Узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле
Непрочитано 12.12.2020, 19:03
young engineer
Добрый день! Нужно сделать узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле. Ферма из ГСП. Заказчик запретил использовать прогоны как распорки, так новый СП об это говорит. Было принято решение, следующие: приварить лист к верхнему поясу, за него зацепить связи, на лист приварить пенек и на пенек опереть прогоны. Подскажите, будет ли такой узел работать или нет? Может узел запроектирован некорректно, нужно мнение бывалых проектировщиков)
Тип файла: pdf связи по ферме.pdf (13.2 Кб, 292 просмотров)
Непрочитано 13.12.2020, 13:37
crossing
young engineer, а если Вы гор.пластину и рёбра отзеркалите - то прогоны нормально встанут?
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2020, 13:40
young engineer
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Проблема не в связи, а в узле крепления прогонов. Как вариант Вам уже предложили сами распорки использовать как прогоны. Только это будут уже не швеллеры, а трубы, двутавры и т.д.
А какая проблема в узле крепления прогона? если посмотреть серию на фермы из круглых труб, то узел будет такой
Название: Прогон к ферме из круглой трубы+.JPG
young engineer вне форума
Непрочитано 13.12.2020, 13:48
crossing
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Для чего Вы привариваете гор.пластину к верху сечения верхнего пояса?
Почему не к низу сечения?
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2020, 13:52
young engineer
Чтобы связи закрепить, к низу поясу решетка мешает. Можно попробовать сделать, ближе к серийному
Тип файла: pdf сдвиг связей.pdf (4.5 Кб, 100 просмотров)
Непрочитано 13.12.2020, 13:56
crossing
Я ожидал такой ответ.
Ну так Вы гор.фасонку приварите к вертикальной полосе. Такой сварной уголок выйдет. И вертикальную полосу варите к стенке сечения пояса.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2020, 14:03
young engineer
Как в посте #24?
Непрочитано 13.12.2020, 14:04
crossing
Как в посте #24?
Именно.
Я просто чтото файл прикреплённый не заметил.
П.с. А отверстия у прогонов наверное можно овальными сделать. По всей нитке связей и распорок.
Но на счёт "всей нитки" ещё нужно подумать.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2020, 14:09
young engineer
Именно.
Спасибо за совет!
Все же интересно, если прогон ставить на пенек, и даже если пенек приварен не к листу а к поясу, то какая проблемы в этом узле будет?
Тип файла: pdf Пенек к поясу.pdf (4.7 Кб, 63 просмотров)
Непрочитано 13.12.2020, 14:12
#29
crossing
Бегите узел патентуйте без пенька. )
А после разберётесь с пеньком.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2020, 14:19
#30
young engineer
Так все же, как пенек изменит картину? Прогон шарнирный, момента в пеньке нет. Пояс посчитать на продавливание под пеньком, как для элементов решетки собственно.
Непрочитано 13.12.2020, 15:11
#31
crossing
Вы меня извините, но я именно это и расценил, как фактор заподни.
Повторю своё мнение ещё раз - я абсолютно солидарен с авторами норматива по поводу того, что прогоны не могут являться распорками.
П.с. Возможно я не верно расценил Ваш вопрос. Вам ответят другие участники.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2020, 15:52
1 | #32
young engineer
Узел был переработан и приближен к типовым узлам. Что теперь можно сказать про узел?
Тип файла: pdf Узел новый.pdf (24.8 Кб, 141 просмотров)
Непрочитано 13.12.2020, 16:01
#33
Старый лицедей
Те же яица - мечта КМДшника и заводчанина. Можете ответить почему у вас ГС из труб? Почему фасонка в ГС прорезается насквозь? Сейсмика огромная?
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2020, 16:07
#34
young engineer
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
ГС из труб так как этого профиля в наличие много, разного сечения. Сейсмики нет
Непрочитано 13.12.2020, 16:25
#35
crossing
Отличный узел.
Он теперь станет типовым.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2020, 16:27
#36
young engineer
Отличный узел.
Надеюсь тут сарказма нет?)
Непрочитано 13.12.2020, 17:45
#37
bigden
young engineer, делайте как на картинке в #22 по нижнему поясу
bigden вне форума
Непрочитано 13.12.2020, 18:35
#38
crossing
Абсолютно нет.
Лично я скачал.
Какой смысл мне теперь изобретать велосипед?!
Единственное можно подумать в сторону сокращения кол-ва деталей и объёма сварки.
А также отверстия у прогонов выполнить овальными только в этом узле (не по всей нитке).
Последний раз редактировалось crossing, 13.12.2020 в 18:49.
crossing вне форума
Ищу узел крепления воздуховода к кровле Alextururu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.10.2017 12:10
Как построить узел крепления треугольной подстропильной фермы к колонне, чтобы в верхнем поясе возникали сжимающие усилия Igor1985 Металлические конструкции 15 11.07.2017 17:46
Имеет ли право на существование этот узел крепления фермы к колонне? adil2203 Металлические конструкции 22 23.06.2017 10:52
Можно ли бетонировать узел крепления металлической фермы Garfildmaxx Металлические конструкции 26 02.11.2013 02:09
шарнирный узел для крепления фермы и колонны x0tab Конструкции зданий и сооружений 3 06.03.2011 00:08
