Ленточный ростверк по БНС под 24 этажное здание. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный ростверк по БНС под 24 этажное здание.
Непрочитано 13.10.2020, 15:06
Poreth
Заказчик попросил прикинуть объемы при замене плитного ростверка 1500 мм с забивными составными сваями на ростверк 1200 и БНС. Посчитав несущую способность сваи я получил однорядное расположение БНС под несущими стенами. Т.е. необходимости закатывать пространство между стенами плитным ростверком 1200мм - отсутствует. И сама высота ростверка в 1200 мм, определяемая из условия продавливания сваей или колонной, под вопросом.
Есть желание прикинуть ленточный ростверк. Я их никогда не делал. Может какие подводные камни у такого решения есть? УГВ высокий. На 50-100см ниже текущего низа ростверка.
На форуме только темы про ленточные ростверки под частное строительство.
Т.е. вопросы:
- Есть ли примеры применения ленточного ростверка под 20+ этажные дома?
- Минусы и плюсы (расход бетона, арматуры - понятно) ленточного ростверка?
- ну и алгоритм бы что ли. С ЛИРЫ я собираю нагрузку на ростверк. Стены монолитные подвала с ним работать будут совместно - значит считать вместе. Как замоделировать ростверк? Не все сваи соосны со стеной и возможны ошибки при выполнении свай - потому задавать ростверк стержнем кажется неправильным.
Непрочитано 14.10.2020, 11:22
Boris_1
ПГС
в зарубежных снипах-хрипах постоянно нижнюю сетку в фундаментах загибают (см. фото), я так понимаю, для анкеровки чего-то куда-то... ))
Прям картинка из пособия к еврокоду)
Boris_1 вне форума
13-ти этажное здание в сейсмическом районе (трубобетон)! Orion Конструкции зданий и сооружений 20 03.07.2014 13:39
Козырек для торгового центра над крыльцом, здание трех этажное каркасно-панельное, стены из сэндвич панелей lexa107 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.11.2013 17:02
На какие нагрузки считается ленточный свайный ростверк? Tichond.Rus Основания и фундаменты 3 26.09.2012 10:53
Какие характеристики грунта задать при отсутствии геологии под 1 этажное здание tipex Основания и фундаменты 19 06.06.2011 20:26
Ленточный свайный ростверк ilya200 Основания и фундаменты 1 22.01.2007 00:34
