Коэффициент трения бетон-грунт - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Коэффициент трения бетон-грунт
Старый 11.12.2007, 17:35
finn
Подскажите пожалуйста где посмотреть коэффициенты трения бетона по различным грунтам.Может кто видел в какой-либо литературе. В конкретном случае интересует коэф. трения бетона по суглинку тугопластичному,но хотелось бы иметь такие данные и на будущее
Непрочитано 10.10.2011, 14:26
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Серёга - Bilder, откуда такие цифры? Камень по камню давно нашел...
Вот еще:
РД 31.31.55-93 п.7.56
1. Коэффициент трения бетона по бетону допускается принимать для надводной части сооружения, равным 0,6 для подводной - 0,5.
Пособие к СНиП 2.03.01-84
Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений
п. 2.22
где m - коэффициент трения бетона по бетону, принимаемый равным 0,75;
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 14:32
Серёга - Bilder
@$K&t[163RUS], если сам нашёл - зачем спрашиваешь?
0.3-0.7 - для разных поверхнсотей различной обработки (справочнике 1960г. Тут мильён всяких полезных вещей, типа удельного веса всяких экзотических материалов, и коэффициенты трения есть)
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 14:40
@$K&t[163RUS]
Не сам... добрые люди помогли!
Да и данные разняться, причем сильно! Выходит от 0,3 до 0,75!!! Больше чем в два раза!
Непрочитано 10.10.2011, 15:08
Серёга - Bilder
Да. Как и некоторые рекомендуемые параметры физ.мех. храктеристик грунтов в СНиПе. Дорогой проектировщик, ты умный - сам решай, какое из значений принимать! И отвечай потом тоже сам, почему принял больше, когда надо было меньше, и почему здание рухнуло, или почему вышло вдвое дороже соседнего такого же.
Непрочитано 10.10.2011, 20:24
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Я недавно где-то уже писал, как поступаю в аналогичных ситуациях. Для определения коэффициента трения КОНКРЕТНЫХ материалов беру пластину одного, кладу на неё другой материал и поднимаю первую пластину, пока с неё не начнёт соскальзывать второй материал. Тангенс угла наклона первой поверхности и будет искомой величиной. Это точнее таблиц (сами видите разброс - 0,3...0,7), а для замера нужна обычная линейка.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 16:56
Скофилд
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Вот я и взял 2 бетонных пластины, положил друг на друга и поднял одной рукой, второй замерив угол наклона
Скофилд вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 11:17
Tyhig
Зря смеётесь...
А ещё в справочниках любят не уточнять тип трения - покоя или скольжения.
Я тоже недавно с таким сталкивался, взял и тыкнул пальцем да будет так.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 11:49
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Скофилд Посмотреть сообщение
Ну и какой результат?
Непрочитано 06.06.2014, 10:05
| 1 #29
Ivan3891
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Позвоночная грыжа и перелом левой руки - вот и результат.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 15:20
#30
Алексей_Л.
Спрошу тут, какой коэффициент трения стал по стали (база колонны на стальной установочной пластине).
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 17:08
#31
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Это будет порядка 0,18...0,22. Но лучше спросить у интернета. Сталь со смазкой, без смазки, с рифлениями... Каравай-каравай, что захочешь, выбирай.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 17:20
#32
Алексей_Л.
В интернете даже 0.8 есть- но это бред, по этому сюда пришел)
А мне надо: чистая фрезерованная обезжиренная покрытая грунтовкой поверхность стали к такой же поверхности.
Непрочитано 27.02.2018, 18:10
#33
eilukha
покрытая грунтовкой
- это уже смазка.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 18:11
#34
uraltay
конструктор-механик
0,8, видимо, для рифлёной поверхности ещё с чем-нибудь.
Вот и загадка: грунтованная поверхность. Определить коэффициент трения экспериментально с имитацией требуемого. Если при перемещении от усилий грунтовка не сдирается или если сдирается.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 18:21
1 | #35
@$K&t[163RUS]
обычно всегда брал 0,3
п.с. в качестве обоснования ссылался на п. 4.18 данного документа
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 27.02.2018 в 18:34.
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? студент Прочее. Архитектура и строительство 14 16.01.2010 14:14
Стены - ячеестый бетон nvprom Железобетонные конструкции 17 19.02.2008 20:39
Коэффициент трения бетон-бетон Ashfall Железобетонные конструкции 7 14.12.2007 17:45
Коэффициент инфляции Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 1 14.05.2006 16:57
