Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?
Непрочитано 08.10.2020, 08:40
Sanechek
Ребят, ко мне обратились строители с такой проблемой. По проекту сталь поясов ферм из стали с345, решетка с255, а строители изготовили всю ферму из стали с255, и уже смонтировали покрытие.
По усилиям в проекте я проверил пояса фермы - они не проходят. Нижнему поясу - в средней части нужно усиление, и верхнему поясу в средней части фермы нужна также дополнительная площадь поперечного сечения. Автор проекта категорически говорит о демонтаже - это со слов строителя. Ребят, подскажите как грамотно поступить в этой ситуации? Я могу оформить расчет, оформить усиление этой фермы, но что толку, я ведь не автор.
Непрочитано 08.10.2020, 11:07
1 | 1 #21
oleg_ua
На 99,99999999 % уверен, что сознательно закупили такой метал так как проще достать и дешевле. Значит зажопят и гонорар проектировщика, который возьмется решить их проблему. Вывод - не брать трубку, а такие интересные задачи пусть решают молодые и инициативные.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 11:23
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вроде перед испытаниями расчётом определяется допускаемая безопасная нагрузка, а не грузят пока не упадёт.
Все зависит от поставленных целей. При грамотной программе и реализации ничего падать не будет. А вот пластически деформироваться может. Что может быть надежнее натурных испытаний проектной нагрузкой?
Автор что расчетом узлов?
olf_ вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 11:37
wvovanw
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
а по каким ПС не проходят пояса? Может там гибкость, а не прочность?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 11:39
Sanechek
развязать проще было бы, но увы... прочность
Sanechek вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 11:40
Старый лицедей
Sanechek
Вы так и не ответили: зачем вам весь этот геморой?
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 12:18
crossing
На сколько не проходят?
Что за кровля?
crossing вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 12:25
gad
Строитель
Лукоморье
>Sanechek
Бегите, Саша бегите. И не оглядывайтесь.
С этической юридической стороны это не Ваш косяк, что значит не Вам и разгребать.
Плюс у Вас регион очень специфический).
gad вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 12:27
crossing
Надо схему считать.
crossing вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 12:29
#29
Можно откинуть морально-этическую, материальную и политическую волевую сторону этой темы - тут всё ясно. А техническую ради интереса можно обжевать.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 12:33
#30
Бахил
А чего "обжёвывать"? Не проходят пояса по прочности. Ничего не поможет, потомучто:
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 12:34
#31
Sanechek
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
во первых слезно просят, во вторых платят, ну и опыт, интересно разобраться. Мои расчеты и доводы будут только для того, чтобы поговорить с автором, а он пусть сам принимает окончательное решения.
Что за кровля?
если верить усилиям в элементах фермы, то на 20 процентов не проходят. Усилия до 180 тонн.
Sanechek вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 12:35
#32
Сань, усилять..... чего уж тут. Способов вагон.... с какого начнем?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 12:36
#33
crossing
Надо пересчитать нагрузки. Часто их собирают "пол-палец-потолок". Шаг рам проверить. Шаг прогонов если они есть.
Что за кровля?
crossing вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 12:37
#34
Бахил
с какого начнем?
Арматуру приварить. Тупо.
А из чего ферма?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 12:47
#35
Sanechek
Мне нравится уголок на рисунке "а"
Но появляется коробчатое сечение, которое должно быть герметичным. так ведь? Как это сделать, если варить нужно прерывистым швом? Как обойти узлы с фасонками для связей и монтажный стык двух полуферм? Много вопросов. Ферма пока только нагружена собственным весом, прогонами и профлистом.
Надо пересмотреть нагрузки. Часто их собирают "пол-палец-потолок".
Что за кровля?
Это точно. Может там и не будет таких усилий
----- добавлено через -----
А из чего ферма?
ферма из парных уголков
Sanechek вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 12:54
#36
crossing
Т.е. Вы сразу принимаетесь за усиление? Видно, что этот вариант Вам наиболее интересен, чем анализ схемы.
Удачи.
crossing вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 13:00
#37
Бахил
Зачем? достаточно приварить в узлах. Или на болтах.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 13:02
#38
Sanechek
а разве не нужна совместная работа элемента?
Sanechek вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 13:09
#39
Бахил
Нет. Изгибающих моментов нет. Центрально сжатые/растянутые по любому будут работать "совместно". Единственно для сжатых надо обеспечить одинаковую гибкость усиления и основного элемента.
Бахил вне форума
#40
crossing
А как изменение сечения пояса отразится на усилиях в решётке?
crossing вне форума
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Чем крепить сэндвич-панель из нержавеющей стали к каркасу из черного металла? Тук Металлические конструкции 0 17.04.2020 10:45
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Можно ли в балках покрытий и перекрытий из стали C235 использовать ребра жесткости и накладки из листовой стали C355 Игорь_ Металлические конструкции 10 06.01.2019 19:47
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
