Узел крепления второстепенной балки к главной
Проектировщик КМ КМД
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
http://dwg.ru/dnl/6470 Узлы стальных конструкций производственных зданий промышленных предприятий
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Серию тебе указали хотел предложить тоже самое и добавляю свое видение узла
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
серия не пойдет (нет там нужного узла) и узел от уважаемого Rizo тоже! нужен монтаж узла безповоротный, я написал же. Чтобы балка во время монтажа по горизонтали не поворачивалась
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
К сожалению тоже не нашел нужного тут мне узла. Тут идут узлы с подрезкой верхней полкой и загонкой балки под пояс главной балки. У меня по бокам просто кирпичные стены близко и поворотным методом не подойдет там монтаж. Я придумал вот такой узел, покритикуйте.
В смысле? чет не понял про фасонку?
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Здравствуйте. Так узел нужен шарнирный или жесткий?
Без поворота чего: главной балки или второстепенной. Такой узел отличается от серийного только сложностью изготовления и возможностью появления трещин во внутреннем угле вертикальной планки. Берите серийный. |
годится, но ты глянь какой он замороченный. узел шарнирный нужен.
узел 7а, 8а не возьму потому что он металлоемкий. Толстые опорные пластины нужны будут и опорные ребра. Меня за этот узел натянут по полной. В советское время бы взял его и не парился. Еще раз повторюсь: нужен шарнирный узел с возможностью монтажа балки безповоротным способом, т.е. не загонять ее под полку главной балки ибо мешают поворачивать ее кирпичные перегородки.
хммм! смотри в этом узле планка на заводской сварке приваривается к второстепенной. В принципе можно его использовать если планку приваривать на монтаже к второстепенной, но лучше этого не делать ибо усилия большие (дядя Вася на монтаже катет шва может меньше сделать, боязно как то и трудоемко.) Dmitij вы уверенны что трещины будут образовываться?
г. Курск
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок | Вячеслав_501 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.01.2016 12:31 |
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны | prohFEsor | Железобетонные конструкции | 16 | 28.04.2015 18:47 |
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки | росич555 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.10.2011 22:17 |
Т-образная рама из кирпичного столба и метал. балки. Вопрос по узлам крепления | determinant | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 29.07.2011 11:45 |
Узел крепления стальной балки к ж.б. колонне | F0xik | Железобетонные конструкции | 9 | 20.06.2011 15:05 |
