Почему обрезается момент на балке? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему обрезается момент на балке?
Непрочитано 05.05.2020, 14:24
St_Sergey
Всем привет. Скажите, почему не учитываем момент, который лежит в "теле" второстепенной балки?Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225830 Какая физическая суть пренебрежением пика момента? Где об этом можно прочитать? (все перерыл - четкой конкретики нету...) Хочу разобраться с этим вопросом, но в книгах нигде нету четкого объяснения
Непрочитано 05.05.2020, 22:06
v.psk
Псков
в 95% случаев проще принять в запас и не заморачиваться
я бы даже сказал что в 100% случаев лучше сделать так, тем более если речь про стык второстепенной и главной балки (сечение которых может различаться незначительно)
v.psk вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 22:08
eilukha
выйти в угол
- это и постоянному сечению (без ступенек) можно адресовать, однако, так не делают. (На момент наклонные сечения не проверяют обычно).
eilukha вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 22:19
Бахил
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
А его там нет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 21:34
St_Sergey
Тема на самом деле хитрая
Согласен. Тема не раскрыта в учебниках или в другой литературе. Ничего не могу найти внятного по описанию, почему не учитываем момент.
А как Вам такая теория?
Если посмотреть узел в пространстве (смотрим рисунок Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226307 + быстро прикинул схему, что бы увидеть моменты Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226308), то как мне кажется (ссылаясь на расчетную схему), моменты главной балки М1 та М2 больше/равны моментам, которые действуют во второстепенной былке М3 та М4. Т.е. сжатая зона главной балки препятствует растяжению бетона в растянутой зоне второстепенной балки.
St_Sergey вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 21:38
St_Sergey
В общем-то, это во многом традиция и допущение. Главное, верно его трактовать.
Логика тут такая: в этом месте сечение резко увеличивается, жесткость тоже значительно увеличивается и там заведомо арматуры хватит такой же, как на соседнем участке и этот кусок можно не рассчитывать. Тем более, что кусок балки, где длина сопоставима с толщиной - это уже не балка, и формулы сопромата для балок там не действуют.
Но тут надо понимать, что напряжения там никуда не деваются. Те же самые растягивающие напряжения, что есть в верхнем волокне плиты рядом с балкой, почти без изменения передаются и на соседние участки. То есть вся зона над балкой растянута (конечно, если второстепенные балки достаточно жёсткие).
Что-то похожее есть в Информационном бюллетени №87, с.77.
Просто для себя не пойму, почему этот вопрос мало описан в книгах/нормативных документах для полной ясности?...
Непрочитано 19.05.2020, 09:35
1 | #26
Дмитррр
НЛО
Другие измерения тут соверщенно не при чём. Этот вопрос есть и для обычной двухмерной задачи. трёхмерность только ещё больше всё запутывает и делает НДС совсем сложным. Например: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157499
Угу. Похоже на правду. Важно то, что тут введено понятие полезной высоты. А то некоторые любят брать тупо в лоб полную высоту, что неверно. Полезная высота хоть тоже увеличивается, но далеко не так сильно.
С одной стороны он слишком сложный (выходит за пределы сопромата и теормеха), с другой не такой он уж и важный. Есть правило: если не уверен, то бери пролёт от оси до оси и не заморачивайся.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2020, 09:35
St_Sergey
Дело в другом - хочу понять для себя, почему так, а не иначе. Да и товарищам показать в том или ином документе аргументирование, нежели "я так думаю", "философские размышления" и т.п.
Непрочитано 21.05.2020, 10:51
mainevent100
зачем же в документах расписывать то, что и так понятно. написали, "для балок расчетный пролет от грани до грани". хотите, чтобы в учебниках еще и объясняли, почему так?
Первая Ваша картинка в теме не правильная, момент не продолжает расти в пределах ширины опоры. Картинка в этой теме в #25 ближе к реальности.
Вот и ответ.
mainevent100 вне форума
Лира 2013 некоммерческая версия. Почему в простых шарнирах возникает момент и поперечных силы? димаста Лира / Лира-САПР 25 09.02.2018 14:14
Почему появляется момент на опоре плиты? it30 SCAD 28 12.12.2017 08:26
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз Aleks ManaeFF SCAD 16 20.07.2009 07:41
