.2т*м?
для таких усилий она не жесткая, а наижестчайшая))
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 17:16
Кореш
Питер
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Там радиусы загиба не те.
Кореш вне форума
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб Heckfy15 Металлические конструкции 4 24.05.2013 16:40
Расчет жесткой базы колонн в лире и скаде(комета-2) Anarchohawk Лира / Лира-САПР 4 25.04.2012 14:05
