Уже не актуально.
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Почему?
----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Если проёмы, в монолитных стенах, то можно и подробнее. Последний раз редактировалось Akim_1989, 15.09.2020 в 22:40. |
град Воронеж
Сетка 300х300 или минимальный размеер сечения колонны/пилона (стержневого элемента). Не знаю почему народ жалуется на время расчета. Может нагрузки задает в произвольном порядке. Лучше Постоянные - временные - динамические. Особенно динамика не должна быть "разбросана" между других нагрузок, это увеличивает время расчета. На курсах СКАД это рассказывают и объясняют почему. А может я привык к хорошему железу
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
почти 10% жрет виндовс, так помимо скада еще куча приложений подгружена. И если на вкладке расчеты ставить не 25% использование памяти, а 75 например, то при больших задачах это значительно сокращает время расчета. Судя по всему из-за уменьшения размера файла подкачки.
я в общих схемах, как правило, задаю разбивку 500х500 для большинства схем получается неплохо по соотношению время/точность расчета.
Где "картинка" не нравится задаю, более мелкую разбивку, например бывает для пилонов первые 2-3 сгущаю сетку до 200-250мм. Плиты перекрытия в схеме для расчета арматуры в верт. конструкциях тоже оставляю с сеткой 500х500, а для армирования плиты опять же сгущаю до 200-250мм |
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? | intestinal | SCAD | 11 | 27.11.2015 00:01 |
Листы из модели автоматом. | dim5678 | AutoCAD | 40 | 10.01.2014 09:47 |
Создание расчетной модели крестообразного свода. | evstratchik | Обследование зданий и сооружений | 9 | 21.06.2013 19:52 |
Общестроительные модели. Без математики. Разминка для мозга. | Tgeh | Разное | 4 | 15.10.2009 12:57 |
