Как зделать изоляцию рентгеновского кабинета? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как зделать изоляцию рентгеновского кабинета?
Непрочитано 19.12.2007, 12:55
float
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с этим уже, делаем стоматологическую поликлинику. Кабинет где будет рентген нужно обшить свинцом, вопрос состоит в том как крепить листы на стены. Можно ли пробивать их шурупами, если нет то как крепить?
Заранее спасибо.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 22:25
float
Сделали свинцом не знаю как радиация, а телефон в этом помещении не ловит теперь вообще...
float вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 22:33
Дмитрий832
инженерия
Сообщение от float Посмотреть сообщение
Perezz!! Да я думал об этом, хотим автономное питание клиники электроэнергией организовать от своего реактора. Только не могу найти стержней графитовых, может подскажете где взять? ))
очень просто - стержни графитовые неплохие получаются из отслуживших своё больших 1,5-вольтовых батареек. А если взять шахтёрские "сухие элементы"... так вообще!
Дмитрий832 вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 22:40
Дмитрий832
инженерия
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Если будете обшивать стены свинцом оставьте координаты вашего объекта в Минсредмаше. Возможно они проспонсируют. Ведь потом из этой комнаты можно будет сделать атомный реактор. Останется только сверху стержни графитовые воткнуть и заполнить комнату урановым топливом.
Откуда знаете столько об атомной технике? Это настораживает
Непрочитано 27.12.2007, 20:12
dextron3
проектировшик
СССР
Яб сначало спросил у жильцов чтобы они сказали на счет ренгенкабинета,
а еслиб у тебя под квартирой такое сделали ...
ну хоть ночью без света можно ходить полы светятся...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 00:28
GWA18
Черновцы
Смотря какой рентгеновский аппарат будет использоваться.
Насчет достоверности информации зуб отдать не могу, но молодой (но продвинутый) стоматолог, который лечил мне этот самый зуб, делал мне снимок рентгеновским аппаратом, расположенным в комнатушке в углу зубоврачебного кабинета. Комнатушка отделена от кабинета простенками в полкирпича, обычная штукатурка, деревянная дверь. Никакой изоляции не предусмотрено.
В ответ на мои высказанные вслух сомнения стоматолог поведал мне, что кроме него, никто с этим аппаратом не работает, а он не враг самому себе, изучил вопрос и уверен, что облучается за день не больше, чем я, сидящий цельный день перед экраном монитора.
Если это так - то соседи будут облучаться еще на порядок-два меньше: квадрат расстояния плюс стены и перекрытия.
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 09:05
AIK
По нашим санпинам даже мониторы и телевизоры желательно облицевать свинцом. Был бы я депутат - заставил бы регистрировать рентгеновские аппараты в военкоматах, чтобы на случай войны использовать в качестве боевых лазеров. А может уже и есть такой закон?
AIK вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 15:30
Perezz!!
И слава Богу. Иначе бы "боевые рентгеновские установки" из военкоматов может уже и стояли бы в этих клиниках под жильём.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 12:23
float
Ну вы жжете господа Заказчик (врач стоматолог) сказал что аппарат будет самой малой мощности какой бывает. А отделка свинцом все же, при этом по планам над этим кабинетом будет прихожая...
Да и соседи уже успели залить часть помещений, а мы им в отместку рентгеном )))
float вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 22:47
#29
Perezz!!
Это может быть дейтериевая вода (если у соседей протек реактор)
Perezz!! вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 13:45
#30
Greeder
Действительно согласно МГСН "Жилые здания и сооружения" смежно с жилыми квартирами размещение рентгенов запрещено, однако согласно СанПиН 2.6.1.1192-03 (является основным документом) размещение возможно. Вентиляционную шахту необходимо покрыть баритовой штукатуркой согласно расчету. С согласованиями у меня никогда проблем не было. P.S. Если конечно соседи подадут в суд на вас, то скорее всего они выйграют, так что с ними вам надо дружить.
Greeder вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 11:57
#31
Lusya_
Проектирую реконструкцию рентгенкабинета в больнице. Пожалуйста,помогите найти типовой 254-4-2 "Защитнные двери для рентгенодиагностических кабинетов". Нужны размеры дверного проема.
Lusya_ вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 14:23
#32
Персикоff
от тудова
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УСТРОЙСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕНТГЕНОВСКИХ КАБИНЕТОВ, АППАРАТОВ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
Минздрав России
Москва - 2003
Персикоff вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как мне из чертежа 2D зделать 3D? KKS AutoCAD 2 13.09.2004 10:34
