Выдает ли инженер-проектировщик дополнительные ведомости на детали для их гибки (резки на плазме) помимо КМД? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выдает ли инженер-проектировщик дополнительные ведомости на детали для их гибки (резки на плазме) помимо КМД?
Непрочитано 03.11.2020, 11:37
Бонанно Пизано
Здравствуйте!
На нашем предприятии от инженера-проектировщика производство требует дополнительные ведомости на гибку/резку на плазме помимо комплекта чертежей КМД. Ведомость представляет собой собранные в одну таблицу детали, которые нужно вырезать или гнуть из листового металла с указанием количества для каждой позиции. Данные ведомости мастер использует как задание для рабочего на плазме или гибке. К ведомости прилагаются файлы dxf. Пример во вложении.
Сейчас работа инженера-проектировщика заключается в том, чтобы разработать КМД, а потом дополнительно собрать со всех листов детали в ведомость.
Подскажите пожалуйста как устроена работа на ЗМК. Должен ли инженер-проектировщик выдавать дополнительные ведомости с деталями или достаточно одного КМД? Не является ли составление данной ведомости работой технолога или мастера производства?
Тип файла: pdf Пример.pdf (234.1 Кб, 165 просмотров)
Непрочитано 23.11.2020, 02:13
1 | 1 #21
oleg_ua
Мой опыт.
1. В Advance Steel нажималась кнопка "экспорт в dxf"
2. Файлы пластин вручную подчищались и дорабатывались (ненужное удалить, все нужное на один слой). Если седла в круглых трубах резать, то чуть дольше с выкройкой поработать надо было. Если нужно было сделать седло в трубе после гибки, то это была задача сложнее, так как нужно было сделать выкройку из бумаги, которую потом обернут вокруг трубы и болгаркой обрежут. Для сложных деталей, чтобы избежать переделок, конструктор мог сам выкройку закинуть в Шит Кам и посмотреть насколько адекватно прога понимает контур.
3. Файл вручную переименовывается "номер позиции-толщина листа-количество штук"
4. Все файлы заливаются по сетке в комп плазморезки
5. Оператор сам мутит что куда и зачем.
Профили резались по чертежам (если косые резы) и по спецификации если прямые. Гнулись только трубы, на каждую позицию отдельный лист с хордами и шаблонами для контроля гибки. Объекты для которых это все делалось - каркасно тентовые ангары и шатры (масса от 1 до 50 т) и катера из алюминия длиной от 3 до 11 м (но их в Солиде рисовали и не я). Если каркас ангара из круглой трубы был, то на плазме резалось все кроме поясных труб, т. е. очень дофига позиций, но из-за автоматического создания dxf было совсем не напряжно.
Рисовать доп. таблицы с резами - блажь местного руководства, введенного в заблуждение хитрым производственником
oleg_ua вне форума
SW как массу детали считать в килограммах, программа выдает в граммах Верра SolidWorks 2 23.07.2014 11:47
