Двускатная крыша с большим пролётом (без ферм). Нужна помощь в подборе материалов и рассчётов. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Двускатная крыша с большим пролётом (без ферм). Нужна помощь в подборе материалов и рассчётов.
Непрочитано 19.06.2020, 18:40
janasasha
Славянск-на-Кубани
Доброго времени!
Мне понравилась такая конструкция навеса.
В описании указывается поликарбонат, но я планирую накрыть металлопрофилем.
Пролёт навеса 8,5 метров. Высота по коньку 1,5 метра. Столбы бетонируются на 80-90 см.
Оговорюсь сразу, что весь навес будет независимым (не будет крепиться к стенам здания).
На фото видно, что по всей глубине навеса есть вверху перемычка, а первая (ближе к нам) наварена в виде солнца с лучами. Т. е. так и надо делать? Не нужно на всей глубине навеса варить такие лучи?
Металл я думаю использовать следующий:
СТОЛБЫ 80х80х3
ПЕРЕКЛАДИНА на столбы 40х80х3 (плашмя).
ОСНОВАНИЕ под крышу 80х40х3 (вертикально).
ПЕРЕКЛАДИНА по коньку 40х80х3 (плашмя).
Вот как я вижу данный навес.
Я извиняюсь за неправильные названия. Собирать буду методом сварки.
Я хочу "убить двух зайцев", т. е. перекрыть на пристройке (слева) старую крышу и поставить во дворе навес.
Чем мне понравился данный вариант - это тем, что здесь не требуется варить фермы. А я читал в других темах, что неопытный сварщик только уменьшает крепость металла, сваривая из него ферму, т. к. провары, недовары и т. п. имеют место быть.
Очень буду рад выслушать советы про данную конструкцию.
ID:	227641  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-06-14 at 18.31.56 (1) copy.jpg
ID:	227642  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.06.2020, 13:57
Дмитррр
НЛО
Сообщение от janasasha Посмотреть сообщение
В общем совет поступил сменить тактику в сторону такого проекта.
Таких советников смело в баню посылать можно и никогда их больше не слушать (в плане конструирования уж точно). Зелёные балки должна держать целых 2 фермы. Для этого она быть настолько прочными, что с ними никакие фермы уже не нужны будут.
Вот ещё дополнения
Первая картинка уже лучше. На второй опять ерунда - рядов колонн 3, а ферм 4. Это нехорошо. Фермы должны стоять на слолбах, а не стремиться согнуть балки.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Пару вечеров почитать - и можно легко сделать правильный вывод.
Если человек незнаком со строительной механикой, то я сомневаюсь, что это дело на пару вечеров. Скорее на пару месяцев.
janasasha, я в итоге не понял, тебе что нужно?
  • Скаты в стороны или вперёд?
  • Со столбами посередине или без столбов посередине?
  • Важна общая высота до конька, или не важна?
  • Важна высота от земли до самой низкой части навеса или не важна?
  • Важно количество колонн сбоков или неважно?
Определись сначала с ответами на эти вопросы и желаемой формой, а потом можно будет что-нибудь и про конструкцию подсказать.
Иначе можно разом обсуждать тысячи возможных вариантов и в итоге ничего не решить.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 20.06.2020 в 14:03.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 14:03
Shar
Колонны под наклоном помимо того, что несут нагрузку, также работают как связи и дают геометрическую жесткость каркасу. Ну и колон поменьше..нет частокола...плюс красивенько что-ли
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 14:08
janasasha
Славянск-на-Кубани
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Уменьшить кол-во колонн и усилить место опирания конструкций покрытия в местах я предлагал по принципу... во вложении попался под скорую руку такой вариант навесика
Спасибо, я понял. Но между крайними колоннами (справа между 1 и 2) у меня проезд
janasasha вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 14:15
Shar
Ну это извини..кто ж знает, где и что планируется
Откровенно говоря непонял, а где справа и слева
Улица вроде бы сбоку.
Вообще хорошо бы односкатную кровлю навеса, со сбросом осадков в сторону улицы
----- добавлено через ~14 мин. -----
Во дворе меньше грязи будет
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 14:45
janasasha
Славянск-на-Кубани
Да, извиняюсь. Столько в голове всего от разных советов.
На изображение ниже часть моего участка (зелёным) под навес.
Волнистая линия - соседский сплошной забор 3 метра высотой.
Голубой прямоугольник - это строение.
Красные точки - столбы по плану.
Слева - улица. Столбы по забору не поставить, т.к. там залит фундамент и стоит забор уже свареный.
Скаты всё-таки в стороны оставим.
Высота до конька важна, чтобы можно было по крыше перемещаться без страховки.
Высота от земли до самой низкой части навеса важна, т.к. слева проход к дому 100 см, а справа не позволяет забор опустить ниже столбов край навеса (иначе столбы надо выдвигать ближе в середину двора).
Кол-во колонн сбоков не важно (только 1 и 2 слева внизу, там проезд).
Последний раз редактировалось janasasha, 20.06.2020 в 15:05. Причина: изображение
Непрочитано 20.06.2020, 15:08
Дмитррр
НЛО
кирпичное здание с фото? Так навес на его месте планируется? Или над ним?
Высота
Сколько метров от земли до балок. И сколько метров общая высота?
Можно сделать её вообще плоской и там можно будет поставить шезлонги и загорать.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 15:44
janasasha
Славянск-на-Кубани
над ним
2,5 метра от земли до балок
4 метра высота по коньку навеса
нам бы спрятаться от солнца ... оно везде
зимой ... если она будет когда-то, снег счищать, чтобы можно было ... если он будет ... да и крышу собирать с высоким коньком получится, что навес в итоге только от дождя будет спасать, а солнце как раз-таки попадает с лицевой стороны и в итоге надо будет закрывать чем-то
Непрочитано 20.06.2020, 16:13
1 | #28
jtdesign
Riga
Offtop: Тут точно все теоретики, практиков не видно. Самое простое если платить конструктору противопоказано, будет посмотреть в интернете картинки складных ангаров и по их примеру сварить свой. Конструкция наипростейшая, эскиз ТС только грамотно поправить и вперед. А тут начинается обсуждения строительства главного корпуса АЭС.
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 16:27
#29
v.psk
Псков
jtdesign, да наоборот, и практики, и теоретики, и шутники, и просто хорошие люди, тут есть все.
Хоть у меня и небольшой опыт работы с частными застройщиками, но он есть.
С ними надо работать долго, терпеливо, переделывать по хотелкам, иногда в противоречие здравому смыслу.
Можно считать везением, если он точно знает чего хочет, или наоборот целиком доверяет проектировщику....
К сожалению наиболее вероятно он посмотрит серии и каталоги, но не увидит там рационального зерна
v.psk на форуме
Непрочитано 20.06.2020, 16:31
#30
Shar
Какая глупость...Да ты взгляни на то как он расставил колонны(вообще не было информации, что строение планируется под навесом). С одной стороны скат будет обычный, а с другой надо с учетом изменения длинны каждой колонны(скат ведь единый), делать индивидуальный рамный поперечник.
Главное......это все выясняется только в конце(зачем он постит всякие картинки?), как буд-то из него клещами информацию вытаскивают.
----- добавлено через 51 сек. -----
Про глупость я тебе v.psk
Shar вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 16:35
#31
v.psk
Псков
Shar, а в чем конкретно глупость?
v.psk на форуме
Непрочитано 20.06.2020, 16:41
#32
Shar
Извиняюсь,про глупость я тому, который про типо "бери простейшую конструкцию ангара и лепи. Когда будеш строить за деньги из своего, личного кармана, пригласи проектировщика- он тебе "нарисует" ангар-коровник и ты его пошлеш в пешее путешествие.
Вообще с частниками намного сложнее не только по стоимости, но потому что они на самом деле для себя и за свои кровные...любой вменяемый человек поступил бы так-же...надо дешевле, но не в ущерб безопасности и чтобы было глазу приятно(покрасивше...строиш один раз, не домино, чтобы не понравилось, взял и по новой переложил)
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 16:49
#33
janasasha
Славянск-на-Кубани
я писал
Я крышу просто уберу и навесом покрою всю площадь, не соединяя с помещением.
Непрочитано 20.06.2020, 17:04
| 1 #34
Shar
Ты запостил фасад. Вся изюминка, что главный фасад открыт и приличный по площади навес скатами не закрывает его, а является красивым "легким" элементом.
В твоем случае, уличный фасад является главным. Колонны можно оставить на своих местах, но если будет с улицы видимый единый скат кровли над забором, то точно будет не дом ,а коровник. Нужна мала мальская архитектура..иначе...денег потратиш столько же, а вместо дома получиш курятник
Shar вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 17:05
#35
Shar
Ты запостил фасад
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:41.
Shar вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 17:07
1 | #36
Дмитррр
НЛО
Что это за домик такой там, что ему можно без крыши, но с навесом?
Дождь и особенно снег всё равно будет заметать под навес и крышу надо будет гидроизолировать, да и утеплять.
Должна получится примерно такая штука?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 17:25
#37
Shar
В принципе- ДА(просто и сердито).
Но я к тому, что я бы для себя так не сделал..и повторюсь с одной стороны колонны будут разной высоты(уклон ската неизменный, а колонны смещаются, значит скат будет заканчиваться на разной высоте и с карнизом надо что-то делать, или ставить допколонны).
Shar вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 17:31
| 1 #38
Shar
Кстати когда-то(правда очень давно) делал крышу, шла на сужение.
Ну это я для разнообразия и в качестве примера решения бокового фасада поинтересней, чем сплошной скат
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 17:47
#39
janasasha
Славянск-на-Кубани
Да. Почти так. Но слева (по рисунку) к домику примыкает дом. Это дом с пристройкой (кухня, хозблок).
Название: WhatsApp Image 2020-06-20 at 17.31.49 copy.jpg
ID:	227699  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-06-20 at 17.31.48 copy.jpg
ID:	227700  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-06-20 at 17.31.47 copy.jpg
ID:	227701  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-06-20 at 17.31.45 copy.jpg
ID:	227702  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-06-20 at 17.31.44 copy.jpg
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 17:50
#40
janasasha
Славянск-на-Кубани
ещё фото
В моём случае (моё мнение) вид с улицы не очень перспективен. Столб, провода. А вот со стороны водоёма можно сделать красивый вид. Расстояние здесь позволяет (от водоёма ещё назад 25 метров есть).
А с улицы ... кому оно надо?! Проедут и только плюнут, что зажрались буржуи
Название: WhatsApp Image 2020-06-20 at 17.31.42 copy.jpg
ID:	227704  Нажмите на изображение для увеличения
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Кабельная эстакада ЭС, ЭО и КИП на нефтебазе, обязательна ли проходная и нужна ли крыша ? Tyhig Электроснабжение 1 26.02.2016 19:30
Нужна помощь в расчете ферм на теплицу ajigov Металлические конструкции 39 13.12.2014 21:15
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
