Помещения без доступа в него разрешаются или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помещения без доступа в него разрешаются или нет?
Непрочитано 04.09.2020, 14:15 #1
tigra-18
По производственной необходимости возникают помещения, например размером 1000*5000 на весь этаж, в которые тяжело организовать доступ, со всех сторон монолитные стены которые крайне нежелательно дырявить. Есть ли запрет на такие помещения?
Непрочитано 04.09.2020, 14:27
1 | 1 #2
Veliking
Ворчун
Запрет есть. См. пожарные нормы. Либо засыпать песком, керамзитом. Можно сделать лючки 800х600. И все. Любая стена позволит.
Veliking вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 15:16
иваниваныч
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Какие конкретно?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 15:27
tigra-18
- в какие именно, а то их много.
- можно, но крайне не желательно. К тому-же из попыток понять СП 1.13330 - лючки это в перекрытиях, а в стенах должны быть эвакуационные выходы, хз какого размера то-ли 75х150, то ли шириной не менее 60 см, высотой не менее 180 см
tigra-18 вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 17:07
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Доступ должен быть хотя-бы для демонтажа опалубки монолитных конструкций
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 17:20
tigra-18
- ну это технологический вопрос, похоронить несколько десятков м2 опалубки(профлист с стальными трубами-балками) не жалко.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 17:25
Menelay
проектирую мосты
Offtop: Это будет "тайная комната"? Функционального значения она не имеет?
Menelay вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 17:59
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
ничего внятного в виде запрета, я там не смог обнаружить, а пожарники не смогли опровергнуть.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 18:02
jtdesign
Riga
помещения
Вы уверены что правильно языком пользуетесь, По мне это шахты а не помещения. Про обязательный доступ в шахты не подскажу.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 18:15
tigra-18
- возможно, я не чистокровный русский; в моем мировозрении - шахта это объем у кототого высота сильно больше поперечного сечения, в вопросе размеры в плане.
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
- не понятен ответ - запретов нет понятно, что пытались опровергнуть пожарники? - обязательность доступа?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.09.2020, 14:10
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
Скорее это пространства, а не помещения. А через них будут проходить транзитные сети? Если нет, то вай нот? Если да, то печаль
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума
Непрочитано 05.09.2020, 14:19
casemsot
Архитектор
СП 1.13330
нет такого СП
casemsot вне форума
Непрочитано 05.09.2020, 17:32
Ralk
Чебоксары
Замкнутые пространства должны вентилироваться, особенно если оно подвальное. При отсутствии вентиляции там все что угодно может происходить, от скопления газов до грибка. Поскольку полностью герметизировать их сложно, то все это негативно скажется на соседних помещениях. А при наличии вентиляции необходимы люки для обслуживания (в вентиляционные отверстия могут проникнуть животные и т.п.)
Вывод: проще засыпать.
Ralk вне форума
Непрочитано 05.09.2020, 18:17
Komplanar
Пункт 5.2.2 СП 2.
P.S. Надо так же учитывать специфику производства, если там есть агрессивные газы или жидкости, которые могут просачиваться сквозь бетон или создавать взрывоопасные смеси, то замкнутые объёмы, думаю, стоит исключить в принципе, но так же думаю, что запрет на подобные замкнутые полости при подобном производстве надо искать в соответствующих специфичных нормативах.
Последний раз редактировалось Komplanar, 05.09.2020 в 18:24.
Komplanar вне форума
Непрочитано 07.09.2020, 09:02
Lymus
разбираюсь
не смогли сослаться на пункт норм которые запрещают выполнять замкнутый объем, без с его обязательной засыпки.
:read:
Последний раз редактировалось Lymus, 07.09.2020 в 09:52.
Lymus вне форума
Непрочитано 07.09.2020, 10:35
| 1 #16
casemsot
Архитектор
вот было https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100769
casemsot вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 09:04
Stierlitz
123-фз
Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям
1. Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению.
(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.
по-моему достаточное требование, что бы закрытых пространств не городить
Stierlitz вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 09:52
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Статья 15 384-ФЗ и пункт 5.2.2 из СП 2, приведенный Komplanar лучше обосновывают этот вопрос. Это же приходится разъяснять заказчику и производственникам. А про нераспространение от них еще десять вопросов получишь: что там будет гореть, откуда искра, откуда кислород для горения оно ж само потухнет....и тд и тп.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 10:40
иваниваныч
СП2 п.5.2.2 и 123-ФЗ тут "пришить" сложно, если конструкции негорючие и нет распространения огня. А вот 384-ФЗ очень даже по делу.
Непрочитано 08.09.2020, 10:55
Stierlitz
имеется в виду вот это
"4. В проектной документации здания или сооружения может быть предусмотрена необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе строительства и (или) эксплуатации здания или сооружения."
Возможно ли организовать выход из помещения без рабочего места с полом ниже нуля по стремянке? Emma Архитектура 33 26.05.2023 12:03
Требуется выполнить проект ремонта помещения лаборатории ginkiter Поиск исполнителей 0 14.09.2016 19:08
Назначение номера помещения в экспликации для коридоров, тамбуров, лестниц, чердаков, вентшахт Tyhig Архитектура 47 22.08.2016 17:31
Встроенные бытовые помещения в цеху, из чего делать? чем перекрывать? yalexeyenko Конструкции зданий и сооружений 2 29.09.2014 14:20
