Что такое «спаренные» анкерные болты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое «спаренные» анкерные болты?
Непрочитано 17.11.2017, 20:22 #1
eilukha
Пособие по анкерным болтам:
3.24. При установке спаренных болтов, например для закрепления несущих стальных колонн зданий и сооружений, должна предусматриваться общая анкерная плита с расстоянием между отверстиями, равным проектному размеру между осями болтов, или следует устанавливать одиночные болты с «разбежкой» по глубине. Глубину заделки спаренных болтов при расстоянии между их осями 8 d и более следует назначать 15 d, при расстоянии менее 8 d - равной 20 d.
Расстояние от края плиты до оси болта следует назначать не менее 2 d, при этом площадь анкерной плиты должна быть не менее 32 d2.
Вопросы по п. 3.24:
  1. При каком расстоянии между АБ они считаются «спаренными»?
  2. Все АБ стальных колонн считаются «спаренными»?
  3. Речь идёт только об АБ с анкерной плитой? Если так, то как быть с АБ с отгибами?
  4. Как определить глубину заделки при варианте с разбежкой?
  5. Площадь анкерной плиты 32 d2 дана для случая общей или раздельной плиты?
  6. Минимальное расстояние между спаренными АБ неограничено?
Непрочитано 17.11.2017, 20:39
1 | #2
Yuzer
Мозговой штурм
Если анкерные плитки болтов мешают друг другу, то явно будут спаренные.
Минимальные расстояния между болтами никто не отменял, если меньше - спаренные на общую анкерную плиту.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2017, 21:05
eilukha
- «не отменял», но «если меньше», т. е. спаренные если расстояние меньше 8d?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 12:54
1 | #4
Leonid555
Да это все равно при каком расстоянии. Спаренные болты сидят на общей анкерной плите. Всё. Точка.
Читайте СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий" Приложение Г таблица Г.1 . А к этой таблице есть примечание: "Примечание - В случае конструктивного объединения анкеров в анкерную группу общей анкерной плитой допускается уменьшать расстояние между анкерами и глубину заделки их в бетон по результатам расчета на вырывание всей анкерной группы."
А между АБ с отгибами минимальное расстояние не 8 а только 6d. Не устраивает? Делайте разбежку по глубине. Там принцип тот же, что и при анкеровке арматуры в ЖБК. Представьте себе, что надо заанкерить соседние стержни. И что в этом такого нового?
Если вы болты поставите вплотную, то вы на них ни шайбы, ни гайки не наденете.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 13:27
eilukha
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
- т. е. если ставим на одной плите, то они становятся спаренными? Если так, то тут причинно-следственная ошибка. Написано:
При установке спаренных болтов, (...), должна предусматриваться общая анкерная плита
- т. е. наоборот по причине, что они спаренные, следует ставить общую плиту. Но возникает вопрос:
- для анкеровки разбежка разве требуется как для нахлёстки?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 13:34
1 | #6
Leonid555
Это что в лоб, что по лбу. Если уж вы применили общую анкерную плиту, то считайте что у вас болты спаренные. (Даже если болты близко расположены - далеко не всегда есть необходимость сажать их на общую плиту. Столь же верно и обратное - в принципе можно посадить на общую плиту болты достаточно далеко друг от друга расположенные. Ну то есть расстояния между ними больше минимальных по таблице Г.1).
А как вы предлагаете определять, что болты спаренные? Для меня признак спаренных болтов - наличие общей анкерной плиты.
Нет, не все. Как законструируете - так и будет.
Нахлестка - это одно. А простая анкеровка (в бетонном массиве) - это другое. Есть длина анкеровки в бетоне, а есть длина нахлеста при соединении арматуры внахлестку без сварки. Это разные вещи.
Разбежка требуется и при нахлестке, и при анкеровке. Ну или принимайте увеличенную длину анкеровки. И что в этом такого нового?
Последний раз редактировалось Leonid555, 20.11.2017 в 13:47.
Непрочитано 20.11.2017, 14:01
| 1 #7
Бармаглотище
КМ, КМД
Не только общая плита. Например, U.
Хотя это те же трусы, вид сбоку.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 15:12
Leonid555
ГОСТ 24137-80. Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры
Ну и где вы в нормативных документах видели такие фундаментные болты типа U ?
Непрочитано 21.11.2017, 01:25
Бармаглотище
КМ, КМД
А какой нормативный документ их запрещает?
Offtop: Указания снимать штаны перед дефекацией я тоже в нормативных документах не видел. Однако все равно снимаю. А вы?
Непрочитано 21.11.2017, 08:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А какой нормативный документ их запрещает?...
Тот же, по которому вопрос задан - Пособие. В том же пункте, по которому вопрос, написано, что анкерная плита спаренного болта должна быть такая-то. U-образный предмет, насколько я понимаю, не имеет плиты. А значит и не подпадает под пункт 3.24 Пособия.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 12:55
Leonid555
В действующем ГОСТ 24379.1-2012 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры" нет конструкций U-образных фундаментных болтов.
СП 16.13330.2012 "Стальные конструкции" требует применять фундаментные болты именно по ГОСТ 24379.
Можно самому придумать много конструкций фундаментных болтов. Но потом никому не докажешь, что их применение правомерно, т.к. они не по ГОСТ. (Эксперт будет просто смотреть на вас оловянными глазами и тыкать кривым пальцем в СП и ГОСТ.)
Offtop: Вы в таком тоне станете разговаривать в госэкспертизе?
Снимать штаны перед дефекацией или нет - это ваше личное дело. (При условии, что это именно ваши штаны!) Некоторые штаны и вовсе не снимают (например - бомжи). А некоторые и вовсе штанов не имеют, т.к. носят юбки (например - шотландцы).
Последний раз редактировалось Leonid555, 21.11.2017 в 13:04.
Непрочитано 21.11.2017, 13:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...оловянными глазами и .... кривым пальцем ..
Именно такими.
После определенного количества "оловянных" и кривых" - легко.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 10:15
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Такие болты применяются для крепления оттяжек опор ВЛ к цилиндрическим ж/б анкерам через металлические полухомуты. Об этом в СП 16.13330 идёт речь. Соответственно у U-образных болтов нет ничего общего со спаренными болтами и закреплением в монолитных железобетонных фундаментах.
ID:	195903  Нажмите на изображение для увеличения
B0RGiR вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 14:31
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Можно применить и U образные болты в обычном проекте, но ИМХО придется писать СТУ.
Кореш вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 22:47
crosandr
Инженер-строитель
Где бы методику этого расчета узреть? Самое близкое по смыслу нашел в пособии по расчету закладных для случая вырывания анкера с пластиной (формула 35). И все бы ничего, но смущает, что марка стали на глубину заделки не влияет, а в формуле Г.10 СП 43 коэффициент m2 как раз марку стали болта учитывает.
crosandr вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 23:10
Кореш
Питер
Коэф. m2 учитывает марку стали болта для того, чтобы болт разрушался по стали, а не по бетону при полной нагрузке. Глубина анкеровки болта по сп 43 определяется из условия, что при перегрузке болт лопнет по стали. По идее в нормах должен был бы быть m3- коэф. использования несущей способности болта, который при неполном нагружении позволял бы снижать анкеровку.
Кореш вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 08:10
Tyhig
Дополню тему величайшим вопросом современности.
Что такое анкерная плита спаренных болтов ?
Кореш, не получится. Там же предзатяг вроде 90%.
Tyhig вне форума
Допустимо ли заменить оцинкованные болты из углеродистой стали на болты из нержавейки? UPAH Металлические конструкции 24 07.12.2015 15:15
Паспорт на анкерные фундаментные болты kbsaratov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.07.2014 03:40
Как подобрать анкерные болты по серии 1.424.3-7 выпуск 1 black_orchid Металлические конструкции 8 23.06.2013 13:25
Нужно ли рассчитывать анкерные болты на срез при проектировании рекламного баннера? Olga_Olga Металлические конструкции 6 17.05.2013 05:11
Анкерные болты ГОСТ Тихий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.04.2013 12:39
