Да, гибкая ПС, как наиболее дешевая при низком УГВ и при незначительной высоте подпора. В любом удобном исполнении - метал.трубы с забиркой, или даже деревянные.
Либо армогрунтовая (я на ней остановлюсь, т.к. сразу решается вопрос с декоративной отделкой - гиперпрессованные цементно-песчаные блоки в моём случае). Т.к. дренаж в том виде, как я предполагал избыточен (у меня только верховодка), то и копать, собственно, не за чем. Что очень радует. |
Псков
мне нужна в блоках финишная отделка. И из того, что можно реально купить и не дорого. Выбрал двухпустотные блоки с колотой поверхностью. Наверно, обработаю блоки гидрофобизатором.
Блоки будут без заливки бетона, без армирования железом. Держаться будут за счет геосинтетиков - геосетка, геотекстиль. Примерно как во взрослых решениях из пром.решений. На картинке - слева в низу. Т.е. получится, что и фундамент, и тело и облицовка стены будут не жесткой системой, и можно будет не беспокоиться о морозном пучении. |
если кому интересно, нашел опыт создания армогрунтовых стен именно с общедоступными блоками.
----- добавлено через 46 сек. ----- и руководство https://www.fhwa.dot.gov/publication...1026/11026.pdf |
Будь готов к тому, что с каждым сезоном красивая аккуратная стена будет постепенно превращаться в НЕкрасивую и НЕаккуратную. |
Эти блоки родом из США, нормально используются только как несъемная опалубка, в кладке блоков предусматривается армирование обязательно. Вообще их придумали из-за простоты, т.к установка опалубки и профессиональное армирование в США очень дорогая услуга. А с блоками любой Джо сможет сделать подобие сборно-монолитной стенки. Про долговечность самих блоков я вообще молчу.
----- добавлено через ~3 мин. ----- судя по пропорции - не такие. А специальные для подпорных стен. По идее должны быть крепче. Но в моём случае нагрузки на них - ноль! |
Стенка по грудь. Может так будет быстрее и экономичнее.
http://shpunt.su/ На участке перепад в 1.5-2м. Надо было тоже чего то красиво сделать типа ландшафт в одном месте. Чисто случайно наткнулся на контору продаж. По работе катался. Вот белка в голове мне весь мозг и вынесла. Я купил несколько палок по 12м, порезал циркуляркой на длину 1,5 метра, что бы отходов не было (продавец дал к розетке подключиться). На багажник и в салон влезло правда в 2-а рейса. С консолью в 600-700мм. Ну считать стенку, да еще и для себя было лень))). Но не бил, а засовывал в скважинки и замывал песком. Самый труд это скважины было сверлить))). Но быстро получилось, зятя припахал))).
Монолитные ж.б. береговые упоры, простоявшие 70 лет, поменяли на товар, который продает губернатор |
завидная осведомленность
![]() ссыль я выложил не для того, чтобы спорить что лучше. Собственно мне как то всё равно, тем более это ж не наш губернатор?... Сугубо применительно к частным застройщикам, которые не хотят опять у себя пережить глобальную стройку с сопутствующей грязью и т.п. А по данной идее можно самостоятельно исполнить НЕбольшую подпорную стенку. |
Сежр, это продолжение темы 5-ти летней давности?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...D%E0%FF&page=4 сама тема - про отличную почти неубиваемую ж.б. стенку, которую автор не только само рассчитал, но и реализовал |
не совсем. Сейчас перед уже возведённым домом надо оформить склон - стенка, лестница...
Хотя саму насыпь из того фото 5-летней давности тоже надо оформить. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ну по трудозатратам "мой" вариант примерно так же выходит. Но перед домом не хочу чтобы была земля/трава. Планирую всё (мостовая, стенка) в камне. |
Указания по обратной засыпке уголковой подпорной стены скальным грунтом: состав, крупность? | Ivan3891 | Основания и фундаменты | 2 | 30.08.2013 11:25 |
Вопрос по расчёту массивной подпорной стены. | РастОК | Основания и фундаменты | 4 | 30.07.2013 17:15 |
Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены? | Роман Дмитриевич | Основания и фундаменты | 25 | 05.07.2013 00:55 |
Расчет подпорной стены ( удельное сцепление) | Роман Дмитриевич | Основания и фундаменты | 3 | 27.06.2013 14:41 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |
