Мелкозаглубленный плитный фундамент на пучинистом грунте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленный плитный фундамент на пучинистом грунте
Непрочитано 09.09.2020, 08:23
Португалец
Structure engineer
All World
Я давно такое не делал, поэтому несколько вопросов:
1) Как обойти примечание П. 6.8 СП 22.13330.2016, что мелкозаглубленные фундаменты допускается применять при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м, но в том же СП, в 5.5.5 говорится, что можно глубину заложения назначать независимо от глубины промерзания при обосновании, что это не повлияет на сооружение?;
2) По какой методике считать деформации выпучивания и где брать значения допустимых деформаций выпучивания, раньше всегда использовал ТСН 50-303-99, но теперь это давно отменено?;
3) Есть ли какие правила или рекомендации по расчету на неравномерность выпучивания? У меня плита длинная, 16200 мм, понятно, что может подниматься неравномерно, для пробы смоделил ее в МКЭ, задал 2 взаимоисключающих выпучивания: одно на половину плиты и второе с каждой стороны по 1/3 длины плиты. Сами деформации выпучивания принял по отмененному ТСН 50-303-99.
Замена грунта на глубину промерзания исключена, стесненные условия, глубже 1 м не выкопать. Набрать вертикальную нагрузку за счет веса плиты, чтобы выпучивания не было, заказчик не хочет, там у него есть аналогичный фундамент толщиной 200 мм - переломился, решили новый сделать толщиной 400 мм, но не более. По расчету на 400 мм - нормально, но это по моему заданию неравномерности выпучивания, а как правильно считать эту неравномерность - я нигде не нашел. Сваи тоже исключены, слишком дорого.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 10.09.2020, 08:22
MAG37
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
так как теплового источника у столба нет и, соответственно задача не дать замерзнуть грунт под подошвой становится абсурдной).
сам грунт и является источником тепла.
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Для неотпливаемых зданий, тем более, открытых массивных плит, которые некисло аккумулируют холод, "Пеноплэкс" бсполезен.
Ерунда. Пусть сам плита что угодно аккумулирует, нас интересует что с грунтом будет. Как раз утепление плитных фундаментов самое оно. В дорожном строительстве так и делают
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 08:30
Старый лицедей
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Грунт промерзнет как скотина за несколько сезонов, у нагреваться от солнечной радиации ему не даст слой утеплителя сверху.
Старый лицедей вне форума
MAG37
+касательные,
касательных для плиты не будет
что грунт залегает раномерно и пучение будет также идти раномерно,
дело не в равномерно залегании грунта. дело в неравномерном промерзании/оттаивании. с южной стороны оттает быстрее + неравномерный снеговой покров будет влиять
Вы когда-нибудь погреб видели?
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 09:33
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Касательных не будет в случае отсутствия боковых граней. У плиты насколько мне известно, грани есть. Но это не суть - если у ТС есть причина откинуть эти силы - дело его
Как дело не в залегании грунта? По вашему у всех грунтов одинаковая степень пучинистости?
Есть масса влияющих факторов, но если вы предлагаете их учесть, то просим вас предложить как?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 09:44
MAG37
Грани есть, но их площадь мала, они скорее всего не заглублены, они обсыпаны песком
Все-так вероятность мала что у такого небольшого фундамента грунты основания будут сильно различаться.
А даже если и будут - есть другие более весомые факторы
Так а я уже предлагал - берем и вывешиваем плиту за один или два угла - от этого и пляшем. Т.е. предполагаем максимальную пучинистость грунта только под одиним/двумя углами плиты. Думаю это будет наиболее неблагоприятное воздействие для плиты
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 10:12
Виkтор
Грани есть, но их площадь мала, они скорее всего не заглублены, они обсыпаны песком.
Согласен. но есть разница между "касательных сил нет" и "касательные силы малы".
Все-так вероятность мала что у такого небольшого фундамента грунты основания будут сильно различаться..
Поэтому я предложил этот факт не учитывать как незначительный, а вы утверждали, что дело не в залегании слоев ИГЭ
Как вариант. По хорошему так и нужно сделать, но просто тогда можно увязнуть в расчетах. Хорошо в данном случае одна плита. А обычно фундаментов куча и проектировщики ленятся
А так интересно было бы на результат посмотреть. Есть подозрение, что результаты могут огорчить
Виkтор вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 10:18
MAG37
Ну да, стараюсь зрить в корень. В мелочах можно погрязнуть. Проще взять 10% запаса
Проще ЭППС заложить под плиту и не заниматься расчетами. Но один раз придется посчитать толщину утеплителя
Последний раз редактировалось MAG37, 10.09.2020 в 10:23.
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 10:52
oleg_ua
Уже включено
подскажите, пожалуйста в какие. Как раз предстоит проектировать подобные фундаменты, буду рад для себя поставить точку в этом вопросе. Готов хоть Еврокод применить, лишь бы проверить расчетом.
В чем проблема его посчитать. У ЭППС характеристика как у хорошего грунта
проблему вижу в том, что я ни один грунт не смогу спрессовать в плиту, которая сможет работать на изгиб. Так же ЭППС является полимером и под нагрузкой со временем он будет вести себя иначе. Тем более что это по сути жесткая пена с хаотическим расположением пустот. Ну и стабильность свойств полимера так же вызывает сомнения с учетом срока службы здания. Это все же не щебень и не песок.
В данной плите ЭППС по своей сути является несущей конструкцией. Газобетон, который хоть и пористая, но каменюка, в качестве несущей конструкции мы применяем с опаской, используя монолитные пояса. А тут утеплитель невесомый смело кладем под здание.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 11:00
#29
Виkтор
Буду благодарен за расчет толщины при подобных условиях.
Из источников тепла только грунт, который нагрелся за "плюсовые" месяцы БЕЗ замены грунта под подошвой. Делали хоть раз такое?
Виkтор вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 11:05
#30
MAG37
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
СП22 п.8.7
а зачем вам изгиб
Ученые мужи похоже так не думают.
Вас не смущает, например, что полимерные утеплители разрешено использовать в трехслойных стенах?
Считать надо тепловые поля в специальном ПО.
Ну или берите толщины утеплителя что насчитали пеноплексовцы/техниколевцы в стоих СТО
вы неправильно себе теплотехнику грунта представляете. Если и говорить "грунт нагрелся", то грелся он последние тысячи лет
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 11:08
#31
Старый лицедей
Грунт, коэффициент теплопроводности которого гуляет в 2-3 раза в зависимости от насыщения водой Учитывая, что нас наружная плита и атмосферные осадки не отводятся....
Непрочитано 10.09.2020, 11:15
#32
MAG37
И что? Теплотехнические параметры грунта под утеплителям ни на что не влияют
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 11:21
#33
Виkтор
Что имеется в виду?
Речь то про сезонно оттаивающие слои.
Насчет спец. ТО это вы загнули. Такого в наличие у единиц в стране.
А про СТО от пеноплэкс и т.п. - так там основная идея насколько помню "поднять" глубину промерзания до отметки замены грунта непучинистым грунтом. Если есть примеры расчета про случай который описал выше - прошу дать ссылку
Виkтор вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 11:25
#34
MAG37
Что имеется в виду?
Если на пальцах, то надо рассматривать как источник тепла грунт ниже глубины промерзания
Да ну. СП 50 обязывает считать температурные поля для всех, а умеют это только единицы специалистов в стране?
Вот вам бесплатная версия с примерами https://elcut.ru/
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 11:26
#35
shsa
Если оборудование это блок-бокс на собственной стальной раме в основании, можно фундамент собрать из дорожных плит. В нефтянке такие фундаменты применяются массово. В основании сделать подсыпку из песка средней крупности 1,0 м. Проверить морозный подъем по табл. Г.1 п. 2 СП 22.13330.2016 и прим. п. 6.
shsa вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 11:27
#36
MAG37
Так что же нам мешает поднять границу промерзания сразу до подошвы грунта?
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 11:33
#37
Виkтор
Видимо получается нереальные толщины ЭППС. Поэтому и любопытно было бы посмотреть пример, но видимо это просто размышления без реального опыта.
Вот кстати пример для похожего случае в программе, что вы скинули:
https://elcut.ru/advanced/frost-prot...undation_r.htm
Программ много, просто видимо либо они очень дороги, либо не сертифицированы и не принимаются экспертизой. Может в последние годы что-то и изменилось - это надо у спецов, кто теплотехническими расчетами занимается спросить. Конструкторов/геотехиков, кто подобным бы пользовался не знаю
Виkтор вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 11:35
#38
MAG37
Есть мнение что толщины утеплителя в методичках Пеноплекса/ТН завышены процентов на 30% - можете от этого оттолкнуться
Подозреваю что 100мм ЭППС для незаглубленного фундамента с вылетом 1-1,5 метра должно хватить
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 11:39
#39
Виkтор
Ок, при случае проверю вашу гипотезу
Виkтор вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 12:25
#40
drumbasser
Есть очень хорошая книжка Карлов В.Д. "Основания и фундаменты в районах распространения
вечномерзлых грунтов", еще было дополнение в Справочнике геотехника.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Как усилить мелкозаглубленный ленточный ж-б фундамент сделанный под сруб, что бы возвести 2х-этажный дом из газосиликата? Ярр Основания и фундаменты 12 13.05.2016 20:25
Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Пара вопросов. ooze Основания и фундаменты 8 19.03.2016 14:37
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент Kolbasa5452 Водоснабжение и водоотведение 4 25.02.2014 07:05
Как посчитать плитный фундамент? Mr_Churs Основания и фундаменты 10 24.08.2012 20:53
Плитный фундамент или свайное поле? Bestoloch Основания и фундаменты 21 29.05.2012 13:12
