Можно ли бетонировать узел крепления металлической фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли бетонировать узел крепления металлической фермы
Непрочитано 18.10.2013, 10:53 #1
Garfildmaxx
объект: Детский сад, ферма пролет 12м, кол-во 11шт, распологаются над бассейном!
Изображения
Тип файла: jpg 111.JPG (53.4 Кб, 725 просмотров)
Непрочитано 18.10.2013, 11:09
s7onoff
Хитро. Ферма, а над фермой балка на том же пролете?)
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:13
Garfildmaxx
АГА!)А на ферму будут плиты еще укладываться!
Garfildmaxx вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 11:14
s7onoff
А на балку?)
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:16
Garfildmaxx
Изночально данный узел не бетонировался но когда проект.институт был задан вопрос что с наружней стороный только утеплитель (мостик холодо и т.д) он перерисовал узел и замонолител его!
на балку стропильная система, и кровля!
Последний раз редактировалось Garfildmaxx, 18.10.2013 в 11:21.
Непрочитано 18.10.2013, 11:34
Alex_26
Сообщение от Garfildmaxx Посмотреть сообщение
Какой то странный институт. Мне кажется что их балка не пройдет под кровлю. А ферма под плиты хлипковата. А еще вроде тут на форуме кто то говорил что в бассейнах нельзя фермы из парных уголков применять - типо проржавеет (надо СНиП глянуть). А, ну и еще - мне кажется что по границе бетона пояса фермы будут быстрее корродировать - конденсат на стенах и все такое!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 11:51
s7onoff
Offtop: Что-то в последнее время много выкладывают какой-то хрени, говоря, что авторами являются ПИ. Мне казалось, что когда последний квалифицированный инженер из института уходит, надо закрывать ПИ и организовывать маленькое скромное ООО
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:53
Garfildmaxx
другое сечение данной фермы!
Непрочитано 18.10.2013, 11:55
1 | #9
Alex_26
Что то уже извратом каким то попахивает? А вот эти связи подкровельные (блин как их лучше назвать?) они под каждой балкой кровли стоять будут?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 12:01
Garfildmaxx
да под каждой!
Непрочитано 18.10.2013, 12:02
s7onoff
Што за ...
Дайте угадаю - ферма над бассейном существующая, а сверху эту диагональку решили пристроить только сейчас? Просто холодный чердак неэксплуатируемый только для внешнего архитектурного облика и против мешка снегового?
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 12:03
Garfildmaxx
нет это было все изночально в проекте!
Непрочитано 18.10.2013, 12:06
s7onoff
заплатите другим проектировщикам - они вам подберут оптимальней вариант и денег сэкономите в итоге на материале. А то тут прям совсем жесть какая-то
Непрочитано 18.10.2013, 12:09
Alex_26
А что тогда сразу односкатную трапециевидную ферму не сделать? по нижнему поясу кинуть не плиту а настил (ходовые мостки) а снизу его подвесным потолком закрыть? Один фиг в потолке вентиляция должна быть, осветительные приборы там же. Ферму надо осматривать периодически, приборы обслуживать. Утепление класть по верхнему поясу. Решетка фермы получится проще, работа яснее. А тут что советовать? Я не знаю... Решение не самое чистое!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 12:24
Garfildmaxx
Меня конкретно тревожит узел крепления фермы к монолитному поясу, можно его монолитить, или нет (агрессивная среда, коррозия и т.п) есть ли СНИПЫ по этому поводу?
Непрочитано 18.10.2013, 12:48
копия Сергей
Хочу полюбопытствовать: а вы подрядчик или? Если проект прошел экспертизу и выдан "в работу", то ... лучше письмо нправьте заказчику - дети целы будут!
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ узел, при применении которого со временем произойдет его разрушение (различные температурные деформации составных материалов, провоцирование коррозионной ситуации (особенно если хлор в воде) и др.).
Не понятно применение фермы - она для подвеса прожекторов освещения и прочего оборудования бассейна?
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 12:59
Garfildmaxx
Мы подрядчики, проект прошел экспертизу, фермы видимо нужны для перекрытия пролета, по фермам идут плиты ПТА! Вот сидим и голову ломаем по поводу (замоноличивания узла крепления ферм) ((
Название: новый рисунок.gif
Непрочитано 24.10.2013, 18:01
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Увы, но это в тему.....
ЗЫ:: монолитить неззя. Как вариант - вынести опорный столик наружу, а его крепление замонолитить. (опорный столик, фланец и фиксирующие скобки. (или резьбу нарезать в ответном фланце, что под бетон и болтами стянуть)
Ферму то можно со спареных уголков, но только её оцинковать придется....
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
Последний раз редактировалось kot1066, 24.10.2013 в 18:06.
kot1066 вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 19:58
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
У каких материалов различные темп. деформации?
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
монолитить неззя
Почему?
Задать только бетону марку по водопроницаемости в соответствии с агрессивностью среды и обетонировать. Хотя, для бассейнов есть свои особые нормы, которых я не знаю. Кто их знает - прошу озвучить.
Последний раз редактировалось SetQ, 24.10.2013 в 20:03.
SetQ вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 17:17
1 | #20
копия Сергей
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Смотрим на чертежик и начинаем перечислять: металлические конструкции, бетон. Растрескается ваш бетон.
ПИ не показатель хорошей работы. Зачастую теперь это ютящиеся на одном этаже здания ранее известного на всю страну ПИ старички. В этих "сплоченных коллективах" (сложно огранизованных структурах) идет подковерная борьба, отсутствует должная передача опыта (не беру в расчет старые пыльные стенды). И рынок на это реагирует - заказывает у "маленьких скромных ООО", где от работы каждого сотрудника зависит многое и в которых каждый сотружник знает все аспекты проектирования т.к. работает в тесном контакте с другими специалистами в других областях проектирования.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел крепления второстепенной балки к главной Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 34 07.03.2014 15:48
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
узел Фермы. Можно ли усилить? arendator Конструкции зданий и сооружений 6 20.03.2012 09:03
узел крепления поликарбоната. akex Конструкции зданий и сооружений 40 01.03.2012 07:57
