Как назначить высоту поддерживающих каркасов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как назначить высоту поддерживающих каркасов
Непрочитано 01.11.2020, 01:59
fyzest
Здраствуйте! Не могу понять как правильно назначить высоту между горизонтальными стержнями поддерживающих плоских каркасов.
Допустим есть плита перекрытия 250мм. Защитный слой 20мм. Основное армировние сетка Ф12, дополнительное армирование стержнями Ф25 в двух направлениях над колоннами . (Ф25 берем как худший вариант, это максимальная дополнительная арматура, но также в этой же плите могут быть зоны усиления с арматурой Ф 20 Ф 16 и впринципи любые другие деаметры ). Строители не хотят лягушки, а просят в качестве поддерживающих елементов делать плоские каркасы, либо каркасы типа змейка и им подобные.
Если рассматривать участки плиты без дополнительного армирования, в поддерживающих каркасах между горизонтальными стержнями получаем 164мм(в осях) или 174 (по наружным граням). см. верхний чертеж. при этом защитный слой до сетки основной арматуры 20мм.
А вот если рассматривать зону с дополнительными стержнями Ф25 в обеих направлениях и соблюдать защитный слой до дополнительной арматуры 20мм (я уже не говорю о том что он вобще должен быть не менее деаметра стержня) то между горизонтальными стержнями каркасов получаем 138мм(в осях) или 148 (по наружным граням). см. нижний чертеж. Тогда в этой зоне получается защитный слой до сетки 45мм вместо 20мм
Тут возникает ряд вопросов.
1.Правильно ли я понимаю что занижать верхнюю сетку основной арматуры по всей площади плиты глупая идея. Занижение нужно делать только в местах с дополнительным армированием.
2. Если это так, то неужели под каждую зону со своим диаметром усиления нужно рисовать свой поддерживающий каркас ( или лягушку) учитывая то что каркасы и лягушки изготавливают зарание, и если нарисовать каркас одного типа то он потому будет либо недостаточной высоты, либо слишком высокий в зависимости от места установки.
Я не когда не видел что бы в чертежах было несколько типов поддерживающих каркасов или лягушек. Если говорить о фундаментных плитах где большая высота и нужно использовать треугольные каркасы которые состоят из двух плоских эта проблема решается изменеием угла между двумя плоским каркасами, Там можно нарисовать один плоский каркас на всю плиту и регулировать высоту измененим угла. а вот как быть с плитами перекрытия когда каркас плоский и стоит вертикально.
Непрочитано 01.11.2020, 21:48
inzh.konstr
Инженер-конструктор
думаю что величина защитного слоя уже заложена в ДБН для любых условий, и по этой методике определять защитный слой бетона стержней арматуры. Назначить по пожарным нормам класс огнестойкости сколько нужно чтобы конструкция держала минут при пожаре. и есть такой ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 «Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004, ІDТ)» есть вроде где-то пдф в интернете пособия по расчету там есть примеры расчета конструкций на огнестойкость согласно этому нормативу, вот по этому и считать. страница 68 есть раздел плиты, прикрепил пособие. Есть даже таблицы минимальных расстояний до центра арматуры при нормированой огнестойкости
Тип файла: pdf Вогнестійкість.pdf (3.30 Мб, 27 просмотров)
inzh.konstr вне форума
Непрочитано 01.11.2020, 21:50
v.psk
Псков
По нашим нормам хорошо бы не меньше 35мм. до ц. т. арматуры
v.psk на форуме
Непрочитано 02.11.2020, 09:42
Poreth
По традиции не буду читать то, что пишут остальные)
1. Про ф12 основную и ф25 допчик - может имеет смысл рассмотреть ф12 и 2ф18 (фиговый типоразмер и цена наверно повыше будет, надо смотреть регион и поставщиков), ну или в запасище ф12 и 2ф20? Опять же уйдет ф25 - меньше разных диаметров - удобнее заказывать.
2. Верхняя арматура в пролете монолитной плиты на 99% конструктивная. Поэтому в пролете нет ничего страшного в занижении поддерживающий каркасов и немного большем з.с. для верхней арматуры. На опорах в. арматура - расчетная, потому всякие з.с. и h0 - важны. Делаем каркасы под самое заармированное место. Для менее армированных будут занижения 2-5мм - ятд тоже не критичные. Поляна будет на 5-10мм ниже тоже ничего страшного.
3. Считали на пожар и нижний з.с. меньше 25мм не получался.
4. Все решения принимать вдумчиво.
Poreth вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 10:07
1 | #24
maks-ufa
Втавлю свои пять копеек.
На какой диаметр считали по трещиностойкости? Все таки ф12 и ф25 будут отличаться на несколько см. в пиках
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 10:15
v.psk
Псков
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
ну, это нормально
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
ТС даже не в курсе, какие в расчете приняты защитные слои.
v.psk на форуме
Непрочитано 02.11.2020, 13:02
qwer18
Расеюшка
Ну и каркасы, конечно, жесть. Вы что школьник, что ли ? Посмотрите в гугле кто какие поддерживающие каркасы делает. Или, вон, в СССР целое устаревшее руководство написали по этим каркасам
Это которое 78 года? Если нет, то скажите как называется что б посмотреть
qwer18 вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 19:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Я всю верхнюю арматуру выравниваю по "базовой" плоскости - от верхней отметки плиты откладываю защитный слой и наибольшей диаметр верхнего слоя верхней арматуры. Здесь и будет та самая "базовая" плоскость. Под нее подвожу стержни нижнего слоя верхней арматуры, а на нее - верхний слой. Использую два типа поддерживающих каркасов.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 19:33
Peter063
Недавно выяснилось, что скад (а возможно и Лира) выдают заниженные усилия и армирование при классическом моделировании узлов стыка колонна-плита.
Смелое заявление. Пруфы будут?
Peter063 вне форума
Шаг поддерживающих каркасов в фунд. плите Vlad_2013 Железобетонные конструкции 15 15.06.2021 23:19
Как назначить эквивалентную высоту для здания с небольшой надстройкой? eilukha Прочее. Архитектура и строительство 4 30.01.2018 16:13
Шаг опорных (поддерживающих) каркасов slimmy Железобетонные конструкции 2 09.06.2016 17:27
Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования. Herisam Технология и организация строительства 18 16.10.2012 12:55
Конструирование поддерживающих каркасов Aragorn Конструкции зданий и сооружений 17 01.05.2006 22:00
