Не могу изменить форму 3d тела.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу изменить форму 3d тела.
Непрочитано 15.09.2013, 14:16 #1
evilmaxx
Проектирование дорог и аэродромов
Тюмень
Здравствуйте - необходимо изменить форму 3d тела. Нужно вытянуть красные ребра немного вперед. Когда я начинаю это делать - отрисовывается именно то что мне нужно. Но когда применяю изменения - 3d тело просто перемещается на выбранное расстояние по оси z. Что делать? Проблема в программе (AutoCAD Civil 3D 2012) или я что то делаю неправильно?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (86.0 Кб, 327 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (86.7 Кб, 311 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (74.4 Кб, 285 просмотров)
Непрочитано 15.09.2013, 15:25
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я вообще не работаю с 3д телами, но как из ваше вопроса можно понять что вы делаете. Хотите вытянуть. есть же команда переместить грань. В конце консов построть то что нужно и сложить два тела. В 2012 можно растянуть за ручки если они активны, у вас не видно активной ручки для растяжения. Скоре всего вы правы что то не так делаете. Поробуйте вчитаться в командную строку, что требуется для той или инной операции. Мне это всегда помогает на 100%.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2013, 16:22
evilmaxx
Тюмень
Спасибо) С помощью ручек получилось. Пользуясь случаем - еще один вопрос - как удалить красное ребро? Простыми командами оно не удаляется и грани не объединяются.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (36.7 Кб, 299 просмотров)
evilmaxx вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 16:55
это у тебя грань плоскостность потеряла пока ручками её шевелил.
Самое простое разрезать тело вдоль плоскости YZ командой _slice
Удалить левую проблемную часть, отзеркалить на ее место правую и объединить обе части _union
Кто знает, объясните как изменить толщину 3d полилинии? vicont-s AutoCAD 12 11.04.2015 20:29
Не могу изменить размер окна "movе or copy layout" Tormoz AutoCAD 8 27.09.2008 23:09
как изменить сложную форму командой маштабировние Alexfoto333 AutoCAD 10 04.03.2007 19:14
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? Li2n AutoCAD 17 12.11.2004 23:45
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
