Фундаментные болты, их работа на кручение, срез , растяжение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фундаментные болты, их работа на кручение, срез , растяжение
Непрочитано 05.10.2020, 17:17
Scaryboy
Здравствуйте!
1)как найти усилия приходящие на фундаментный болт при действие на базу колонны Мх,My,Mz,Qx,Qy,N.
как будут распределятся остальные усилия срез от кручения Mz и от поперечных силQx,Qy при их действии одновременно?
2)В Пособие по расчету анкерных болтов нашел растягивающие усилия При групповой установке болтов, но Решил проверить в скаде, задал опорную базу как пластину, но в скаде не учитывает кручение, и самый растянутый болт получилось усилие почти в 2 раза больше чем при ручном расчете.
3) какое минимальное расстояние от края опорной пластины до оси болта?
Тип файла: spr база.SPR (164.5 Кб, 105 просмотров)
Непрочитано 07.10.2020, 12:29
DMB484
Есть таблицы у Катюшина уже с готовыми шпорами на определенные поперечные усилия.
Вопрос, могу я этими данными пользоваться или
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Считаете на комбинацию Nmin+Qmax.
И второе, как уже было сказано, фундаментные болты не работают на срез.
В Пособии по анкерным болтам есть формулы для определения Q, которые болты могут воспринять. Значит на срез немного, но работают?
DMB484 вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 12:35
crossing
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Конечно работают. Я же почему и обратил внимание на колонны расчётного блока и не входящих в него.
Ради интереса посмотрите какие Q у каких колонн.
И ещё раз - речь идёт о тормозных крановых нагрузках.
crossing вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 12:37
Старый лицедей
Прекрасно работают. В российских нормах, к сожалению, тема мало раскрыта, поэтому все и пердолят упоры туда, где они не нужны. Хотите рассчитать на срез с растяжением - считатйте по эквивалентным напряжениям и сравнивайте с 1.15 Ry. Сразу скажу: сталь болтов берите 09Г2 не ниже. Подливку - минимальную. У Катюшина в его "книге" много отсебятины написано, это не пособие.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 12:39
crossing
Тема мало раскрыта, поэтому все и пердолят эту сталь туда, где она не нужна?
crossing вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 12:46
Старый лицедей
Сравните цены на сталь и временное сопротивление. Тема - в еврокодах, но тут напрягаться надо, да.
Непрочитано 07.10.2020, 14:58
DMB484
Посчитал по консольной схеме.
Растягивающее усилие 8т, поперечное 1.5т, Ry=145МПа, анкер М30. Запас по прочности около 30%.
Шпоры ставить или нет? Или шпоры ставят, чтобы бетон не крошился возле анкера?
DMB484 вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 15:00
crossing
В связевом блоке и ПРИВАРИТЬ к плите.
crossing вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 15:08
DMB484
Всегда так делаю, ибо так научили старшие товарищи.
Но тут этажерка 6х6, высота 25м. Тоже ставить? На каждую базу, как советует Троицкий?
DMB484 вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 15:53
#29
crossing
DMB484, смысл шпор в том, что они обеспечивают поперечную жёсткость. Просто болты имеют податливость. Вот расчётный блок и зашпоривают. Чтобы блок не болтался.
Если у вас нагрузки статические и там всё нормально держит от натяжения гаек, трения и т.д. - то не ставьте.
Если у вас двухветвевые колонны под кран-балки - то ставьте. В связевом (расчётном) блоке.
crossing вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 16:03
#30
Старый лицедей
DMB484
Под такую этажерку - однозначно шпоры. С этого и нужно было начинать, высота 25м. Шпоры я предпочитаю в виде коротких сварных двутавров, приваренных к плите базы.
Непрочитано 07.10.2020, 16:23
#31
DMB484
В общем все на свое усмотрение. Хочешь ставишь, хочешь не ставишь?
А есть какие-нибудь нормативные требования по этим шпорам? Люди вот говорят, что при поперечной силе 2т уже надо ставить шпоры.
DMB484 вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 16:26
#32
Старый лицедей
DMB484
Я всегда считаю анкера как консольки на изгиб на совместное действие от сдвига и растяжения. Как правило, упоры у меня начинают при сдвиге от 8тс, до этого обычно болты держат всё. Но у меня 80% - каркасы зданий и базы изгибаемые, нет случаев полного отрыва подошвы.
Пособие по проектированию анкерных болтов довольно хорошо считает на сдвиг, я раньше по нему болты подбирал.
Непрочитано 07.10.2020, 16:29
#33
Boris_1
ПГС
Нельзя колбасой перерезать нож. Только на оборот.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 16:30
#34
crossing
Есть такое понятие "установлено конструктивно". Ну нет методик определить неравномерность распределения усиля между 12-ми болтами двухветвевой колонны. И как быть? Ставим шпоры конструктивно под соответствующие усилия.
crossing вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 16:35
#35
Boris_1
ПГС
Автор темы то загасился.
Boris_1 вне форума
#36
DMB484
А как определяем сечение шпоры под соответствующие усилия?
DMB484 вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 16:37
#37
Boris_1
ПГС
А вот шпоры уже на Q, М и по смятию бетона.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 16:39
#38
DMB484
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Считая при этом, что анкера не воспринимают никаких поперечных усилий?
DMB484 вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 16:42
1 | #39
Boris_1
ПГС
В первую очередь поперечные усилия должен воспринять бетон.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 16:47
#40
DMB484
Каким образом, если происходит отрыв базы, трения нет, анкера на срез не работают?
DMB484 вне форума
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
На какой документ заменили ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болты фундаментные. Конструкция и размеры Алексей_Л. Основания и фундаменты 7 01.02.2019 20:28
При каких показателях коррозии заменяют анкерные фундаментные болты ? levachka Металлические конструкции 19 27.12.2017 09:13
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? Rourker Конструкции зданий и сооружений 5 26.06.2014 09:45
Фундаментные болты для сложного фудамента TSUH Основания и фундаменты 2 14.12.2007 14:41
