При каких показателях коррозии заменяют анкерные фундаментные болты ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > При каких показателях коррозии заменяют анкерные фундаментные болты ?
Непрочитано 19.12.2017, 19:21 #1
levachka
Здравствуйте ! У нас такая ситуация : надо заменить прожекторную мачту ( старую демонтировать -новую смонтировать ) .Хотим использовать существующую анкерную группу.Заказчик требует подтвердить ,что показатели по коррозии анкерных болтов не превышают допустимые . Подскажите пожалуйста в каком документе можно найти показатели по коррозии при которых надо заменять анкерные болты В каком то форуме прочитала , что если диаметр
болта уменьшится более чем на 10 мм , то он подлежит замене .
Непрочитано 20.12.2017, 08:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от levachka Посмотреть сообщение
.. В каком то форуме прочитала...
Плохо.
Хорошо бы прочесть хотя бы вот это:
СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 09:02
Snajper
КМ
Киев
Зачистить коррозию, замерять фактический диаметр, выполнить расчет, все просто...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 09:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Зачистить коррозию....
А в бетоне? Анкера своими корнями уходят глубоко в бетон...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 09:26
а если гайки не открутятся? Приржавели.
Непрочитано 20.12.2017, 12:07
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Если всё джирджавелло можно замочить в ортофосфорной кислоте .. только концентрацию ее раствора в воде надо подобрать в зависимости от температуры окр. среды =)
http://chem21.info/page/212106250037...9083121038064/
RicoSand вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 13:41
Бармаглотище
КМ, КМД
Ортофосорная кислота (сказали выше) + кувалда творят чудеса
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 10:27
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А в бетоне, как правило, железякам хорошо живется.
А разве не прочностью резьбы определяется сопротивление болта (в смысле - не по формуле, а по сути)?
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 10:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это как правило. Если зажмурить глаза на то, что болт из бетона таки торчит, а не замурован полностью. Тем более от автора сообщено, что коррозия до 10 мм - это столько лет ржавело все. Т.е. коррозия естественно ушла и под бетон. А с учетом того, что продукты коррозии (ржа) по объему больше, чем сталь, можно даже опасаться перенапряга бетона - надо ОБСЛЕДОВАТЬ! И как положено по норме.
Нет, не прочностью резьбы. По сути так - резьба не срывается при правильно подобранной гайке до тех пор, пока не разорвется болт. Т.е. не срывается. Резьбу срывают на практике путем локального изнасилования.
А вот болт рвется по сути там, где тонко, т.е. в зоне резьбы. В нормах эта называется площадь нетто.
Таким образом, если свежий болт на разрыв проверяем по сечению нетто, то ржавый надо дважды по факту: в зоне резьбы и в гладкой части - что окажется меньше.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 10:47
Podpolie
Я обычно срываю газом - погрел и пошла. Гайку жалко, после кувалды - не презентабельна. Купить новую, налички нет (дядьки в фуражках бдят...), а безналом только ящик. Экономическая политика однако придурковатая.
Можно над заказчиком по издеваться и испытать с оформлением отчета - домкратом, на край краном с динамометром)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 12:02
Бармаглотище
КМ, КМД
И правда что, с чего бы железякам плохо жилось в щелочной среде-то Если память не изменяет - pH более 10 у бетона
Непрочитано 21.12.2017, 12:41
Axe-d
иллюстратор
Сталь - не зубная эмаль, а коррозия - не кариес. Вглубь сама по себе не пойдет. Ржавеет арматура в бетоне о из-за снижения Ph среды вследствие карбонизации, а происходит это на глубину 1-2 см.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 12:54
Бармаглотище
КМ, КМД
Только массивные жб конструкции плевать хотели на карбонизацию из-за малой глубины карбонизации и относительно больших толщин защитного слоя, это не плиты ребристые с толщинами элемента 50 мм. Да и находящиеся в земле жб конструкции на карбонизацию плюют - под землей сложно СО2 найти в достаточных кол-вах.
Коррозия торчащего из бетона куска железа закончится ровно на той глубине, на которой среда щелочная получится. Даже с учетом всяких явлений типа увеличения в объеме, выкалывания бетона вокруг железяки и т.д. говорить о коррозии на глубину более 3-4 сантиметров не придется. Да и на этой глубине коррозия не будет более интенсивной, нежели на куске железяки, который торчит из бетона и подвергается свободному воздействию окружающей среды (увлажнение-высыхание, свободный доступ кислорода и т.д.)
Непрочитано 21.12.2017, 13:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...коррозия - не кариес. Вглубь сама по себе не пойдет.
Зуб тоже не сам по себе корродирует, а "из-за".
У Вас поверхностные знания в этом вопросе. Вы вот сейчас зафиксировали следующее: Никогда и нигде фундаментный болт не прокорродирует глубже 2 см от обреза. Не находите, что погорячились?
Процессы коррозии стали в бетоне не так просты и не сводятся лишь к "карбонизации-марбонизации", особенно на границе воздух-бетон. Но не это главное (не буду вдаваться в химию). Главное - адепты хреноположения на нормы спорят лишь чтобы поспорить.
Есть нормы, регламентирующие обследование. И все.
Остальное - это домыслы на основе обрывочных фрагментов разноошерстной информации.
Фундамент с болтами в целях реконструкции положено обследовать. Например в норме есть такие слова:
Размеры повреждений .... закладных деталей определяют по снимкам, полученным с помощью радиационного метода или после вскрытия....
Болт в бетоне со временем может корродировать. Особенно в зоне выхода из бетона. Чего дуркуем-то? Всем известно, что сталь не вечный материал, и может вообще разложиться в ноль.
Болты в фундаменты ПОЛОЖЕНО обследовать. Именно из-за возможности коррозии.
Так же не верно утверждение, что на воздухе болт ОБЯЗАТЕЛЬНО целее, чем в бетоне - это как химические карты лягут.
На берегу океана в индии тыщу лет стоит железный столб и не ржавеет. А балкон в соседней хрущевке отвалился, потому что арматура в бетоне было разъедена на нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 14:27
Axe-d
иллюстратор
По сути - сам по себе, точнее из-за бактерий, от которых ну совсем не избавиться, особенно если они уже "прокопали" себе ямку в эмали. Нет, конечно, есть тианобактерии, "жрущие" металл, но их колонии вроде надо специально поддерживать
это то же самое, что приписывать Вам утверждение, будто коррозия на открытой части болта означает, что болт до самой анкерной плиты проржавел.
Возможно. Тогда почему площадь нетто умножается на расчетное сопротивление стали болта, а не на расчетное сопротивление стали, из которой сделан болт. Что означает уменьшающий коэффициент 0,8?
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.12.2017, 18:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
это то же самое
Абсолютно не ТО ЖЕ САМОЕ. Принципиальная разница в том, что я утверждаю, что надобно обследовать. Вы же утверждаете, что глубже 2 см - НЕФИГ ковыряться. Вот в чем сермяжная правда.
Тогда почему площадь нетто умножается на расчетное сопротивление стали болта, а не на расчетное сопротивление стали, из которой сделан болт. Что означает уменьшающий коэффициент 0,8?..
Различные коэффициенты условий работы, надежности и прочая-прочая при расчете несущей способности болтового соединения никак не связаны с ВОЗМОЖНО-ВЕРОЯТНОЙ КОРРОЗИЕЙ болта. Мы сейчас говорим ТОЛЬКО о ВОЗМОЖНОМ уменьшение несущей способности в связи с уменьшением сечения.
В нормах не предусмотрены запасы на коррозию болтов. Насколько я знаю.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 12:52
Leonid555
Вот вы пишете, что болты поражены коррозией. А кто вам доказал, что там весь фундамент целехонький и сделан строго по проекту?
Вы же собираетесь применить весь старый фундамент и существующие фундаментные болты. Следовательно надо выполнить обследование такого фундамента. Причем такое обследование выполняет не кто попало, а специализированная организация с соответствующими допусками к таким видам работ. Вот эти специалисты и выдадут вашему заказчику заключение о состоянии фундаментных конструкций прожекторной мачты. В том числе они опишут состояние фундаментных болтов и сделают вывод о возможности их дальнейшего применения.
Что там вы где-то слышали или прочли - не имеет значения. То что конструкция сколько то там лет простояла - тоже ровным счетом ничего не значит (особенно в суде!). Потому как ВСЁ БЫВАЕТ! Может по всем нормам эта ваша мачта уже давно должна рухнуть. Вы это проверяли? Нет. Заказчику своему передайте привет горячий! И напомните ему, что береженого - Бог бережет, а НЕ береженого - конвой стережет! Пусть дураком то не прикидывается и раскошеливается на грамотное обследование. В случае аварии прокурор быстро разберется кого назначить виновным.
Последний раз редактировалось Leonid555, 26.12.2017 в 12:57.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 14:31
Axe-d
иллюстратор
а я не отрицаю
утверждаю, что, скорее всего, обследование глубинную коррозию не покажет.
а это вообще был спин-офф.
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 18:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
а я не отрицаю
Еще бы поотрицал тут...
Мамой клянешься?
Да все вообще мимо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 09:13
Бахил
Offtop: Опять от темы отошли.
Чел спрашивает
Вот когда порвались - тогда и заменяй.
Вообще-то при износе 10% уже надо думать о замене. А стоять будет до 50. Если конечно по СНиП всё сделано.
Бахил вне форума
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. РастОК Основания и фундаменты 43 24.04.2022 23:42
Что такое «спаренные» анкерные болты? eilukha Металлические конструкции 16 05.04.2022 08:10
Гретые фундаментные болты. Что делать? gorbun Основания и фундаменты 45 19.07.2019 22:47
Анкерные болты ГОСТ Тихий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.04.2013 12:39
Фундаментные болты. Допускается ли при конструировании ростверка приваривание косынок к болту. Константин том Основания и фундаменты 6 15.02.2012 16:59
