Гретые фундаментные болты. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гретые фундаментные болты. Что делать?
Старый 06.06.2017, 05:35 #1
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Здание депо, промка. Однопролетный каркас с решетчатыми колоннами, ферма пролетом 30м, мостовые краны до 32т, сейсмика 7 баллов. База колонн жесткая с высокими траверсами (типовая).
На данный момент выполняются работы по устройству фундаментов.
Фундаментные болты имеют следы нагрева - гнули чтоб в допуск выставить. Отклонения были до 50 мм. Диаметры болтов: 36 и 42 мм.
До какой температуры грели естественно никто не знает.
Собственно кто виноват и так понятно, но вот что делать?
Допускается ли так оставлять? Или срезать болты, разбивать оголовок фундаментов и по новой их выполнять?
Желательно конечно со ссылками на докУмент какой что можно/нельзя.
Или может можно натурные испытания провести? Но тогда испытывать до разрыва или до проектных значений усилий в болтах?
Свидетель ИГОФа :)
Старый 06.06.2017, 05:49
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Понимаю вашу озабоченность, но что будет если нагреть металл и потом отпустить его на воздухе? - вроде как он закалится. Не знаю, станет ли хрупким и важно ли это в вашем случае. Но, думаю, стоит подумать в этом направлении. Может всё не так критично?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Старый 06.06.2017, 07:01
Sibir
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Так-то нагревайте металл - ему ничего не будет. Можно даже конструкции править в горячем состоянии.
Я так понимаю тут проблема, что выпуски болтов теперь изогнутые стали:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вы сей факт установили в качестве авторского надзора? В целях профилактики / воспитания заставить переделать.
Sibir вне форума
Старый 06.06.2017, 07:19
juri18
Инженер
Может есть смысл связаться с производителем болтов?
juri18 вне форума
Старый 06.06.2017, 07:46
| 2 #5
stas_org
Самара
но вот что делать?
Offtop: Зажмуриться и не дышать)))
stas_org вне форума
Старый 06.06.2017, 07:51
| 1 #6
Бахил
что делать?
Собственно что будет с анкерными болтами при нагреве до 600 С?
Да ничего.
Если затянуты по нормативу, то всё норм.
Бахил вне форума
Старый 06.06.2017, 08:19
1 | 1 #7
крокодил
Разберитесь что за болты. Если термоупрочнённые, то при нагреве и отпуске на воздухе - разупрочнились. Второй момент насколько болты изогнуты, будут ли держать расчётные усилия и деформации, видал болты в форме молнии зевса))))
Ну и запасы прикинь, скорей всего ничо страшного)
Последний раз редактировалось крокодил, 06.06.2017 в 08:35.
крокодил вне форума
Старый 06.06.2017, 08:50
1 | #8
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
крокодил, ты когда-нибудь видел термоупрочненные болты?
gorbun, покажи хоть на эскизе где нагрели (с бетоном), может и ничего страшного, а может и менять надо. Если грели где-нибудь во второй ступени, то забей - только анкеровка лучше, а если после выхода из бетона, то скорее всего менять надо или усиливать
olegrussia вне форума
Автор темы   Старый 07.06.2017, 05:14
gorbun
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Сегодня боец вернется с фотоаппаратом - выложу.
Фундамент отлит полностью, гнули в уровне обреза фундамента.
Болты из Ст3ПС2
Самое смешное из 51 отлитых фундаментов 12 забраковали (там отклонения пипец просто), а остальные разрешили так оставить. Отклонения в пределах диаметра болта были, в зазоры в базе вроде как укладываются, а с высокой траверсой так вообще все проще. А эти гондурасы взяли и начали гнуть и греть эти самые "нормальные" болты.
Самое паршивое что нигде нет ни положительного ни отрицательного по этому вопросу. У Горева написано что до 200-250 градусов ничего страшного, а после 400 - резкое падение предела текучести и временного сопротивления.
Вот огородное растение его знает сколько там нагревали чтоб 42 анкер загнуть...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Старый 07.06.2017, 07:22
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
так объект в Новосибе?
сейсмика 7 баллов.
разве?
Axe-d вне форума
Старый 07.06.2017, 07:25
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
А про предельные отклонения от проекта установленных фун. болтов у Горева ничего не написано? "Гретьё" - это от лукавого. Однозначно - фундаменты разломать, подрядчика - на кол! http://stroy-expertiza.ru/otklonenie-fundamenta.htm
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума
Старый 07.06.2017, 07:34
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Это в момент нагрева. После отпуска (на воздухе) значения предела текучести и временного сопротивления становятся прежними - происходит отпуск(нормальизация) малоуглеродистой стали.
Думаю, градусов до 700 минимум...
Offtop: Есть на форуме человек один, кажется ник Leon, вроде как он металлург. Должен знать.
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Старый 07.06.2017, 07:56
gorbun
разве?
Чита
Вот с одной стороны вроде и запись в журнале АН уже сделали, а с другой стороны - найти бы подтверждение ваших слов в каких нормах, так и сразу груз с плеч.
А то вроде как умом понимаешь что греть не есть хорошо, а математически доказать не можешь
Пока склоняемся к тому, чтоб они фирму какую привлекли, да испытали некий процент гретых болтов на предмет подтверждения несущей способности. И им наука и нам бумажка чтоб прикрыться
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Старый 07.06.2017, 08:05
Abaz
инженер-строитель
Offtop: Какой смысл испытывать ИЗОГНУТЫЙ болт, работающий на растяжение? Или Вы хотите испытать "эталонный" нагретый (и остуженный) прямой болт? Но работа "эталонного" болта и болта, установленного (нагретого и изогнутого буквой S) в реальный фундамент - это не одно и то же.
А кто их "будет проводить"? И за чей счёт? Offtop: А оно вам надо? Или Вы - тот самый облажавшийся подрядчик? Неужели криворукий безмозглый подрядчик способен провести "натурные испытания", если даже просто установить болты в проектное положение у подрядчика ума не хватило.
Последний раз редактировалось Abaz, 07.06.2017 в 08:14.
Abaz вне форума
Автор темы   Старый 07.06.2017, 08:09
gorbun
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
Не, я проектировщик
Подрядчик (ген) там вроде соображает, а вот субчики местные те еще кадры У них и опалубка расползается при бетонировании, и болты из-за этого смещаются
Испытания естественно не подрядчик будет проводить. Пущай ищут лабораторию сертифицированную, ну или ломают все к чертям и переделывают. Проекту не соответствует, решение о нагреве болтов в утверждаемой части проектной документации отсутствует...
Тут больше вопрос что может и ничего страшного в этом нет, а мы на воду дуем и волну гоним. Не хочется потом краснеть перед заказчиком...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Старый 07.06.2017, 08:16
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
это правильно
В нормах, наверное, такого не будет. Но в книгах есть. МК 1986 Беленя Е.И. 1том стр 28
Ну и так, в интеренете...
Сталь : http://metallicheckiy-portal.ru/mark...llov/stk/St3sp
Конспект лекций: http://www.ssau.ru/files/education/u...0%90%D0%90.pdf
Vovas_91 вне форума
Старый 07.06.2017, 08:25
Abaz
инженер-строитель
Не, я проектировщик
Не хочется краснеть перед заказчиком за ЧУЖУЮ дурь? Да Вы - сибарит, батенька! Сломать, однозначно, тем более за брак заказчик платить не обязан, вроде как. А проектировщик тут вообще ни при чём, у Вас-то почему от этого "зуд в пахУ"? Или вам денюшку за ВАШУ работу подрядчик платит, у которого "опалубка расползается"? Это проблемы заказчика, который нанял безмозглого тупорылого подрядчика.
Abaz вне форума
Старый 07.06.2017, 08:35
| 1 #18
Иван 80
инженеришко
Не. это проблемы генподрядчика, который нанял хренового субподрядчика. А вы, gorbun, как проектировщик, не берите на себя такой ответственности и не ломайте голову над этим вопросом. В допуски не влезли - значит брак. В журнале АН честненько и серьезненько опишите все косяки. А технадзор есть вообще на стройке? Куда он смотрел? Это и его косяк тоже.
Иван 80 вне форума
Старый 07.06.2017, 08:47
SergeyKonstr
Offtop: А спрашивать -то будут. СП 70.... допускает термическую правку арматуры.
SergeyKonstr вне форума
Старый 07.06.2017, 09:11
Abaz
инженер-строитель
"фундаментные болты" = "арматура"??? Какое отношение имеет арматура к фундаментным болтам? Вы путаете мягкое с тёплым.
Abaz вне форума
МК. Монтажные болты. Сеченов Металлические конструкции 24 24.09.2016 18:51
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? Capiton Конструкции зданий и сооружений 16 14.04.2012 11:30
Допускаемые усилия на фундаментные болты klinker Основания и фундаменты 2 05.07.2010 14:30
Фундаментные болты в Project Studio CS - Конструкции sizaleksej Другие CAD системы 1 16.05.2009 20:40
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
