Почему СП 16 не ограничивает пластические деформации? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему СП 16 не ограничивает пластические деформации?
Непрочитано 30.12.2020, 08:11
eilukha
П. 4.2.4 СП16 предписывает использовать Обобщенная расчетная диаграмма работы строительных сталей при расчёте с учётом пластических деформаций, но нигде не ограничивает величину пластических деформаций. В учебниках имеются упоминания о этом величине равной 3*Ry/E. Если предположить эту величину равной соответствующей концу графика расчётной диаграммы (точка D), то получается 14*Ry/E, что сомнительно (т. к. сильно больше 3*Ry/E из учебников и п. 7.2.7 СП 294).
Вопрос: почему СП 16 не ограничивает величину пластических деформаций?
Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 15:57.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 14:07
eilukha
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
п. 7.2.7 СП294 в неявном виде
- вполне явно. Там же есть указание о снижении величины 3*Ry/E в случае, если это влечёт сильный рост перемещений (возможно, можно и наоборот - допускать бОльшую пластику, если нет роста перемещений).
Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 14:40.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 14:29
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
п. 4.2.7. СП 16 ограничивает напряжения. От этих напряжений можно перейти к ограничениям деформаций по обобщенной диаграмме
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 14:38
eilukha
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
- нет, там пронизанность сечения пластикой: от 0 до 100 %. Для всех трёх классов допускается достижение Ry.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 14:45
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Но при этом нигде не допускается превышение Ry, почему не хотите считать точку D графика за точку предельных деформаций?
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 14:50
eilukha
- см. шапку.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 15:02
1 | 1 #26
fktstv
Инженер
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Рекомендации по расчету стальных конструкций на прочность по критерию ограниченных пластических деформаций
Согласно пп. 2.1 и 2.2 указанного пособия критерием области малых пластических деформаций является значение , что соответствует значению из графика СП 16 это - начало площадки текучести.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 15:21
1 | #27
eilukha
- именно (дословно). Но это не есть ограничение пластики по величине, а есть граница позволяющая не учитывать нелинейность при определении внутренних усилий (от действия внешней нагрузки).
Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 15:48.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 16:43
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
см. шапку.
Я посмотрел, там сказано, что
СП16 ... нигде не ограничивает величину пластических деформаций
п. 4.2.7 и ограничивает пластические деформации через ограничение напряжений и уже нельзя говорить о том, что СП 16 нигде не ограничивает деформации.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 17:01
#29
eilukha
- разница большая.
- уже было и я прокомментировал, см. выше. Комментируйте комментарии, смысл повторяться?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 17:14
#30
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
разница большая
Offtop: Вопрос в шапке то не про разницу, а про отсутствие ограничения
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 17:22
#31
eilukha
  1. Kykycuk предполает, что есть ограничение напряжений.
  2. Нет ограничений пластические деформации (мне очевидно).
  3. Kykycuk отрицает второе и предполагает, что ограничения пластических деформаций есть в силу наличия п. 1.
Offtop: (Казуистика).
Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 17:30.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 17:39
#32
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Предполагаю, что первое и второе связано.
СП пытается нас уберечь от лишних движений с устойчивостью, поэтому приняли 3*Ry/E при вычислении c_i. в п. 7.4.4.5 СП 294 в последнем абзаце об этом еще раз говорится.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 17:54
#33
eilukha
СП 294
- а вопрос про СП 16. Если буквоедствовать.
- это понятно, вопрос в том, что можно/нужно его применять при использовании п. 4.2.4 ?
п. 7.4.4.5 СП 294
- там подбор балок.
eilukha вне форума
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Почему табл. 38 СП 16 противоречит п. 14.1.7 а)? eilukha Металлические конструкции 4 21.09.2017 17:57
Откуда брать коэффициент, учитывающий частичное развитие пластических деформаций на части сечения балки? pupil-1 Металлические конструкции 3 22.07.2013 17:21
Почему в СП стальные конструкции расчет на изгиб дан только для двутавров и коробок? Belvoille Металлические конструкции 3 30.08.2012 12:44
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2012 05:12
