пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Вроде бы сваи погружают или до указанных отметок, или до отказа, соответствующего требуемой несущей способности грунта. Отчего здесь первое, как-то не очевидно, а ведь другого в проекте нет. Обращайтесь к проектировщикам, пущай поясняют-обосновывают-предлагают и переписывают смету))) |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
И почему отказ ложный? Может он самый чтонинаесть правдивый. Автор, вы забили контрольные сваи, испытали их динамикой, получили отказы. Дайте сваям отдохнуть 3 суток и повторите испытания, получите отказы после отдыха. Проанализируйте их, если отказы увеличились то первоначальные были действительно ложные, надо думать что делать. Если уменьшились, и не больше проектных, можно начинать массовую бойку. |
Инженер строительного контроля Регистрация: 02.06.2016
г. Архангельск
Благовещенск
После «отдыха» свай по величине остаточного отказа можно определить значение предельного сопротивления грунта основания. Формулы разные, в зависимости от величины отказа (больше 2мм или меньше 2мм), в нашем белорусском ТКП 45-5.01-256-2012 это формулы (7.3) и (7.4) соответственно.
В Ваших нормах формулы будут те же, за исключением, вероятно, зон строительства с вечной мерзлотой. Для справки: многочисленные данные свидетельствуют о ненадёжности испытаний динамическими нагрузками, особенно в глинах. Несущая способность сваи, определённая по динамической формуле (эмпирической!) значительно ниже, чем по данным статических испытаний (в песках – ниже в 2 – 3 раза, в глинах – ниже в 2 - 5 раз). В США метод динамических испытаний свай официально запрещён для пылеватых грунтов и глин. |
после отдыха глинистые грунты засосут сваю, песчаные релаксируют.
если есть данные физ.характеристик грунтов советую их здесь выложить, было бы понятно стоит ли ожидать 62т. судя по описанию ИГЭ7 лучше песка обводненного. не шибко понятно зачем в песок сваи загнали, им в суглинке тугопластичном с гравием и галькой вероятно было бы лучше, даже на более высокой отметке... еще надо знать где сваи со странностями и где ближайшая геологическая скважина, там может быть скачок кровли песков или линза другого грунта, песка или глины, чего нет на разрезе.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Во время забивки сваи в глинистый грунт, вокруг сваи отжимается вода и вокруг сваи образуется рубашка из грунта текучей консистенции. Со временем вода рассасывается. Чем тверже глинистый грунт - тем дольше надо ждать, чтобы вот эта "рубашка" пришла к состоянию окружающего грунта.
Моделирование свай в ПК Midas GTS NX. Нужна помощь. | ihack | Расчетные программы | 4 | 11.01.2022 14:50 |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Причина возникновения трещин, в стенах, жб каркаса | Григорий 131.13333 | Обследование зданий и сооружений | 9 | 30.01.2017 05:21 |
Очеь нужна помощь по диплому по металлоконструкциям | fox-nox | Металлические конструкции | 2 | 19.01.2016 11:32 |
