Создание расчетной модели крестообразного свода.
http://dwg.ru/dnl/9295 http://dwg.ru/dnl/11766 http://dwg.ru/dnl/2429 А на какую нагрузку вы собираетесь считать такой свод при таком большом подъеме ![]() гуртовые арки ребер - какая толщина? Последний раз редактировалось kruz, 21.06.2013 в 14:02. |
kruz, да, эту книгу смотрел, но если там что-то есть, чего я мог не заметить буду очень признателен если ткнете носом.
Предполагаемая расчетная нагрузка 570 кг/м2 (над сводом торговые помещения) без учета веса свода. Толщина в замке свода не менее 1,5 кирпича, т.е. около 420мм, хотя возможно и 500мм. Кирпич марки не ниже М350, хотя большинство кирпичей (которых определяли прочность) в своде марки М450 и выше. Прочность определяли склерометром. Последний раз редактировалось evstratchik, 21.06.2013 в 15:17. |
Расчет крестового обычно сводится к расчету главного ребра как двухшарнирной арки. Сложности обычно с правильным сбором нагрузок от забутовки и распалубок. Судя по фото у вас направляющая ребра близка к кругу, поэтому можно пользоваться любой аналитической формулой.
Три пролете 9 м, такой большой толщине ребра и вспарушенности, ваша равномерная расчетная нагрузка при статической схеме это ловля блох (считайте сразу на 1000). Последний раз редактировалось kruz, 21.06.2013 в 15:18. |
Создание расчетной схемы здания в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 9 | 26.05.2014 12:36 |
Создание модели грунтового основания | Bridger | Расчетные программы | 14 | 19.10.2008 16:33 |
Создание чертежа развёртки по модели в 3d | Klim | Разное | 6 | 20.07.2008 15:20 |
Помогите завершить создание 3М модели!? | Jerald | AutoCAD | 8 | 27.04.2008 23:09 |
