ПГС Регистрация: 07.10.2010
Да
Применять по ГОСТ, то да. Типа талреп - это механизм. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Бытует мнение, что уважаемому Ростехнадзору мы, со своими проблемами, не интересны.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 31.07.2020 в 09:37. |
Я думаю, что надо будет официальным письмом обратиться в представительство Ростехнадзора, пускай дадут официальный ответ, чтобы нам не гадать на кофейной гуще и разместим его в этой теме. Я на следующей неделе попробую подготовить его и отправить
![]() Давайте так: нагрузка на границе кран/связь задается таки РАСЧЕТНАЯ, при этом неважно, по которым нормам и коэффициентам. Известно, что краны рассчитываются по немножко другим методикам, чем строительные сооружения, однако в корне лежат одни и те же воздействия (ветер и т.д.). Поэтому, если от крана задана нагрузка 3 тс по горизонтали на высоте 20 м, значит она должна иметь "расчетный" характер. Т.е. 3 тн и прикладываем к узлу связи. Нынче понятно что в моде многогендерный подход, и будут 10050 вариантов один хлеще другого... Не загоняй в тупик традиции.
Воскресе |
Разумеется. Вряд ли система креплений будет какая-то такая, что некие элементики будут работать на изгиб. Обычно это три шарнирные палки на одном уровне. Расчет на прочность и устойчивость. С запасом +300%.
![]() Цитата:
Если уж быть очень точным, то нужно провести полные динамические нелинейные расчеты с кран+груз+сооружение+ОиФ на 100500 сочетаний... При передаче "нагрузок" на смежных границах речи о точности быть не может. Например на металлоконструкции распредстанции от портала ЛЭП - там нагрузки считаются по ПУЭ-муэ, методики/коэффициенты свои - попробуй точно передать на МК (ЖБ) то, что идет от ЛЭП. Надо воспринимать чуждую нагрузку как есть, со всеми недостатками ![]()
Воскресе |
Главное не ошибиться в расчетах и не напортачить в конструировании. И самое главное - не проектировать фундамент крана с частичным отрывом подошвы, как это некоторые делают.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
В смысле, что в посте 26 изложено так, как это делаем мы. Считаем, что даны расчетные.
Харьков, Украина
Я бы так не делал. Ранее уже излагал свой взгляд по этому вопросу.
При любой нагрузке (усилии) указывается, КОТОРАЯ эта нагрузка. В стандартах на мостовые краны тупо естественные нагрузки - это всего лишь давление на колесо из баланса масс, остальное - по СП20. Понятно что нужно на гамму помножить. Но в паспорте башенного крана не бывает нагрузок на связи. Обычно там технические характеристики и владелец. ГОСТ 32579 велит формировать РАСЧЕТНЫЕ нагрузки для расчета кранов - ну и ожидать надо выдачи расчетных. Правда, в "своем понимании". В ГОСТ13556-91 давление на колесо башенного крана - расчетное. В такой ситуации еще раз помножить на гамму из СП16 заданное в ТЗ - не легетимно. Хотя разумно, особенно когда не знаешь, откуда что произрастает. Принимать сечения с запасом - легетимно, в СП нет численных ограничений по Кисп. Раньше в СНиП было что-то для какого-то случая - запас не более 5%. Думаю, характер нагрузки на опорные точки кранов должен обговариваться в ТЗ на устройство опор. Если в ТЗ задали нагрузку на связь (Х тс по горизонтали), то это скорее очень даже расчетная нагрузка. Например в режиме "ураган". Или "срыв груза". Расчет динамический, для элементов самого крана - вряд ли в итоге нормативная величина. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет, в этом СП нет про башенные. Есть в СП16 про связи/распорки. Возможно есть всякие РД/СТО для приставных башенных. Типа для путей просто башенных.
Воскресе |
- по-хорошему надо хотя бы упрощенно оценить нагрузки от ветра на связи, чтобы оценить адекватность предлагаемых для техзадания нагрузок.
Последний раз редактировалось eilukha, 03.08.2020 в 14:10. |
Например я от мостовых сам вычисляю нагрузку на колеса - из баланса масс для положения крюк на краю. И что характерно, никогда не совпадает с числами из серий/ГОСТов. Бывает даже что в сериях заданы вдвое пониженные числа - попутано число колес например.
Воскресе |
Бывают, но редко. Если этого нет, то всегда есть нагрузки от крана на фундамент в зависимости от вылета стрелы, высоты подъема крюка, наличия или отсутствия пристежек. Нагрузки от ветра определяем сами.
Там еще одна составляющая на связи в паспорте присутствует - поворачивающий момент, созданный механизмом поворота (видимо возникающий момент при остановке поворота груза), на него бы еще найти формулу и в принципе все исходные данные можно будет собрать вручную для расчета пристежек
В паспортах нагрузки не разделяются. Дается результирующая. Доля ветровой нагрузки, по логике, должна соответствовать максимальной, при которой допускается эксплуатировать кран. Ну а мы, если собираем ветер, то собираем применительно к району эксплуатации.
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? | Nazhul | Технология и организация строительства | 31 | 21.07.2022 12:11 |
Устройство рельсового пути башенного крана | forostenko_andre | Технология и организация строительства | 17 | 18.08.2015 09:02 |
Имеет ли право проектировать архитектор без лицензии Союза Архитекторов | Askarov | Архитектура | 32 | 07.11.2014 20:32 |
Имеет ли право на жизнь такое крепление | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 21.12.2012 11:42 |
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? | s-proffi | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.07.2007 17:35 |
