Рациональная форма рамы пресса, набранной из листов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Рациональная форма рамы пресса, набранной из листов
Непрочитано 05.01.2021, 15:15
alex-s
Добрый день. Простите за шланговость вопроса. Понадобился мини прессик, исхожу из имеющегося домкрата номиналом 200т, диаметром 260мм, и высотой 360мм. Подсмотрел форму
у промышленных прессов. Удельная прочность листов с толщиной не прибавляется, да и рез 50-100мм плит погрязнее. Хочу нарезать штук 5 пластин из 20 мм 09г2с и стянуть в пакет. Выдержит ли такая конструкция 180т статич нагружений? Спасибо.
Непрочитано 07.01.2021, 21:38
v.psk
Псков
Сообщение от alex-s Посмотреть сообщение
Промышленность рисовых полей выпускает такие пресса разного тоннажа. Вместо гостовских или каких других нормализованных копеечных манжет, испольщованы какие-то эксклюзивы. Ну , или пользователи ленятся заглядывать в каталоги типовых РТИ.
Мысль о возможности более изящной реализации поддерживаю, надо мониторить окрестные черметы. Иногда привозят новые м.конструкции, аж жалко, столько работы
так может тогда по аналогии?))) из трубы, вырезать окошко, наварить изнутри листов, как на вашей картинке.... забетонить))
еще думаю что рациональная форма пресса под эти задачи стремится к усеченной пирамиде
... тс, а конструкцию по схеме из 1го поста уже собрали?
Не самоделка, но недалеко ушла.
зато в таком подходе есть очевидные плюсы... слабые места можно усилить.
v.psk вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 05:34
Laborant
Демон на договоре
Думаю 200т он не вытянет, порвётся...
Заявлен, как двеститонник.
Фото так-то может и не его, и тонны там свои, китайские. Которые делить надо на два.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 10:25
Serge Krasnikov
Ну не знаю, это считать надо, в часности траверсы пресса, проушины на смятие и пр. Но так как мне часто приходится считать, я бы проверил его, на мой взгляд далеко не 200т.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 10:40
йцуке
Если грубо считать 1т/см2, то хватит 200см2, например, 50х40см хватит.
йцуке вне форума
LISP. Создание листов и видовых экранов на них Andrey_13 Готовые программы 463 05.08.2025 12:32
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Торцевые стены для с\х зданий (ж.б. рамы). ksv87 Железобетонные конструкции 2 06.08.2014 19:27
Подскажите пожалуйста, где в автокаде хранится информация о количестве листов в группе подшивки? Paolos7 AutoCAD 1 27.04.2010 15:50
