Помогите выполнить узел крепления стенового прогона из ГСП к колонне. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите выполнить узел крепления стенового прогона из ГСП к колонне.
Непрочитано 16.06.2020, 18:12
young engineer
Уважаемые коллеги! Прошу помочь организовать узел крепления стенового прогона к колонне. Прогон из ГСП 120х120х4. Сейчас вижу вот такой вариант, через уголок. Подскажите, какой еще вариант можно рассмотреть? Может лучше выполнить просто на сварке? Заранее благодарен.
Название: Стеновой прогон.PNG
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 17:00
young engineer
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
young engineer, принципиально да.
Или вот еще вариант
----- добавлено через ~54 мин. -----
Вроде тоже рабочий вариант
young engineer вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 08:55
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
young engineer, чуть многодельно. Можно просто приварить уголок одна плоскость которого будет заглушкой гнутика а другая ляжет на монтажный столик. Ориентировочно неплохо идет 125х8 с небольшой сдвижкой чтобы внутренняя грань ограждающих не упиралась. Итого: 2 уголка + отрез трубы, или 6 листов из 2 в прорезь ( прорезь - 2 отверстия просверлить + 2 пропила) + 6 листов + суммарно длинна швов.... Так для обсуждения.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2020, 09:30
young engineer
Про уголок, это как раз узел в теме, если я вас правильно понял. Только в теме уголок с ребром
Непрочитано 18.06.2020, 13:20
Skovorodker
Если нагрузки небольшие, можно без ребер и перевернуть
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2021, 18:05
young engineer
Уважаемые коллеги! Прошу помощи, подскажите, может ли данный узел воспринять продольную силу, и две поперечные силы? И если это возможно, то как его проверить? точнее элементы узла... Заранее спасибо!
Название: Усилия в узле.JPG
Непрочитано 12.02.2021, 14:00
Tamerlan_MZO
Откуда N? И куда кручение подевалось?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 15:44
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Может. Проверки: болты на равнодействующую N и Qz. Полку на отгиб от Qy. Сварные швы крепления столика на N и Qy.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 21:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Уважаемые коллеги! Прошу помочь ...
Offtop: Ты что убогий совсем?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2021, 13:50
#29
young engineer
На стеновой прогон оперли трубу, которая догрузила прогон N, Qy и Qz..
Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне V.Las Металлические конструкции 34 08.08.2016 16:15
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху nadin777i Металлические конструкции 8 29.12.2015 08:11
Узел крепления Балки двухстаной решетчатой в колонне romirac Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2011 13:16
Узел крепления мет. балки к ж/б колонне Eldari4 Железобетонные конструкции 3 21.01.2011 08:08
Узел крепления пролетного строения к колонне Сеченов Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2010 16:23
