Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
В смысле - на высокопрочных болтах, затянутых на земле до того, как главная балка прогнулась даже от собственного веса? Если так - то передача момента на главную балку реальна, и расчетная схема уже правильная. Но надо не забыть рассчитать сами узлы (по прочности всех швов и фасонок), все болты, и учесть продольную силу в балке настила - на усилия, полученные из этой расчетной схемы. Тогда лучше оставить пеньки, по ним усилия в узле определить проще всего. Если высокопрочные болты затягивают, когда главные балки уже установлены и прогнулись под собственным весом - то усилия от веса надо игнорировать, а временные нагрузки, приложенные после, учитывать. Тут уже режим монтажа подключать надо, такие фокусы только он умеет делать. Но если это обычные болты, у которых зазор в пару миллиметров, плюс возможность рассверливания на монтаже, плюс включаются они в работу только после того, как на пару миллиметров сомнут стенку балки (и это с каждого конца балки) - то в такой схеме больших усилий не возникнет. Если таки врезать линейные шарниры в балках и посмотреть, какие перемещения возникают в пеньках, то взаимное перемещение пеньков от собственного веса в этой схеме - всего 0.3мм. Это слишком мало, чтобы болты сработали на полное усилие. Значит, эти усилия проще всего проигнорировать. Тогда линейные шарниры - законны. |
вот здесь довольно сомнительно
за счет чего будет передаваться усилие? за счет совместного перемещения? а где жесткость? ну на мелких) расстояниях еще куда ни шло, а при больших? можно просто "потерять" или получить не корректными некоторые усилия Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.01.2021 в 13:31. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Правильно. Возникает распорная система. Только в реальности этого распора не будет из-за черноты отверстий. |
Хабаровск
![]() АЖТ и пенек - укорачивают балку настила и передают момент на главную балку. Объединение перемещений - не дает ни укорочения, ни момента. Вот теперь, вроде, не соврал. ![]() |
Нубий-IV,
в свое время сталкивался с этой проблемой не раз, перепробовал все что можно, перепроверял врукопашную остановился на ТТ/АЖТ, тем более он для этого и предназначен, как спец. инструмент (можно, конечно, - и "жесткие вставки", но, по-моему, с ними упражняться сложней) "пеньки" как-то не греют) |
Линейный шарнир допустим, так как перемещения нем малы. А в узле между болтами и отверстиями зазор 2-3мм, и второстепенная двутавровая балка у вас шарнирно оперта на главную, а "пенек" в жестко оперли на главную балку. Также, например, можно поставить шарнир внизу пенька. Вашу схему с жестким пеньком в схеме я откопировал и поставил шарниры в двух вариантах, описанных выше. Еще пара замечаний - пеньки из стали 300х300 это сильно) особенно по весу. А именно от него вы сравниваете усилия. Лучше смотреть и сравнивать усилия от отдельного загружения, одинакового для всех. Я в схеме сильно снизил плотность пенькам, чтобы не влияли на нагрузку. Обычно такие пеньки моделирую из профиля металла (например, второстепенной балки). И не обязательно пеньки делать такой вычисленной высоты, можно и меньше. Схемы с объединением перемещений и с балками в одном уровне хороши. Вторая менее наглядна. К ней ваши коллеги или эксперт попросят объяснений. Еще в этих схемах надо быть аккуратным при корректировке и упаковке схем, чтобы Скад не объединил совпадающие элементы, узлы, случайно не подробить их в точке пересечения и т.д. Ещё Считаю лишним ставить на узлы гл балок все связи и шарнир. Достаточно поставить не все связи и можно обойтись без шарнира. Я стараюсь не ставить лишних связей в узлах, если их нет в конструкции, чтобы туда не наползло лишних усилий, а конструкция в результате не стала недогруженной. Для наглядности хему с объединением перемещений я откопировал вверх и заменил связи. |
объясните, пжста, что такое "пенек" по вашему
если это просто "несжимаемое" расстояние между осями балок, то какой там на "пеньке" может быть шарнир? получается какая-та несуразица, или, вообще, другая расчетная схема в предъявленной тс схеме шарниры могут быть только на балках и, вообще, складывается такое впечатление, что некоторые просто хотят "подогнать" результаты, манипулируя схемой, под то, что хочется, а не то, что есть на самом деле кстати, пресловутый "пенек" можно, вообще, задать с "нулевой" плотностью, но бесконечной жесткостью и уменьшить его габариты) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.01.2021 в 14:46. |
Ваше утверждение ТСу в посте 16 в данном случае не верно. |
и что? вы забываете про плечо в виде ТТ, усилие, направленное по оси балок и само крепление в узле (ведь клетка поэтажная и сечения разные по высоте)
и чем же? не надо это путать и отождествлять с работой по плоской схеме хотя отдельные результаты по усилиям и совпадают, а некоторые просто "выпадают"( |
Хабаровск
То, что надо.
В любом случае для собственной уверенности лучше посмотреть деформированную схему и эпюры. Можно сравнить с ручным счетом. Схема статически определима, проверить вручную несложно. Разве что можно еще в шарнирах освобождать поворот вокруг оси стержня на одном из концов. Если этого не делать, появляются небольшие крутящие моменты, которые могут передать соседям левые поперечные или продольные силы. А когда делается расчет элементов, алгоритмы могут агриться на такие усилия. Например, старая Лира у меня в одном из тестов (посадка шмеля массой 1г на консоль под углом) подбирала двутавр I70, и утверждала, что даже этого недостаточно: срабатывало ограничение по предельной гибкости стенки для сжатых элементов. У каждой программы, конечно, свои заскоки, но лучше просто не давать им лишнего повода, и оставлять в схеме только те усилия, которые учитывались бы вручную. |
Посоветуйте литературу по проектированию, изготовлению и монтажу стальных двутавровых балок с гибкой стенкой. | xaB4uk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.04.2017 14:14 |
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну | £όᶌᶒ | Металлические конструкции | 11 | 15.04.2016 12:01 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Должны ли совпадать оси опирания балок и подферменников? | vitalill | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.08.2011 18:57 |
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок | rontiy | Металлические конструкции | 7 | 22.07.2008 15:50 |
