Можно ли заменить связи пространственной опоры (колонны) чисто распорками? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить связи пространственной опоры (колонны) чисто распорками?
Непрочитано 07.10.2020, 22:20
Leoman
на подхвате
Ukraine
В связи с наличием внутри пространственной опоры лестничной клетки возиться со связями неохота - будут связи "кто в лес кто по дрова".
Планирую сделать просто мощные распорки из двутавра 45 с разным вертикальным шагом (под площадками), в среднем шаг около 4м. Полноценно ли заменят такие распорки связи из уголков? Высота опоры почти 30 м, сечение грубо 5х5 м, ветви предварительно взял из двутара 30К2, крепление к фундаменту жесткое. Я понимаю что нужен расчет, я прикину в скаде. Но чисто конструктивно это нормально?
И второй вопрос обязательно ли горизонтальные связи в опоре? Она вокруг расширительного бака. Хотелось бы к баку не цепляться (см. картинку).
Непрочитано 09.10.2020, 08:26
Старый лицедей
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
Начинаю с верха и делаю такую диафрагму: предварительно распорки по 4 сторонам из двут. 30 (шарнирно) и косые балки по ним из швеллера 30 под 45 градусов. А сверху распорок площадки (см. рис 4). Так пока нормально?
Пока нормально, но швеллер 30 превратится в двутавр 30 скорее всего. Расчет нужен.
я бы сделал балочную клетку и развязал её горизонтальными связями
Там нерегулярные виды площадок по высоте. Балочную клетку нужно делать единообразную для всех уровней и на нее сверху уже опирать площадки.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 09.10.2020, 08:38
wvovanw
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
это ТС так накалякал
не вижу проблем сделать в одном уровне
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.10.2020, 08:58
Старый лицедей
Проще главные и второстепенные балки сделать на болтах одинаковыми для всех уровней. А площадки уже готовые на монтажной сварке к ним сверху крепить.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2020, 09:41
Leoman
на подхвате
Ukraine
[quote=wvovanw;1899040]я бы сделал балочную клетку и развязал её горизонтальными связями[/QUOT
Отличная идея, спасибо. Но там в каждом уровне все площадки разные, а я хочу унифицировать диафрагму
Отличная идея, я так и планировал. Как замоделю то скину на показ
И ещё хотел спросить. Вмыкание 30 швеллера в 30 двутавр под углом 35-55 градусов это реально или гемор большой?
Последний раз редактировалось Leoman, 09.10.2020 в 09:54.
Leoman вне форума
Непрочитано 09.10.2020, 10:01
1 | #25
Старый лицедей
Все реально для нормального завода МК. Углы лучше одинаковыми делать везде, 45 град. - идеал.
Автор темы   Непрочитано 17.10.2020, 22:27
Leoman
на подхвате
Ukraine
[quote=Старый лицедей;1899071]Все реально для нормального завода МК. Углы лучше одинаковыми делать везде, 45 град. - идеал.[/QUOTE
И еще 2 вопроса, плиз:
1. Какую толщину фасонок брать для вертикальных связей из предварительно двух уголков 100х8. Я понимаю что есть несколько таблиц в разных пособиях где это определяется по усилию. Но есть ли оговорка что-то типо "но не менее толщины связи" или "..двух толщин связи". Я на форуме тут читал про это, но там одни писали 1 толщину, другие две. У меня два уголка это получается если 1 толщину связи то это 8+8=16 мм или не важно спаренный или не спаренный, а просто толщина одного элемента? Просто по усилиям, например, будет с запасом 8 мм лист, а связь два уголка 8 мм толщиной.
2. И у меня будут некоторые связи Ж-образные и там фасонка будет минимум 1000х1000 - это реально вообще и какой она должна быть толщиной для таких размеров? Может кто видел подобные конструкции.
Последний раз редактировалось Leoman, 19.10.2020 в 10:59.
Leoman вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 11:46
1 | #27
Старый лицедей
1.Связи из спаренных уголков проигрывают нормальной связи из ГСП или круглой трубы. Коррозию никто не отменял, тем более в открытых этажерках. Толщину берут из условий сварки, расчетных сварных швов и площади прерываемого сечения.
2. Нарисуйте. попробуйте трубы.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2020, 16:40
Leoman
на подхвате
Ukraine
1. А примерно, какая толщина в моем случае? 10 хватит? Я толщины фасонок никогда не считал, всегда конструктивно (таких объемных конструкций ещё не делал)
2. Труба 100х100х8 лучше чем два уголка 100х8?
Еще хотел спросить. Встречается ли на практике замоноличивание в полу распорки по причине проходных зон (см. рис.5)
Последний раз редактировалось Leoman, 20.10.2020 в 19:58.
Leoman вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2020, 16:48
#29
Leoman
на подхвате
Ukraine
А вот такой центральный узел для проф труб подойдёт (предварительно 100х100х8) ? см. рис
Leoman вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 11:38
1 | #30
Старый лицедей
Зачем труба 100х8, если есть 140х5? У труб не толщину развивают, а габарит сечения.
да
Лучше так не делать - поднимайте распорку, либо не заливайте там пол.
Непрочитано 21.10.2020, 11:51
#31
Yuzer
Мозговой штурм
Вроде на подрабатываемых территориях такое используют.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2020, 22:54
#32
Leoman
на подхвате
Ukraine
Подскажите еще, какой коеф. расчетной длины стоек в моем случае брать? А скаду нужны два кефа в плоскости Х0Z и Х0Y. Не совсем пойму зачем в скаде указывать эти кэфы, там же вся конструкция прорисовывается с узлами (шарнир, жесткое).
Последний раз редактировалось Leoman, 25.10.2020 в 14:55.
Leoman вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2020, 20:22
#33
Leoman
на подхвате
Ukraine
меня кто нибудь слышит?
Leoman вне форума
Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы? redker Металлические конструкции 214 15.12.2017 09:12
Закручивание двутавровой колонны распоркой, смещенной от плоскости вертикальной связи Сет Металлические конструкции 32 19.12.2016 12:47
Узел сопряжения вертикальной связи и колонны Knara Металлические конструкции 4 22.06.2016 01:40
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
