Ошибки в ПК СКАД - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибки в ПК СКАД
Ошибки в ПК СКАД
Непрочитано 13.12.2007, 13:48
Ошибки в ПК СКАД
Ihor
пректирование
Ukraine
Обратите внимание на поперечную силу в данном расчете.
Тип файла: doc kristal Erorr.doc (76.5 Кб, 316 просмотров)
Непрочитано 16.12.2007, 18:05
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
Несколько раз в жизни пользовался "Кристаллом" и получив пару-тройку раз х-ню, потерял интерес к этой загадочной программе. Даже скучно чего то там "отсылать скадовцам" или пробовать "переносить силу на 1 мм". Для инженера существует простой и хороший выход из положения - писать свои программки. И платить (за OOo Calc, например) ничего не надо и надеятся ни на кого не надо.
C ЛИРА СТК та же "петрушка"! По крайней мерее так было года 2-3 назад. Мы в свое время поэтому и пошли по "простому и хорошему" пути - написали свою программу по подбору/проверке сечений МК. Теперь горя не знаем, так как ничего не упрощали (как Фи-балочное в Кристалле) , не выкидывали ни один фактор при подборе (как проверка местной устойивосити в том же Кристалле). Более того, расширили рамки СНиП. У нас, например, оптимальный подбор сварного сечения может быть выполнен по универсальной схеме - для сечения учитываются все требования, как для сжатого-изогнутого, так и для изгибаемого элемента да еще c учетом бимоментов
А вообще-то проблемы у программ, считающих сечения, практически одни - их пишут люди не иеющие достаточного опыта практического расчета данных конструкций, и поэтому недостаточно представляющих как оно собственно должно быть. Так мне, по крайней мере, кажется. Да и информация иногда доходит - некому писать
IBZ вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 00:04
Regby
р. Татарстан
Ваши программы это фактически расчет по СНиП?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 14:42
IBZ
Расчетчик МК
Из аннотации к программе:
"Программа "КМБП-2.01" ("КМ без проблем") предназначена для оптимального подбора или проверки строительных металлических конструкций по готовым внутренним усилиям, полученным в результате статических и динамических расчетов по специализированным программам (SCAD, LIRA и аналогичным) или в результате ручных расчетов. В программе реализованы оптимизированный подбор или проверка сплошностенчатых сортаментных и сварных, а также сквозных сечений на различные типы напряженного состояния в строгом соответствии со СНиП II-23-81*. Реализованы подбор и проверка с учётом развития пластических деформаций и стеснённого кручения (бимоменты)."
"Основное отличие от аналогичных разработок заключается в возможности подбора всех заявленных типов сечений (более 40), а не только одиночных прокатных. В частности, оптимальный подбор выполняется для сварных равнополочных и неравнополочных двутавров, тавров, сечений коробчатого типа, сквозных двухветвевых сечений. К тому же одновременно выдается несколько вариантов, из которых выбирается наиболее приемлемый с конструктивной точки зрения. При подборе учитываются абсолютно все требования действующих норм, в том числе и условия обеспечения местной устойчивости стенок и полок элементов и максимально допустимый прогиб. Учитываются и конструктивные требования, такие как, возможность ведения сварки полуавтоматом, соотношение толщин листов при сварке, минимальные конструктивные толщины и аналогичные. При необходимости автоматически расставляются поперечные ребра. Так что система является не только расчетной, но и, в определенной степени, проектирующей."
Там, вообще-то есть (и предполагается) еще много чего, но это основной модуль.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 15:06
Regby
р. Татарстан
Нет слов.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 15:19
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
IBZ, безусловно КМБП программа хорошая. Но интерфейс - здравствуй DOS
Сейчас пользователь придирчивый при выборе софта в плане "красивости", чем симпатичнее кнопочки, рисуночки, отчетики - тем лучше. А как считает - это уже второй вопрос...
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 15:33
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Странно слышать об этом от Вас
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 15:38
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Regby, что именно странно ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 16:07
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
а как бы эту прогу поюзать?
IBZ, она продается или как?
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 16:44
#29
Хворобьевъ
Сообщение от msv79 Посмотреть сообщение
Да как раз хрен с ним с интерфейсом. Хотелось бы тоже глянуть.
Непрочитано 17.12.2007, 17:16
#30
Regby
р. Татарстан
Вот вот... кого там интерфейс интересует? работала бы нормально
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 17:25
#31
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Вот ссылочка
Полная версия, но с ограничениями без регистрации.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 20:48
#32
IBZ
Расчетчик МК
Вот ссылочка
Вот уж не думал, что кто-то, кроме нескольких человек в Ростове, знакомы с нашей разработкой. А уж ссылку - так и вообще никому не сообщали. Планировалось это сделать немного позже. Ну раз уж "пошла такая пьянка " - чтож готов выслушать критику и ответить на вопросы. Кроме вопросов о среде разработки и DOS интерфейсе - желающие могут прочесть об этом в главе VI "Дополнительная информация", раздел 2 "О программе и разработчиках".
IBZ вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 23:01
#33
Regby
р. Татарстан
Первый вопро:почему такой долгий отклик на клик мышкой по любой пиктограмме?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 00:10
#34
IBZ
Расчетчик МК
Программа написана на внутреннем языке оболочки. Эти файлы имеют обычный текстовый формат и могут быть без проблем изменены, в том числе и в части регистрационного кода . Чтобы это затруднить, файлы закодированы. При первичном запуске происходит раскодировка в оперативную память. Отсюда единоразовая задержка в начале рабочего сеанса. Кодировка не наша - HACKERS DESIGN, так что вмешаться в этот процесс мы не можем. Ситаем это не особо критичным - в конце-концов WINDOWS грузится дольше . Хотя лично меня это тоже несколько раздражает. Впрочем, с закодированными файлами я лично работаю очень редко.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 13:27
#35
IBZ
Расчетчик МК
Почти написал "проверялку" сортаментов. Точнее написал полностью, а сейчас тестирую. Возникло следующее затруднение. Не могу нигде найти ТУ 36-2287-80 и 67-2287-80 (так в 1-м томе справочника под редакцией В.В.Кузнецова). Это замкнутые гнутые профили. По ним у меня ни черта не совпадает - похоже радиусы закругления там полностью игнорируют. Так для квадрата 80/80/3 приведена площадь 9.24 см2, что соответствует отсутствию R. При этом по технологии изготовления они, вроде, должны иметь место. В литературе (Горев, Файбищенко, Мандриков) приведена противоречивая информация на сей счет, так что хотелось бы первоисточник. В сети не нашел - может у кого есть ? Я прекрасно понимаю, что можно было бы плюнуть и взять радиусы по ГОСТу, но хочется по возможности сделать "как положено".
С уважением, Игорь.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 08:04
#36
Aragorn
Продажа навыков и умений
Всегда считаю в 2-х программах минимум. Так спокойней. Обычно балки в Лире и СКАДЕ. В Лире больше расчетов из СНиПа чем в СКАДе.
Aragorn вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 12:29
#37
Perezz!!
Разработчики всегда говорят: "Хотите, чтобы отвечали мы - ОК!. Но программа должна иметь порядок цены соизмеримый с возможным ущербом. Платить будите?"
Тогда, раз они совсем не берут на себя ответственность, они должны быть готовы к тому что их программа будет работать бесплатно. Что, собственно, и происходит в большинстве случаев (имхо).
Perezz!! вне форума
Нарушен порядок нумерации узлов (СКАД) Satch SCAD 15 18.01.2017 23:08
Ошибки Holon Программирование 7 16.12.2007 19:38
СКАД. Ж/б балка. Сечение мало по Mkr che SCAD 7 11.08.2005 06:42
Из Автокада в СКАД (и другие расчетные) VG SCAD 12 16.02.2005 15:51
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
