Неправильная формула в СП 13-102-2003 Определение прочности бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Неправильная формула в СП 13-102-2003 Определение прочности бетона
Непрочитано 02.04.2014, 17:25 #1
ДмитСергеич
верна ли формула определения прочности бетона в Приложении "Б" СП 13-102-2003?
цитирую:
Класс бетона определяется по формуле: B=Rm*(1-ta*V)
где Rm - среднее значение измерений сопротивления
(1-ta*V) - комплекс функций, отсеивающих недостоверные измерения
суть вот в чём: этот комплекс функций всегда получается очень малым [ ~0,02 ], и умножая ср.значение сопротивления на него - от прочности бетона ничего не остаётся
мне кажется, правильно формула должна выглядеть так: B=Rm - (1-ta*V)
Последний раз редактировалось ДмитСергеич, 02.04.2014 в 17:44.
Непрочитано 02.04.2014, 17:30
tankist
Сообщение от ДмитСергеич Посмотреть сообщение
Пример приведите.
Неправильно считаете наверно.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 17:38
ДмитСергеич
ср.значение прочности бетона: Rm = 30,1 (сумма значений, делённая на количество измерений)
Коэффициент стьюдента 0,95: ta = 1,74588 (для 16 измерений)
ср.квадратическое отклонение: Sm = 13,7
Коэффициент вариации: V = Sm/Rm = 0,455
определяем прочность:
В = Rm*(1-ta*V) = 30.1*(1-1.745*0.455) = 6.18
вот сами значения (для проверки):
66,1; 22,0; 28,2; 26,2; 14,1; 18,4; 29,5; 28,8; 37,8; 38,2; 50,6; 24,3; 10,5; 29,0; 35,0; 22,9
Последний раз редактировалось ДмитСергеич, 02.04.2014 в 17:46.
ДмитСергеич вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 17:50
tankist
Вас самого в цифрах ничего не напрягает.
Мануал к прибору надо читать. В приборе заложена отбраковка результатов по количеству ударов.
У вас не серия в приборе, а единичные испытания прибором. А такие результаты надо вручную отбраковывать.
Последний раз редактировалось tankist, 02.04.2014 в 17:58.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 17:52
ДмитСергеич
разброс большой
если в расчёт не буду экстремальные значения брать (например, по правилу трёх сигм) - будет близко к истине?
Последний раз редактировалось ДмитСергеич, 02.04.2014 в 18:01.
Непрочитано 02.04.2014, 17:53
igr
Конструктор
Все правильно. Среднее значение прочности слишком большое, тк нагрузка кратковременная
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 17:57
ДмитСергеич
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
не, примерно такое и должно быть (около 28 мПа)
(изделие - пятнадцатилетняя ж.б. балка, несущая на себе плиты перекрытия)
какая нагрузка?
Непрочитано 02.04.2014, 18:00
tankist
разброс большой - но что делать-то?
Отбраковывать результаты.
tankist вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 18:03
igr
Конструктор
Испытания проводят на прессе , а класс бетона учитывает длительное воздействие нагрузки. Кроме того отбраковываются случайные значения
igr вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 18:12
tankist
ДмитСергеич гнать надо таких определителей прочности бетона.
Специалистов надо вызывать.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 18:45
ДмитСергеич
tankist, спасибо, добрый человек!
я и сам без пяти минут специалист - надеялся с вашей помощью разобраться
всех благ!
Непрочитано 02.04.2014, 19:30
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Добрый день. Можете почитать ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам". Для неразрушаюшего контроля там тоже есть, и формула более длинная. Есть так же и указания по отбраковке, если мне не изменяет память. Так же правильно советуют читать руководство к прибору. В моем случае там были отсылки и к ГОСТу по градуировке, и к обработке результатов. А по Вашим числам - из-за вашего разброса у Вас большое среднеквадратичное отклонение, от того и большой коэффициент вариаций, что ведет к малому итоговому значению.
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 19:35
eilukha
ДмитСергеич, в ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности очень похожие формулы, попробуйте сопоставить. Ещё, возможно, кривые результаты из-за сильного разброса значений. Значения сильно выбивающиеся из общей совокупности обычно отбрасывают как заведомо ошибочные. (Моё второе сообщение, опередили).
eilukha вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 14:06
мозголом из Самары
Самара
если V>0.15 то это значит что вы либо испытываете например В15 и В25, а следовательно надо выборку делать подругому. Или прибор испорчен. Для отрыва со скалыванием V мах=0,15 это или по ГОСТУ или по СП, надо посмотреть нормативы/
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 20:22
Измерения неразрушающим методом следует проводить по участкам. Участок при этом - есть небольшая по площади (примерно 100 см2) часть конструкции. На каждом участке проводится 5..15 измерений по которым определяют среднее значение. Современные приборы ИПС или ОНИКС считают среднее автоматически по 15 измерениям. На каждой конструкции проводятся измерения не менее чем на 6-ти участках (то есть шеть средних значений). Так вот - среднее на каждом участке считается единичным испытанием. При таком подходе разброс будет существенно меньше. Далеее полученные шесть значений можете обрабатывать по формуле B=Rm*(1-ta*V). Следует отметить, что при небольшом количестве измерений - целесообразнее пользоваться формулой B=0.8*Rm [СП 13-102-2003 п.8.3.5, ГОСТ 18105-2001 п.7.5].
Последний раз редактировалось 2430471, 07.11.2014 в 20:49.
2430471 вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 19:45
4teenz
Тленинград
Да чепуха как всегда. Если пользуетесь стьюдентом - смотрите критерии репрезентативности выборки. Как можно доверять нелепому набору цифр? 66 и 10.5 - это что - случайность?
Нас за такие цифры обвиняли в волосатости рук на кафедре.
Болею за красивый футбол
4teenz вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 23:39
VVN59
Не правильных формул в СНиПах и СП для Вас (и для Меня) - не бывает.
VVN59 вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
