Помещения без доступа в него разрешаются или нет? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помещения без доступа в него разрешаются или нет?
Непрочитано 04.09.2020, 14:15
tigra-18
По производственной необходимости возникают помещения, например размером 1000*5000 на весь этаж, в которые тяжело организовать доступ, со всех сторон монолитные стены которые крайне нежелательно дырявить. Есть ли запрет на такие помещения?
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 11:09
tigra-18
про нераспространение от них еще десять вопросов получишь: что там будет гореть, откуда искра,
по-моему достаточное требование, что бы закрытых пространств не городить
- возможно я глупый инженер , но что может гореть в закрытом объеме ограниченном жб стенами и перекрытиями толщиной например 180 мм?
В проектной документации здания или сооружения может быть предусмотрена необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе строительства и (или) эксплуатации здания или сооружения."
- о как, исходя из этого свайные фундаменты под запретом - как мониторить их состояние?
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
не смогли сослаться на пункт норм которые запрещают выполнять замкнутый объем, без с его обязательной засыпки.
- можно более по русски, не очень понятно - засыпка запрещена? ,без засыпки запрещено? нормы конкретно не регламентируют, а регламентируют личные тараканы эксперта ПБ?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 11:20
| 1 #22
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Опалубка из фанеры и досок, которую там похоронили. Думаю щитовую жаба задушит хоронить.
PS строители зная что объем будет не контролируемый, обязательно забьют его всякой пакостью в виде мусора.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 15:15
Stierlitz
есть системы мониторинга электронные, наверняка и для свай есть )))))
Stierlitz вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 21:48
Асашай
назовите их тамбурами или пространствами
Асашай вне форума
Возможно ли организовать выход из помещения без рабочего места с полом ниже нуля по стремянке? Emma Архитектура 33 26.05.2023 12:03
Требуется выполнить проект ремонта помещения лаборатории ginkiter Поиск исполнителей 0 14.09.2016 19:08
Назначение номера помещения в экспликации для коридоров, тамбуров, лестниц, чердаков, вентшахт Tyhig Архитектура 47 22.08.2016 17:31
Встроенные бытовые помещения в цеху, из чего делать? чем перекрывать? yalexeyenko Конструкции зданий и сооружений 2 29.09.2014 14:20
