Перенос текста в атрибут внутри полилинии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Перенос текста в атрибут внутри полилинии
Непрочитано 22.05.2020, 00:29
Kuznetsov R.
Здравствуйте, форумчане!
Хотел бы попросить помочь с кодом, благодаря которому было бы возможно перенести внутри полилинии, находящейся в слое 1, из Мультитекста или Синглтекста, находящегося в слое 2, текст в атрибут блока.
Последовательность действий могла бы быть следующей:
1. указать (выделить в модели) полилинию для считывания имени слоя;
2. указать (выделить в модели) Мультитекст или Синглтекст для считывания имени слоя;
3. указать (набрать в командной строке) имя атрибута, в который необходимо перенести текст.
Поясняющий чертёж прилагаю.
Буду очень признателен вам за помощь!
DWG 2010
Перенос текста.dwg (72.1 Кб, 35 просмотров)
Каждая снежинка падает на своё место.
Последний раз редактировалось Kuznetsov R., 22.05.2020 в 14:08.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2020, 19:38
Kuznetsov R.
koMon, Сергей812, спасибо за ответы по существу вопроса!
Тема закрыта.
Kuznetsov R. вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 20:06
Сергей812
И практически сразу появляются вопросы:
1. Полилиния на заданном слое, но не замкнута - что делать: игнорировать, предложить пользователю замкнуть ее автоматически и т.д.?
2. Контур, образованный полилинией, имеет пересечения или нет?
3. Текст и блок гарантированно находятся внутри контура, или могут "высовываться" за границы?
иначе будет приятный сюрприз - когда прогоните по чертежу "чохом", а потом выискивать среди 1000 групп данных - что штатно отработало, а что нет.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 17:18
trir
Задача на пол часа и при написание приложения (ну максимум час)
тут фишка в том, что если изначально хранить данные в БД, то задача решается одним запросом - минутное дело
есть условия задачи - лисп
можешь дать ссылку на реализацию rtree на AutoLisp'е?
trir вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 18:46
Сергей812
фишка в том, что никто в здравом уме не даст "играться" на уже поднятой СУБД с рабочими данными. А поднять СУБД на отдельной тестовой машине - это еще надо обосновать суметь. И тем более не везде пользователи сидят под локальными правами администратора, чтобы сделать это самостоятельно)
а оно мне зачем на лиспе?)
Непрочитано 23.05.2020, 20:39
trir
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1874641&postcount=8
вообще не проблема
trir вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 21:11
Сергей812
вообще не проблема
и как туда ТС загнать данные и получить результат, причем из акада?
Непрочитано 23.05.2020, 21:36
trir
в map 3d есть экспорт в spatial lite или через ogr
trir вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 22:09
Сергей812
это все приведет к решению задачи ТС - перенос по определенному условию содержимого текста в атрибут блока внутри заданного контура?
Непрочитано 23.05.2020, 22:21
#29
Boxa
КЖ; C#
ну если совсем фантазировать, по идеи, если взять датаекстрак текстов с соответствующей фильтрации и выборкой и использовать утилитку динИн_диАут, то можно свести текст и блоки по критерию ближайший... и перетащить значения текста в нужный атрибут.... но это на уровне идеи...
Boxa вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 22:23
#30
trir
дальше задача сводится к нахождению точек внутри контура
trir вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 23:04
#31
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
ну или воспользоваться этим, например. Т.е. сделать выборку полилиний по заданному слою, выборку текста и блока (правда, по какому критерию блок выбирать - в теме не раскрыто -)), далее собрать координаты и дополнительную информации в списки и в цикле пройтись по полилиниям с контролем попадания в образованный ею контур. Получается вложенные циклы 1000шт * 2000 координат (а по факту меньше, если еще флаг обработки ввести в элементы списка) - в принципе, обработка не должна занять длительное время, имхо.
Непрочитано 24.05.2020, 00:36
#32
frostmourn
Кстати, встречал. Жаль, не сохранил.
frostmourn вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 01:14
#33
trir
ну так на c#'е с rtree всё просто
trir вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 11:10
#34
koMon
Сообщение от Kuznetsov R. Посмотреть сообщение
Только несколько моментов:
как-то так
Тип файла: rar Berries.fas.rar (4.4 Кб, 4 просмотров)
koMon вне форума
Добавить в блок атрибут в виде близлежащего текста dorogi-dorogi Динамические блоки 2 13.11.2013 15:56
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
выноски к полилинии gizmo_zx Программирование 6 01.03.2010 12:17
Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии. Как? DTwice AutoCAD 5 18.05.2009 14:31
Пересечения внутри замкнутой полилинии mark AutoCAD 4 21.11.2008 20:39
