уголок "обеспечивает" неповорот) опорного сечения балки вокруг ее продольной оси и не препятствует повороту опорного сечения в плоскости балки при ее изгибе в виду его (полки уголка) "гибкости" при таком решении узла т.е., на опоре связи - dx, dy, dz, ux Последний раз редактировалось nick.klochkov, 02.09.2020 в 11:54. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Вполне можете приложить "на самый край" и считать в запас.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.09.2020 в 12:50. |
? Регистрация: 17.06.2014
И никакая это не "арматура". Это называется "скотч". Лучше применять синею изоленту для таких целей.
Из каких принципов в этих сериях ограничивается относительный прогиб единицей?
В смысли узлы 42-47. Троицкий откуда вывел такую зависимость? Последний раз редактировалось crossing, 02.09.2020 в 21:26. |
Относительный прогиб лимитируется податливостью лобового шва приварки планки к стенке балки. По результатам испытаний предельная деформация шва на растяжение составила ~4 мм. Троицкий предлагает предельные деформации ограничить до 2,6 мм (с коэф. запаса 0,64). Вот наверное отсюда с коэффициентом "на дурака" и получился 1 мм Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.09.2020 в 14:08. |
Если следовать утверждениям IBZ, а я с ним абсолютно согласен, все решения серий подлежат пересмотру и актуализации. И если с решениями которые возможно актуализировать математическими инструментами можно справиться - то с решениями в части узлов 42-47 это выполнить невозможно без проведения испытаний.
Высокая несущая способность и надежность этих узлов подтверждена многими десятилетиями их эксплуатации, в т. ч. при динамических нагрузках. Но к сожалению монтажная сварка не в тренде, поэтому никто их актуализировать не собирается и молодежь (и не только) будет изобретать отсебятину вместо проверенных решений. У меня как-то госэкспертиза зарубила подобный узел, на том основании, что серия отменена. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.09.2020 в 14:15. |
Помогите с модификацией балконной плиты по серии | Dedmorozzz | Железобетонные конструкции | 15 | 06.11.2016 23:36 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD | Stingry | SCAD | 9 | 04.01.2012 14:41 |
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 | Vladimir757 | Машиностроение | 1 | 06.12.2011 21:49 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
