Помогите разобраться с разметкой страницы и с выводом в AutoCad 2020 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться с разметкой страницы и с выводом в AutoCad 2020
Непрочитано 30.07.2020, 19:40
Harenko.ilya
Добрый день, помогите пожалуйста, я делаю разметку по формату А4, но у меня вывод постоянно делает поля большие а не выводит рамку как я размечаю при выводе. Уже многое что перепробовал, никак не могу разобраться(
Тип файла: pdf сканирование0001.pdf (208.9 Кб, 55 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.08.2020, 22:53 Помогите разобраться с разметкой страницы и с выводом в AutoCad 2020
Harenko.ilya
Ребят всем кто откликнулся большое спасибо, я решил проблему тем что в настройках перед печатью, я в свойствах принтера расшарил все границы и у меня все равно съедало правую линию и я решил это тем что я в центровке по Х сместил на один градус влево и у меня теперь всё захватывает.
У меня теперь другая проблема(. Мне задали вопрос о том какой шрифт и размер числового обозначения должен быть в чертеже при обозначения размера над выносной линией. Пока что я нашёл ГОСТы, но я не могу в них найти то что бы они регламентировали шрифт чисел для обозначения размера над размерной линией на чертеже. Честно говоря вот уже не первый раз перечитываю, а найти не могу(. Может кто знает ГОСТ который бы регламентировал шрифт числа для обозначения размера над размерной линией?
Harenko.ilya вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 10:27
CaMoCAD
Зелик
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2020, 20:35 Высота числовых обозначений над размерной линией
Harenko.ilya
Да, я читал этот ГОСТ, но там ничего не сказано про то какой высоты должны быть числа который указывают размер(
Непрочитано 05.08.2020, 09:08
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Harenko.ilya Посмотреть сообщение
Да вот жеж:
2.2. Устанавливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.
Примечание. Применение шрифта размером 1,8 не рекомендуется и допускается только для типа Б.
Или Вы ищете ГОСТ "Шрифты чертежные для размеров, обозначений разрезов и чётных строительных осей" в спец.редакции для Harenko.ilya ?
2,5 мм. - годится, если нет в команде пожилых ГИПов в пенсне и не планируется снимать 72 копии с копий, - читается норм.
3,5 мм. - если планируете на площадку передавать бумажные копии, монтажникам в полутьме будет полегче
5-28 мм. - какие-то спец масштабы для обозначений фрагментов, узлов, осей, отметок на плане, которые могут потеряться, а не надо
40 мм. - спец. размер для табличек "Порошок, уходи!"
Просто не делайте особые шрифты и масштабы для всего, что не должно бросаться в глаза.
2,5-3 мм. - самое то
Offtop: Получаем чертежи от архов, на листе 8-12 разных шрифтов, зачем? Это афиша цирка? Или в архи теперь идут те, кого с платных онлайн курсов дизайна выгнали?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2020, 18:21
Harenko.ilya
Спасибо ребят, видимо замылился глаз после работы. Сижу вот снова перечитываю
Помогите разобраться с Mechanical Desktop 6 (AutoCAD 2002) Иван С Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 03.07.2018 08:11
Помогите починить блок в 2018 AutoCAD tidenartem Динамические блоки 2 30.05.2018 15:51
AutoCad 2010 + СПДС GraphiCS 7.1.1064 Зависает всё, помогите... Львиное сердце ПО от CSoft 2 03.07.2012 16:19
Помогите разобраться как прикрутить к Autocad 2010 СПДС и VetCad ISV AutoCAD 4 31.03.2009 01:22
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
