Можно ли делать фаску на одном из углов ж.б. колонны?
Псков
А что за объект? частный дом, многоквартирный, пром.здание, пр? От этого думаю в бОльшей степени зависит ответ.
250х250 проходит? Если не хватает, может быть перейти к сечению 250х400 например, или еще более развить ширину, до пилона. |
Частный дом. 250х400 возможности сделать нет. И я ошибся, 250х250 тоже не получится, так как размеры колонны подвязаны с кладочными размерами кирпича. Сейчас вопрос можно поставить таким образом, что можно ли сделать колонну с фаской.
Размеры колонн делают кратными опалубке, то есть 50 мм.
Offtop: Колонны 300х300 надо тщательно рассчитывать каждую. Очень тщательно. И так каждый раз при каждом изменении проекта. А потом, после всех невзгод, когда полдома уже будет построено, одна из колонн точно не пройдёт.
Псков
----- добавлено через ~1 мин. ----- Мало утеплителя остаётся - всего 65 мм. Промерзать гол будет. Там окна от пола до потолка. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не вариант. Утеплителя мало будет. Да и колонна 250х250 из кирпича доверия не вызывает. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
В данном случае какие проблемы вы хотите решить с помощь утеплителя? Что с ним, что без него теплотехника не улучшиться. Его убрать можно абсолютно безвредно и проблема решиться, да и фаски в колоннах, балках и т.п. конструкциях при бетонировании, работники ООО "Строим все", сделать не смогут, после распалубки просто спилят болгаркой угол вот и все фаска.
Да, без утепления. Стены из кирпича, колонну тоже сделать из кирпича. Дом частный, нагрузки небольшие. v.psk, или думаете, кирпичная колонна не понесет нагрузку?
Стены не из кирпича, штриховка такая. Стены из многощелевого крупноформатного поризованного керамического блока (тёплая керамика).
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях? | Heathcliff | Железобетонные конструкции | 5 | 10.11.2016 06:12 |
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 17.07.2016 12:54 |
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? | Roksan | Архитектура | 4 | 04.07.2016 05:35 |
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? | serezha_valeri | Железобетонные конструкции | 15 | 04.03.2016 07:55 |
Можно ли сущ.ленточный бетонный фундамент использовать под колонны метал. каркаса 2-х эт. зд-я | mityok2003 | Основания и фундаменты | 1 | 18.06.2011 00:31 |
