Высота 3d тела с динамической связью из Excel - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Высота 3d тела с динамической связью из Excel
Непрочитано 01.01.2021, 19:28
Djo
Подскажите, есть ли возможность в Autocad, изменять высоту простого 3D тела (прямоугольник) по средством изменения числового значения в Excel.
Непрочитано 04.01.2021, 22:38
v.psk
Псков
Сообщение от Djo Посмотреть сообщение
Есть таблица excel, в ней значения, которые будут меняться, надо что бы в соответствии с числовым значением менялась высота столбика на модели. Если есть идеи, где и как это осуществить, с удовольствием выслушаю)
Именно 3д? Именно 3д тело?
На вба несложно передать параметры для динамического блока. Кроме переменных, надо задать точку вставки.
Незнаю, в чем проблема с 3д, как альтернатива - плоские примитивы.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 10:43
nickname2019
Вариант решения.
Несложная часть.
1. Делаем параметрический объект, состоящий из полилинии (квадрат) и команды выдавливания на высоту (H).
2. Связываем параметр высоты выдавливания (H) со значением некоторой экселевской ячейки на каком-то листе в каком-то файле.
Сложная часть:
как узнать, что нужно обновить параметрический объект, если ячейка с высотой выдавливания (H) в файле exel была изменена и пора пересоздать бокс с новой высотой?
Можно, конечно, сделать процедуру принудительного обновления объекта, чтобы по нажатию на некоторую кнопку можно было перегенерировать выбранные объекты. Но это как-то не красиво.
Последний раз редактировалось nickname2019, 05.01.2021 в 10:58.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 15:20
Djo
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Несложная часть.
Если вы мне расскажите эту часть, а Сергей812, расскажет как настроить обновление по изменению события на листе, то я так понимаю, у меня все получится)
Последний раз редактировалось Djo, 11.01.2021 в 15:31.
Djo вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 15:34
румата
Значение ячейки в ексель равно высоте 3d тела (параллелепипед), может быть положительным и отрицательным. Изменение в ячейке онлайном отображаются на модели.
Еще нужно каким-то образом связать ячейку с id объекта чертежа. Например выгрузить идентификатор из автокада в соседнюю ячейку экселя. Иначе будет не известно с каким параллелепипедом или основанием в виде полилинии связана ячейка.
Вообще ничего особо сложного в этом не видится. Думаю можно одним VBA экселя обойтись.
румата вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 15:47
nickname2019
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Имхо, это не айс. Id объекта может поменяться при переоткрытии/редактировании файла. Нужно сохранять как имя файла dwg, так и имя объекта в базе этого файла в текстовом формате (которое не меняется).
Но мне больше нравиться связать акадовский объект с ячейкой в экселе. Может, хранить время сохранения экселевского файла в объекте и при несовпадении времени модификации объекта и экселевского файла обновлять объект?
Непрочитано 11.01.2021, 15:51
v.psk
Псков
Проще удалять и создавать заново обьекты в автокадовском вба по таблице на листе эксель.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 15:54
румата
Именно так и нужно делать. Дешево и сердито. Одно остается не ясным - где брать основу для создания нового солида после обновления данных в ячейке?
румата вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 15:57
v.psk
Псков
Я чуть раньше предложил вариант с дин. Блоками.
Определение дин блока остается даже после удаления всех вхождений
v.psk вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 15:59
| 1 #29
румата
При переоткрытии или редактировании других объектов чертежа id не меняется. На то он и id.
Не понял зачем это нужно?
Можно, только сомневаюсь, что высота выдавливания хранится в объекте твердого тела.
румата вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 16:04
#30
nickname2019
http://docs.autodesk.com/ACDMAC/2011...bObjectId.html
"If you need to save an object identifier out to an external file (that is, not a DWG or DXF file), then you cannot use object IDs. The actual value in the object ID (its a memory address) is not the same from session to session."
Если вам нужно сохранить идентификатор объекта во внешний файл (то есть не в файл DWG или DXF), то вы не можете использовать идентификаторы объектов. Фактическое значение в идентификаторе объекта (его адрес памяти) не является одинаковым от сеанса к сеансу.
"If you are working with multiple drawing files, then you need to save the drawing file name as well as the handle, since handle values are not unique across multiple drawings."
Если вы работаете с несколькими файлами чертежей, то вам необходимо сохранить имя файла чертежа, а также дескриптор (handle, а не Id), поскольку значения дескриптора не являются уникальными для нескольких чертежей.
P.S. Можно сохранять ID объекта и это будет какое-то время работать, пока случайным образом он не поменяется - тогда будет непонятный крах акада, который трудно будет выявить.
Я имел ввиду замутить какой-нибудь параметрический объект программно.
Последний раз редактировалось nickname2019, 11.01.2021 в 16:10.
Непрочитано 11.01.2021, 16:05
#31
v.psk
Псков
Djo, посмотрите как пример связи - ссылку (xls-dwg, dvb). Это не эталон конечно, подглючивает сильно, но может быть поможет выбрать какой-либо путь. ссылка
v.psk вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 16:10
#32
румата
Хорошо, тогда нужно заново считать идентификаторы и высоты в файл экселя при поворном открытии или пересохранении чертежа. Если, конечно, порядок ячеек с высотами не строго фиксирован.
румата вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 16:13
#33
nickname2019
Поправил свой прошлый ответ подробнее #30. Имхо, самый оптимальный путь - мутить код в акаде и привязываться с экселю.
Непрочитано 11.01.2021, 16:14
#34
румата
Мохно текущее значение высоты и номера ячейки прикрепить к объекту через XData с последующим булевым сложением или вычитанием объекта с собственной копией.
румата вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 16:29
#35
nickname2019
Можно текущее значение высоты и номера ячейки прикрепить к объекту через XData с последующим булевым сложением или вычитанием объекта с собственной копией.
Я пытаюсь сделать технологию описания подобных объектов юзером без использования сложных языков программирования (lisp, vba, c++, net), но так как это пока в разработке (толком не работает) публиковать пока не буду. Связь с экселем тоже не реализована.
Могу связать с параметрами из текстового файла, но это не айс. И автообновление не будет работать тоже.
Непрочитано 11.01.2021, 16:39
#36
румата
Я пытаюсь сделать технологию описания подобных объектов юзером без использования сложных языков программирования (lisp, vba, c++, net)...
Вообще работать с XData кое как можно через Express Tools. Но связать их с Excel без использования ЯП лично мне не представляется возможным.
Может просто плагин с GUI по работе с расширенными данными для пользователя написать?
румата вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 16:52
#37
nickname2019
XDATA - достаточно ограниченная технология. Насколько я понимаю, даже длинный путь к файлу туда сохранить не выйдет (вроде было ограничение на длину сохраняемой строки).
Меня не устраивает стандартный функционал работы с динамическими блоками, поэтому я решил все под себя переделать (чтобы можно было вытягивать полилинии внутри динамических блоков и не только). Пока работает плохо.
Непрочитано 11.01.2021, 17:20
#38
Сергей812
неудивительно - учитывая, что сами динблоки реализованы через костыли анонимных блоков на базе обычных блоков)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 17:50
#39
Oleg T
Не в курсе, как организовывать связь с Excel (не пользовался), но алгоритм для када накидать можно, по-моему, и довольно простой.
Есть блок-кубик (в общем случае 1х1х1), простой, не динамический.
У всех блоков заданы масштабы X-Y-Z. Точки вставки тоже есть, соответственно. И угол поворота, если надо. Идентификатор в таком случае не важен,
нужно только то, о чем уже сказано.
Меняете масштаб по Z в екселе, через организацию связи находятся соответствующие блоки, модифицируются, а новые солиды (если нужны именно они) тут построить по приведенным и найденным данным вполне можно (лисп и т.п.).
Именно новые, старые удаляются.
Думаю, и с полилиниями и их высотами примерно то же самое можно сделать.
Как-то так.
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 18:06
#40
nickname2019
Поэтому, я не стал заморачиваться использованием динамических блоков, а решил делать обычные блоки, а параметры на основании которых блок пересоздается храню в обычных атрибутах блока.
Большое количество динамических блоков в чертеже = ужасные тормоза (так было лет пять назад, проверять есть ли тормоза но новых версиях не хочу). Я с динамическими блоками завязал.
Как построить 2D разрез 3D тела в пространстве модели в AutoCAD2018 mechanical? thevsh Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 25.05.2018 10:56
Не могу изменить форму 3d тела. evilmaxx AutoCAD 3 15.09.2013 16:55
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
LISP. Вывод объема 3D тела. Scorpio_1986 LISP 3 27.02.2010 13:02
Нагрузки на 3D тела в SCADe как прикладывать Comunikabel SCAD 20 20.10.2006 07:27
