Не хочу это место делать без утеплителя. Углы всегда промерзают, даже с утеплителем. Плюс большие витражные окна. Всё тепло уходить будет.
Раньше не имел дела с тёплой керамикой. Скептически немного отношусь к этоу материалу. На сколько надёжна колонна 380х380 из тёплой керамики, неизвестно. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
при таких окнах и размерах простенка утеплитель не поможет, и промерзание будет с вероятностью 95%. Лучше тогда трубу стальную поставить, 200х200 или Ф220-250. |
Псков
Может быть после расчета окажется что достаточно трубы около 140, сечение 200 это наверное потолок на все случаи жизни.
А узлы - можно пройти трубой мимо монолитного пояса, устроив под ним опорный столик (если она нужна выше этажом), или например через закладную с двумя пластинами... |
Псков
Lyuboznatelnii, все возможно... Надо законструировать с довольно частой поперечкой. И считать - даже небольшой момент может привести к предельному состоянию, тем более при небольшой нормальной силе.
Лучше бы понадежнее решения, или хороший запас. |
Сечение колонны достаточно (с вероятностью 99%), а фаска делается не сложно установкой вкладыша в опалубку, по-моему, даже продают готовые из дерева. Недавно на паркинге строители сделали фаски с четырёх углов в колоннах, по 25 мм, "для красоты".
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Псков
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях? | Heathcliff | Железобетонные конструкции | 5 | 10.11.2016 06:12 |
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 17.07.2016 12:54 |
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? | Roksan | Архитектура | 4 | 04.07.2016 05:35 |
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? | serezha_valeri | Железобетонные конструкции | 15 | 04.03.2016 07:55 |
Можно ли сущ.ленточный бетонный фундамент использовать под колонны метал. каркаса 2-х эт. зд-я | mityok2003 | Основания и фундаменты | 1 | 18.06.2011 00:31 |
