Узел крепления стальной балки к ж.б. колонне
Посмотрел Мальганова http://dwg.ru/dnl/4479, и всё же очень не хотелось бы долбить колонну, т.к. над ней ещё 2 этажа, а здание старенькое...т.е. узел с подведением опорного столика из швеллеров на стяжных болтах, без приварки к оголённой рабочей арматуре, в этом случае вообще категорически не рассматривать?
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Если уж и обжимать сущ. ЖБ колонну, то побольше узел делать. Обжатие может быть довольно сильным. Как бы бетон не разрушить. А если площадь обжатия увеличить (короче, расчитать), то напряжение от него можно минимизировать. Благо жесткость стали много выше чем у бетона. Так что если даже на этаж узел растянете, всеравно он почти весь работать будет. Да и саму колонну усилите. Она же теперь дополнительный изгиб получит.
Узел крепления металлической балки к кирпичной стене | Vildar | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 29.04.2015 09:00 |
Шарнирный узел примыкания стальной балки к колонне. Требуется критика. | 10mactep | Металлические конструкции | 24 | 15.03.2011 19:08 |
расчет узла крепления консольной стальной балки | GARRI | Металлические конструкции | 6 | 11.03.2011 20:46 |
Сопряжение стальной балки с монолитным перекрытием | Berd | Железобетонные конструкции | 3 | 19.08.2010 09:25 |
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной | F0xik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.07.2010 23:10 |
