Численная зависимость прочности и деформации бетона при трёхосном воздействии ?
Студент Регистрация: 26.01.2016
Гениев https://dwg.ru/dnl/5569 и Карпенко https://dwg.ru/dnl/2581
Еще есть методика к СП по нелинейным расчетам, там про критерии Последний раз редактировалось talaevaplina, 09.05.2020 в 19:25. |
Бахил, тут же ещё играют роль сжатие и растяжение с боков. Как оценить численно их влияние ?
Получается, если никак, то п. 6.1.28 СП 63 врёт ? Делай, но как нигде в нормах нет ?
К счастью, в Российских нормах есть методики расчета, которые позволяют считать подавляющее большинство конструкций без рассмотрения трехосного напряженного состояния. Попытка считать стандартные конструкции "в лоб" через 3д моделирование напряженного состояния попахивает отнесением расчитываемой конструкции к конструкциям повышенной надежности и разработкой спецтехусловий на расчет и проектирование. В качестве дополнительной оценки или в исследовательских можно считать сколько угодно. По моему мнению, также для оценки прогибов можно считать реальные конструкции с учетом нелинейности. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Tyhig, вечно ты ищешь приключений на
Ответы на твои вопросы: 1) нет; 2) нет; 3) никак. Если очень хочется, ищи в научных статьях. Может что в ЕС найдёшь, в чём я очень сомневаюсь. И да
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не врёт. Это реальное физическое явление. Но в нормах это некая отсылка в никуда (в науку, а не нормы), тянущаяся ещё с советских времён.
Нет ни норм расчётов, ни даже норм испытаний бетона на несколько-осное сжатие-растяжение. Оно встречается в книгах и статьях, но не более того. Но в 99% случаев можно брать обычную нормативную прочность и не заморачиваться (тем более есть множество указаний в нормах, что в расчётах надо использовать расчётную прочность бетона). Обычно это решение идёт в запас. Чтобы это шло в антизапас надо ещё изрядно пофантазировать. Например, придумать колонну с двумя/четыремя кронштейнами по бокам, которые будет растягивать колонну в верхних точках крепления. Да и то, при такой задаче так инженеры не делают - они либо крепят кронштейны к некой металлической облицовке, либо пускают анкера насквозь, чтобы растяжение на бетон не передавались. |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Данные для плит или стен есть во вложении, раздел 6 (пособие выложено на сайте ФАУ ФЦС, сайт пока определяется как опасный).
Похожие зависимости используются в Лире или СКАДе. Учет двухосного НДС точно есть в Sofistik и SAP2000 (ETABS); есть в одном из приложений EC2. ----- добавлено через ~5 мин. ----- По поводу стен опасно горизонтальное растягивающее напряжение, уменьшающее прочность на сжатие (оно может проявиться при резком повороте главных сжимающих/растягивающих напряжений, например, около одиночного проема или при удлинении стены в подвале). Но в целом, формулы из п. 8.1.57 СП 63.13330.2012 (формулы Вуда-Армера) хорошо с этим справляются. |
Тут на 1:12.
Модуль деформации бетона (в жидком состоянии) | ILIYA | Железобетонные конструкции | 14 | 11.06.2019 12:19 |
Неправильная формула в СП 13-102-2003 Определение прочности бетона | ДмитСергеич | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.11.2014 23:39 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом | AlekSay | Железобетонные конструкции | 6 | 12.05.2014 23:55 |
Изменение влажности бетона в процессе набора им прочности | Picnic | Технология и организация строительства | 6 | 20.01.2014 10:27 |
В чем разница между пределом прочности на одноосное сжатие и модулем деформации? | Szidy | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2013 11:26 |
